Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. Gigla
    Gigla Miembro activo
    Aquí tienes el kit de mantenimiento para esa horquilla con los retenes que quieras o los retenes sueltos también están.
    http://www.bcpsuspension.com/bcp-suspension/95-bcp-kit-fox-32mm-open-bath.html
  2. Gigla
    Sin.la.herramienta lo mejor es roscar la.misma tuerca para no dañar la rosca y golpear con la maza de nylon.
  3. CIclista Rodando
    CIclista Rodando Miembro activo
    No me cargan las fotos del primer post, se han subido en alguna otra pagina del post?
  4. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    Hola CIclista Rodando:
    Cuando hicieron la renovación del foro el aňo pasado, se perdieron las imágenes Viejas.
  5. baiia
    baiia Miembro activo
    Hola a todos, no se si es el sitio adecuado. Tengo una fox float de26' del 2012 que lleva mi Focus Raven en 5.0 .
    Desde hace unos días sale algo de aceite por la barra derecha y hoy que vengo de hacer una marcha con buenas bajadas de meter horquilla estaba bastante manchado con incluso un chorrerita que caia.
    La lleve en 2016 a hacer su primer mantenimiento porque me hacía lo mismo.
    La duda me surge. Es normal esta perdida de aceite en condiciones duras?
    Pierden algo las horquillas?
    Un saludo y gracias a todos
  6. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    Quien sabe
    Yo eso lo solucione con un mantenimiento básico, (retenes y aceite), no es normal que salga nada de aceite en ninguna situación, habrán cogido algo de holgura los retenes y sale por hay el aceite, cambialos y listo.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  7. jassajbom
    jassajbom Miembro
    Hola a todos quería haceros unas cuantas consultas ya que tengo un problema con mi horquilla, todo comenzo cuando le cambie el disco de freno de 180 por uno de 203 lo he llevado durante 7 meses o así el caso es que me he dado cuenta de que tiene un poco de holgura ,al sujetar la rueda y forzar la dirección suena un clik en la barra del cartucho así es que me voy a disponer a desmontarla para ver si la holgura es de los casquillos de fricción con lo que tendré que cambiar casquillos,(haciendo yo el útil para sacar casquillos) retenes y aceite y he ahi mis consultas:
    modelo de horquilla:
    2014 Factory Series 32 FLOAT 29 100 FIT CTD
    Retenes: https://www.hibike.es/fox-low-frict...o-no-flange-pd1a8637a6b5a8ab2d9e5cefd229afcfa
    Casqillos de friccion:https://www.hibike.es/fox-lower-leg-bushings-kit-de-suspension-p6446e88c8718f2ca9fc23822876e9acb
    Aceite:http://www.bicimarket.com/Componentes-Suspension-Fox-20WT-Gold-p25970.html
    Esto es lo que voy a pedir saber si es correcto, si se puede echar otro aceite y si la cantidad de aceite es de 30ml por botella .
    gracias de antemano.
  8. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    ALAVA
  9. Penaldrum
    Lugones
  10. Juanma2004
    Juanma2004 Miembro Reconocido
    Sigo mi aventura con el mantenimiento de la horquilla.
    La lleve a la tienda-taller de nuevo y me la arreglaron sin cargo. Parece que una arandela o no sé que estaba mal.
    Pero no acabó ahí la cosa.
    A la tercera salida de la segunda revisión se jode el dial del CTD. Pierde la posición intermedia (T) En C parece que bloquea y en D va abierta y bien.
    La vuelvo a llevar a la tienda me la miran y me la reparan diciendo que se había saltado el muelle y la bolita del dial.
    Estoy harto. A ver lo que dura........todo después de gastarme 120 pavos en el mando remoto que no voy a poner hasta que no vaya bien........espero.
  11. zippi2008
    Quien sabe
    Decirte que toco madera por mi.Fox CTD 2015 hoy justo hace 2 años en mis manos, desde entonces todo absolutamente OK; al año YO la abrí mire retenes y cambie aceite , así hasta hace uno que cambie retenes, aceite y lubrique toricas, yo mismo aproveche y le.puse mando remoto , cierto es que hasta que le pillas el truco se pude ir la posición intermedia (vamos dejarla abierta o cerrada) pero le pille el truco y ya dominó el tema y me va el mando a la perfección, y sin sobre coste de tienda.
    Decirte que si no andan finos en el taller ( algunos van como van) efectivamente como uno mismo no la van a dejar asique te recomiendo que empolles videos y le metas mano tu, te vas a ahorrar dinero y quebraderos de cabeza , ánimo y saludos.
  12. Juanma2004
    Gracias por los consejos y ánimos.
    La llevo a un taller oficial FOX, de una tienda de prestigio de la mayor cadena de tiendas de Madrid. Confiaba en ellos.
    Por ahora no me atrevo a meterla mano, y menos si va bien. Mi estrategia a partir de ahora va a ser: si va bien no la toques. Y aunque pasen los años no pienso tocarla. Cuando falle veré si la llevo al taller o compro otra.
    Ya tuve problemas similares hace tiempo con una Manitou y cuando fue bien deje de llevarla al taller. Y a la SID de la Orbea de 2005 no le he hecho nada y funciona.
  13. wuilou
    ALAVA
    Pues yo puse el mando y la posicion intermedia la perdi o el ctd falla.
  14. zippi2008
    Quien sabe
    Sino lo pones bien pasa eso, vuelve a poner el mando manual y empieza de 0, eso mismo me paso.a mi hice eso y ahora todo ok.
  15. wuilou
    ALAVA
    Las bolitas y todo?
  16. Juanma2004
    Yo vi en los vídeos que la bolita y el muelle se quitaban al poner el mando remoto. Hablo de una horquilla FIT de 2013.
  17. wuilou
    ALAVA
    Si si hay q quitar. Pero hacer lo q dice el compi seria poner muelle y bolita , no?
    Enviado desde mi NX541J mediante Tapatalk
  18. Juanma2004
    No sé si te refieres al quitar el mando remoto y poner el manual si hay que volver a poner la bolita y el muelle: claro que si.
    Con mando manual bolita y muelle.
    Con mando remoto sin bolita y sin muelle.
    Yo puse el mando remoto sin bolita y sin muelle y me fue bien. Cuando desmonte el mando remoto para volver a poner el manual volví a poner la bolita y el muelle, y la arandela que lo tapa.
  19. wuilou
    ALAVA
    Yo me refiero a lo q dice zippi 2008 de esmontar mando poner manual y poner otra vez mando
  20. Juanma2004
    A Zippi le entiendo y lo he hecho y comentado
    A ti no te entiendo. A ver si alguien sabe.
