Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. Penaldrum
    Lugones
    El ajuste del rebote es muy personal, y depende mucho de tu forma de bajar y de la zona en la que te muevas, si bajas rapido lo ideal es un rebote rapido para que la horkilla recupere antes de que venga el siguiente pedrolo, si por el contrario bajas despacio o por zonas muy abruptas conviene mas un rebote lento. Al final de este video
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=569
    te dan un buen punto de partida para ajustarlo.
    Saludosss
  2. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    Calderona / Espadán
    Ok, esta tarde me pongo a ello. Pero ya os digo que desde que hice el cambio de retenes y aceite, ahora con la misma presión y el mismo rebote que llevaba, va mucho mas blanda y lenta.
    FfeLuiS in Tapatalk..
  3. Penaldrum
    Lugones
    Blanda si, lenta no tendría por que, seguramente diste algun clic mas al rebote en el proceso del cambio de aceite.
    Saludosss
  4. Pro_RaCe
    Pro_RaCe Simple Enigma
    Yo puse los viejos skf verdes y 20wt gold que pasara?
  5. Penaldrum
    Lugones
    Ya te hemos leido, si nadie contesta sera porque no sabemos, yo tambien los tengo, supongo que no pasara nada, ya te dicho que viejos no son, si quieres salir de dudas mnda un correo a fox a ver que te cuentan.
    Saludosss
  6. Pro_RaCe
    Y por que sabes que no son los viejos viejos?
  7. Penaldrum
    Lugones
    Estos verdes salieron despues de los compatibles con 20w y antes de los nuevos sin reborde si no me equivoco. Y son de skf no de FOX by skf.
    Saludosss
  8. Pro_RaCe
    Gracias, aun estoy esperando componentes para poder salir a probarla.
    Estos son de Skf exacto
  9. mario19
    mario19 Miembro Reconocido
    torrejon de ardoz
    Una pregunta habéis cambiado el aceite que va en el cartucho, cuanto aceite suele llevar ahí saludos
    Enviado desde mi P6000 5.0 01 mediante Tapatalk
  10. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
  11. mario19
    torrejon de ardoz
    Os cuento he cambiado el aceite no retenes y le he puesto a cada botella por abajo 30cc,pues ahora no termina de bloquear del todo queda como un cm que se hunde,a lo mejor es porque necesita hacer una ruta para que hunda bien,es decir que esos 30 cc van también al cartucho,yo tuve una reba y el cartucho llevaba su aceite estanco independiente de las botellas funciona así la fox con el aceite de la botella que se echa por abajo saludos
  12. Penaldrum
    Lugones
    Wenas... No es por nada... Pero algunos le meteis mano a la horquilla y no teneis nidea de como va el tema ni mirais nada antes de hacerlo.
    Que modelo de horquilla es exactamente?
    Saludosss
  13. mario19
    torrejon de ardoz
    Bueno esta solucionado al hacer la ruta la horquilla funciona,el aceite se ha distribuido bien, creo que el fallo fue el no abrir el dial del rebote, para que el aceite entrase bien, saludos.
  14. bikenoob
    bikenoob yo me tiro y ella me guia
    Asturies
    hola tengo una fox vanilla 150 y tengo un pelin desgastada una barra, no es mucho pero suficiente para cambiarla, viendo el precio de las barras nuevas voy a comprar una fox float factory kashima de 100, y usar esas barras en la van, sabeis si se pueden pasar las float a 150? las antiguas tienen agujeros para pasar de 100/120/140 pero las modernas no tengo ni idea y seria una xr589 comprarla y luego no poder hacer el invento.
    gracias y un saludo
  15. Penaldrum
    Lugones
    Me alegro.
    Saludosss
    Menudos inventos te gastas... cosillas que se me ocurren... las barras de la de 100 son igual de largas que las de la 150??? las nuevas creo que no se pueden pasar a recorridos mas largos, pero todo esto no lo se fijo.
    Saludosss
  16. bikenoob
    Asturies
    caro hay esta la duda, si lo supiera fijo pasaba el cartucho van a la float y a comer pedrolos, pero tengo la duda..... 8s
  17. Penaldrum
    Lugones
    Pues a ver si alguien que tenga una float de 32 y 100 de recorrido que la abra y mida las barras pa salir de dudas.
    Yo todo lo que tengo en 26" es de 150 en 32 y 160 en 34 asique no te puedo decir.
    Saludosss
  18. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    Buenas
    Tengo una performance 32 float 29 100 fit4 con control de remoto de tres posiciones y después de llevarla al taller pq no desbloqueaba bien...
    Ahora lo que pasa es que cuando debería estar bloqueda la horquilla sigue desbloqueada. El dial con el cable se mueve y tiene fuerza.... Todo parece bien.. pero no bloquea.
    Alguna idea?
  19. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    Quien sabe
    Pues compi de cabeza al.taller que le ha metido mano a pedir explicaciones, yo no le daba más vueltas.
    Me da que no le han dado tensión al muelle, pero te repito ya que la has llevado al taller ellos son los que te lo tendrán que explicar. Informa cuando consigas averiguar que le pasa. Suerte.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  20. jonhy
    jonhy Miembro Reconocido
    Buenas, compis!
    a ver si me podeis ayudar...tengo una Fox 2015 Performance Series 32 FLOAT 29 120 FIT CTD que quiero pasar a 10 cm de recorrido. He visto el video de Fox y necesitaré 60 cc de aceite 20W, 5 cc de float fluid y los espaciadores para reducir el recorrido......Estos espaciadores vienen montados en la horquilla y sólo tengo que cambiarlos de sitio o he de comprarlos? donde compráis los aceites y demás cosas de Fox?
    Gracias!
