Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    26 Jul 2011
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
    Yo creo que tienes que comprarlos. Pero abre la horquilla y mira, que es muy rápido (incluso no tienes ni por qué sacar las barras de las botellas > la cámara de aire y todo lo de dentro de la pata izquierda lo puedes sacar por arriba, previo aflojado y vaciado de aceite por abajo).
  2. tofolx3
    tofolx3 Miembro Reconocido
    21 Jun 2013
    Después de casi 4 años el bloqueo de mi Fox ctd o/c evolution dejó de funcionar.
    Como en las tiendas normalmente no se complican y no realizan el mantenimiento del cartucho, opté por hacerlo yo.
    No tiene ninguna complicación, saqué el cartucho por arriba, lo sujeté con un tornillo de banco con cuidado y lo abrí por arriba, lo llené con la cantidad de aceite correspondiente y solucionado, horquilla funcionando otra vez.
    Si no tenéis problemas con el bloqueo es una tontería hacerle el mantenimiento al cartucho, pero si se da el caso no tiene ningun misterio hacerlo.
  3. mikel munarriz
    mikel munarriz Miembro
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Alguien sabe de algún tutorial para el mantenimiento del cartucho.
    Tengo una Fox Evolution de cartucho cerrado.
    No me funciona el bloqueo, se queda siempre abierto.
    Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
  4. tofolx3
    21 Jun 2013
    Mikel no necesitas tutorial, es realmente fácil, tal como he indicado en el mensaje anterior.
    Lo que me pasó a mi, y quizás también a ti, y muy probablemente era el problema que tenían la MAYORIA de ctd's del 2013, es que el circlick que sujeta el vástago con el cartucho se ha salido, vamos... que se han desunido y se ha derramado todo el aceite del cartucho.
    Este mismo problema quizás es el que debieron tener las ctd de entre 120 y 160 mm y fueron llamadas a revisión por FOX. Si os acordáis FOX comunicó que se dio un caso en el que la rueda junto con las botellas se separaron de las barras. La mia es de 100 mm, FOX ctd o/c Evolution 29" pero el problema es parecido.
    Si es el caso pon el circlick, pero no llenes el aceite por abajo, mejor abre igual por arriba y pon el aceite por arriba. Si simplemente es que te falta aceite vacías el que hay y pon el que te toque en función de tu horquilla, en la mia son 74 cl
  5. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Me dices que suelte el tornillo de arriba sin soltar la botella por abajo.
    Soltar el bloqueo, soltar tornillo superior, y luego ya se le puede echar el aceite??
  6. jonhy
    jonhy Miembro Reconocido
    15 Ene 2005
    Ojo que la tuya es de cartucho cerrado, yo creo que no es tan sencillo como dice el compañero (dice que la suya es o/c, osea, cartucho abierto)
  7. tofolx3
    21 Jun 2013
    No no, lógicamente para sacar el cartucho por arriba primero suelta las botellas y quitas el dial del bloqueo, lo mismo que harías en un mantenimiento simple pero sacando el conjunto cartucho-vástago. Para poder abrirlo lo tienes que tener fuera bien sujeto pero con cuidado de no rallarlo o aplastarlo.
    Hay un tutorial de cambio del cartucho 2013 al 2014 en la web de Fox, si lo encuentro te envío el enlace.
    Luego lo busco
    Enviat des del meu CHC-U01 usant Tapatalk
  8. tofolx3
    21 Jun 2013
    El cartucho es cerrado, aunque FOX lo denomine o/c. Una cosa es baño abierto y otro cartucho o/c
    Tiene una evolution ctd, será como la mía.
    De que año es mikel?
  9. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Creo que es 2013, haber si encuentras el tutorial, gracias
  10. tofolx3
    21 Jun 2013
  11. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Haber si me sirve, gracias
    Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
  12. tofolx3
    21 Jun 2013
    Ya contarás que problema tenías y como te ha ido, le puede venir bien a algún compañero.
    Yo creo que lo solucionarás sin problema, es un sistema bastante sencillo, no creo que se haya roto nada. Quizás simplemente le falte algo de aceite, estos cartuchos pierden algo y por el tiempo quizás el nivel se queda por debajo del mínimo para funcionar.
    Pon la medida de aceite que toca, si te quedas algo corto no funcionará el bloqueo, te lo digo por experiencia.
  13. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Tofolx3, sabes cuanto lleva de aceite y cual???
  14. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    El finde lo haremos
  15. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Compi de.donde has pillado las medidas de ese cartucho, es que no consigo encontrar las del.mio más que nada para estar atento por si me pasa lo mismo a mi, la mía es [​IMG]
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  16. tofolx3
    21 Jun 2013
  17. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Tengo la Fox Evolution 32
  18. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Si me podrías ayudar te lo agradecería, encima viene en ingles....
  19. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    En concreto es la fox evolución series ctd 32, 100 de recorrido
  20. mikel munarriz
    23 Ago 2008
    UNDIANO
    Ya la he encontrado, es que es del 2014
