Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
    Ojo! Después de intentar encontrar los retenes 803-00-878 y ver que están agotados, fuera de stock etc... Parece ser que han sido sustituidos por los 803-00-944 , que ya no tienen reborde perimetral y debe costar bastante meterlos...
  2. Allbikes
    Allbikes Miembro Reconocido
    Este tipo de mantenimiento ha de hacerlo un servicio técnico de suspensiones no un mecánico de bicis, de ahí tu decepción, el tendero al final hace lo que puede... Lo de Portugal es sólo en caso de garantía, lo ha confundido con el servicio técnico.
    Creo haber leído que las horquillas 2015 venían con los retenes Gold. Para asegurarse basta con abrir y ver que aceite lleva de serie, si lleva Gold, los retenes también lo son.
  3. Allbikes
    Los 944 sustituyen a los 878? Leí que los nuevos solo servían para las Fit4, busqué en Fox pero no encontré nada.
  4. kula1994
  5. Torres84
    Torres84 Miembro
    Buenas tengo segun la pagina de fox una
    2015 Evolution Series 32 Float 27.5 O/C CTD
    y me pone que la informacion no esta disponible, alguien sabe si esta horquilla lleva el nuevo aceite gold y los nuevos retenes o llevo de los antiguos??
    Gracias!
  6. kula1994
    Aunque no dices el recorrido, da igual, porque todas las 2015 Evolution 32 27,5 O/C CTD llevan 5cc de Float Fluid en la cámara de aire y 30cc de Gold 20wt en cada pata:
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=454
    y, por ende, los nuevos retenes 803-00-944 o los 803-00-878
  7. Torres84
    Torres84 Miembro
    Gracias compañero!! Y una última pregunta en vez del Slick Honey se puede poner grasa o vaselina de farmacia?
  8. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    Quien sabe
    Esa famosa grasa de la que habláis Slick honey y que indica Fox para el mantenimiento de las toricas, sería posible sustituirla por otra?, como la pm6000 militare de RockShox o por cual se podría sustituir que este más a mano de los mortales , por que no es fácil de encontrar, gracias.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  9. kula1994
    Unos mensajes más arriba un compañero comentó que emplea vaselina filante en vez de la Slick Honey. Supongo que la Rock Shox será lo mismo, y la Manitou Motorex Prep M también...
  10. zippi2008
    Quien sabe
    Y que es eso de vaselina filante y donde se puede pillar?, nunca la había oído.
  11. Penaldrum
    Lugones
    Wenas.. Yo uso la motorex manitou que se comenta arriba y va de pm!
    La PM6000 pa mi gusto es demasiado pegajosa y luego las barras no van tan suaves y se le pega mas la ******.
    Saludosss
  12. kula1994
  13. Allbikes
    Me gustaría que algún gurú de mecánica nos ilustrara, porque según tengo entendido (igual me equivoco), la Slick Honey o la vaselina solo sirve para ensamblar piezas frágiles que cuestan de encajar, como juntas o collarines de goma, que así entran con más facilidad, luego se degrada y desaparece, es una ayuda al mecánico en el momento del montaje y no hay que confundirla con la valvulina o el Float Fluid, que sí tienen funciones lubricantes. Puede ser?
  14. kula1994
    Estando en las antípodas de lo que es ser un gurú de mecánica, entiendo que son cosas diferentes, y que ambas (por una parte FloatFluid/valvulina y aceite, y por otra la grasa/vaselina) hacen falta... esto lo digo por el vídeo del mantenimiento de la horquilla
  15. Torres84
    Torres84 Miembro
    Después de las respuestas y gracias a @kula1994 me pongo manos a la obra sabiendo q necesito el gold y los nuevos retenes y veo q los q llevo montados de casa son los antiguos los 063.... Quiere decir q no llevo el aceite gold??? Se lo pongo??? Ahora si q estoy hecho un lío....
  16. kula1994
    Seguramente no lleves el aceite Gold de serie. Lo que SUPONGO que ocurre es que, a raíz de sacar este nuevo aceite, lo han especificado para las horquillas de 2015 en adelante, con los correspondientes retenes compatibles:
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=452
    Es decir, antes no sé que aceite/retenes tenían nuestras horquillas, pero ahora está claro lo que Fox especifica. Lo que pretendo hacer yo:
    - Vaciar el aceite y el Float Fluid de mi horquilla y limpiar lo mejor que pueda los restos sin volverme excesivamente maniático.
    - Cambiar los retenes por unos 878 o 944, llenar la cámara de aire con 5mm de FloatFluid, la pata izquierda con 20cc de Gold y la derecha con 30cc de Gold, que es lo que dicen ellos...
  17. zippi2008
    Quien sabe
  18. Torres84
    Torres84 Miembro
  19. jose1000
    jose1000 Miembro Reconocido
    En el sitio exacto
    Hola A todos. La vaselina filante o también la grasa de silicona la uso como sustituto de la slick honey para lubricar convenientemente las juntas tóricas y evitar que se resequen en un corto espacio de tiempo, dado su excelente resistencia a la estanqueidad y su baja volatilidad, y de esta forma evitar que tanto las horquillas como los amortiguadores pierdan aire a causa del deterioro de las mismas, la encontrareis en cualquier droguería industrial. La grasa de silicona en mas cara, esta la encontrareis fácilmente en tiendas de material de buceo. La Valvulina con sae 75w90 o 75w140, la utilizo como sustituto del float fluid en las cámara de aire de horquillas y amortiguadores, ya que tienen un sae similar y un precio mucho mas económico que el float fluid. También es muy recomendable para la lubricación de piezas móviles en espacios cerrados, como trinquetes, núcleos de ruedas, etc, alargando sustancialmente la vida de los mismos, así como los intervalos de mantenimiento. Os adjunto una tabla de equivalencias orientativa oel1.jpg . Saludos.
    • Útil Útil x 2
  20. Allbikes
    Si tu horquilla es 2014 viene con Green, si es 2015 viene con Gold. Aunque podría haber excepciones. Abre y mira que aceite llevas.
