brico- base en aluminio para el gps. TERMINADO.
Discussion in 'Accesorios' started by trestrek, Nov 3, 2010.
  1. trestrek
    trestrek Miembro Reconocido
    buenas.
    este es mi ultimo invento. ajusta muy bien. no se mueve nada.
    mi intencion era utilizar la base que venden en decathlon para poder colocar un portabidon en la tija o cuadro.
    fabricar en aluminio una base para el gps y colocarlo como un portabidon con la pieza del decathlon a la bici.
    1- la pieza de goma es la pieza del decathlon.
    2. con una chapa de 2mm de aluminio fabricare la base.
    3-coloco el gps encima de la chapa y marco la silueta.
    4- se le da forma a la chapa para que asiente bien el gps.
  2. manredu
    manredu Miembro
    Como vas a fijar el GPS a la pieza de aluminio??
    El aluminio al soporte imagino que con 2 tornillitos.
  3. trestrek
    5- se marcan las pestañas y se corta el sobrante. ( todos los botones tienes que estar libres )
    6- se dan forma a las pestañas y poco a poco se ajusta la carcasa al gps.
  4. trestrek
    si. la pieza de aluminio al soporte va con 2 tornillos de los del portabibon.
    y el gps a la pieza de aluminio encaja perfectamente. para meter el gps , se inclina y se mete la parte de abajo y luego al pasar la pestaña de arriba , suena un pequeño clack y listo. por eso el ajuste tiene que ser perfecto.
    yo mismo alucine de lo fijo que queda.
    a la pestaña de abajo se le da mas curva que a la de arriba, siempre se tiene que meter y sacar de esta manera.
  5. trestrek
    esto ya parece otra cosa.
    7- se hacen los orificios para los tornillos y se coloca la base.
    8- el gps queda super encajado y ahora no se mueve nada.
    ahora queda repasar la carcasa y eliminar las zonas que no tienen contacto con el gps y afinar las pestañas. cortar los tornillos o colocar unas arandelas para que los tornillos no toque la potencia o el cuadro. y por ultimo colocar una base de goma en la carcasa para las vibraciones.
    espero poder terminarlo para el viernes. y usarlo el fin de semana.
    mas fotos al terminarlo.
      File size:
      72.8 KB
      183
      File size:
      76.8 KB
      185
      File size:
      64.4 KB
      186
  6. msxtr
    msxtr LedMan
    Muy buen trabajo, felicidades.
  7. trestrek
    muchas gracias.
    ya tengo la espuma negra de 1cm y unos tornillos cortos que quedan bien sin tener que cortar ni colocar arandelas.
    la pieza de aluminio esta repasada y pesa 34 gramos sin las correas de goma.
    esto marcha... mañana mas foticos.
  8. trestrek
    9- marcar lo sobrante y cortar.
  9. trestrek
    10- pillar un trozo de goma espuma y cortar la silueta de la pieza dejando 2 orificios para los tornillos. ( para el ajuste del gps no lo necesito, pero mejor colocarlo por las vibraciones )
      File size:
      116 KB
      116
      File size:
      78.3 KB
      119
  10. trestrek
    esta es la primera prueba de colocarlo en la potencia. falta lijar un poco y pulir la pieza de aluminio.
      File size:
      123.9 KB
      119
      File size:
      101.9 KB
      119
      File size:
      80.4 KB
      118
  11. trestrek
    aqui esta completamente terminado y comprobado en mi enduro, en una bajada con algun que otro salto decente. no se mueve nada.
    si alguno pone en practica este brico y no le quedan las pestañas con el suficiente temple o no agarra bien el gps por su ajuste, la solucion es poner una goma para evitar que se mueva de la carcasa y listo.
    espero que os guste el resultado.
  12. trestrek
    Lo subo . Para enseñarlo a un compañero del foro
  13. Legatus
    Legatus Miembro activo
    Madriles
    Veo que en su día tu brico no despertó mucho entusiasmo. Aquí van mis felicitaciones.
