Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. esparko
    esparko Miembro activo
    Todos los fox son skf de baja friccion, nose si habra diferencia con los verdes, alguien a notado diferencia de los nuevos con los anteriores?
  2. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    poniente granadino
    Y que hacemos con el aceite 10w de los antiguos, no hay retenes compatibles con este aceite?
  3. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    Quien sabe
    En principio los nuevos retenes no son compatibles con ese aceite.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  4. Pro_RaCe
    Pro_RaCe Simple Enigma
    Que mantenimiento le soleis hacer a la camara de aire con el float? Alguna explicacion/video?
  5. <NEURO>
    <NEURO> Miembro Reconocido
    Arkala
    Hola compañeros.
    Tengo una Fox 32ctd de 2013, si esas que bloquean de mentira.
    El tema es que el año pasado hice su mantenimiento, este año se lo volveré a realizar y he pensado la posibilidad de cambiar el cartucho ctd por unos fit que si creo bloquean de verdad.
    El tema es... es posible? donde lo encuentro? Tiene mucho trabajo?
    No se si se habrá hablado ya por aquí, he estado mirando el pos pero no encuentro nada.
  6. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    Un consejo, revisa lo escrito antes de enviarlo. Las teclados predictivos ponen lo que les apetece.
  7. Pro_RaCe
    Sabeis algun tutorial o video de cambiar el float a una 32mm ?
  8. Pro_RaCe
  9. zippi2008
    Quien sabe
    No es complicado yo he echo el mantenimiento tal cual del video 1 vez ala año y listo.
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=573
  10. Pro_RaCe
    Lo que quiero es cambiarle tambien el FLOAT ( azul ) o como se llame al liquido de la cámara de aire.
  11. Pro_RaCe
    Vale acabo de ver en el video como cambian el float, lo que no se si es necesario meterse en tanto berenjenal de desmontar los circlips etc.... o solo con quitar la primera rosca y volcar el aceite saldría al completo.
    El resto no parece dificil hoy mismo voy a ponerme manos a la obra.
    En el manual pone 5cc float , 30cc 20wt y 30cc 20wt en la otra botella , equivale a CL ? 30 CL , 30CL y 5CL ?
  12. zippi2008
    Quien sabe
    Compi si solo quieres eso, son 5cc del Float fluid aceite Azul, se vende en mono dosis de esa cantidad o el bote cito, yo pille el bote por que a la larga compensa, y solo tendrías que desenroscar la parte de arriba sacar como ves en el video el plástico blanco en forma de copa , volcar la horquilla para que salga el anteiror rellenar los 5cc del azul meter otra vez el platico blanco en forma de copa, volver a enroscar y listo, lo único que ya te digo que no se si vas a poder sacar esa copa de platico blanca sin empujar el émbolo por abajo, así que me temo que si no desarmas todo creo que no podrás, yo lo hice todo a la vez como muestra el video.
  13. Pro_RaCe
    Tengo el monodosis, lo que no queria era quitar los circlips y demas, ahora mismo empiezo la obra para cambiar este líquido , el aceite y los retenes.
    Cc equivale a cl? O como lo expresan?
  14. Penaldrum
    Lugones
    Si cc=cl
    Saludosss
  15. chechos
    chechos Miembro Reconocido
    Villava, NAVARRA
    Sacan el pistón neumático para cambiarle las juntas de goma. Si no las piensas cambiar no hace falta quitar los circlips.
  16. Penaldrum
    Lugones
    Wenas... No necesariamente, se saca pa inspeccionar que estan en buen estado las toricas y para limpiar el sistema de ff viejo que pueda estar reseco o incluso sucio con el aceite de lubricacion.
    Saludosss
  17. Pro_RaCe
    Ya la tengo lista, todo cambiado, el unico pero que al llenar de aceite los 30cc el lado del aire no me di cuenta de apuntar hacia un lado por si caia aceite dentro de la varilla, no se si pasa algo
  18. Pro_RaCe
  19. zippi2008
    Quien sabe
    Tranquilo no pasa nada , el.float fluid sin problema no?
  20. Pro_RaCe
    Exacto , en mi horquilla sale todo de una pieza, lo que es el mecanismo de aire.
    Así quedó
