Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. boss.
    boss. Miembro activo
    Hola,
    A ver si alguien me puede aclarar algo, tengo una horquilla Fox 34 de 130mm pero ahora me da 140mm.
    Que a podido pasar?
  2. SAEDD
    SAEDD Miembro activo
    Sevilla
    Has hecho un mantenimiento recientemente?
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  3. boss.
    Si, pero no he desmontado ningún cartucho
  4. Stumpjumper ht
    Stumpjumper ht Miembro Reconocido
    Hola boss:
    No omitirías montar un "travel spacer"?
    Fox travel spacer 0j1bAoG.jpg Fox travel spacer CJzENMj.jpg Fox travel spacers zL7dlYj.png
  5. boss.
  6. SAEDD
    Sevilla
    Vuelve a desmontar los tornillos ( sin que se salga el aceite claro esta) y vuelvelo a montar apretando para que los vástagos salgan del todo. A mí me ha pasado algunas veces eso que en vez de 100 me salía 110 y es que estaba mal montado
  7. UNO-TURBO
    UNO-TURBO Mondraker Foxy R 2010
    VIGO
    hola una pregunta urgente como desmonto el dial de de bloqueo de la una Fox Float RL 140 del 2010?
    desmonte el rebote con una llave allen de 2mm. quito el tornillo y el dial rojo de rebote ahora solo esta el dial azul sin ningin tornillo ni nada y no sale tiro hacia fuera y nada
    alguna idea o hay que tirar haciendo palanca o algo?
    muchas gracias de antemano
  8. Panti
    Panti Senior biker
    La Hoya
    Hola,
    Alguien sabe si hay una marca que haga el útil para poner los retenes FOX que sea más económica e igualmente fiable? Me refiero a esta: https://www.bikeshop.es/herramienta-para-montar-juntas-de-friccion-fox-racing-shox/97491.html
    Con los retenes antiguos de FOX yo utilizaba un tubo como útil, pero con estos nuevos difícilmente.
    Estoy seguro que a algunos de vosotros se os ha ocurrido.
    La otra herramienta la cual me sería útil es la que se atornilla en la parte inferior de la pata de aceite:
    https://www.ridefox.com/fox17/img/help/page622-QGT3/IMG_8742.jpg
    Gracias de antemano, saludos!
  9. gabike
    gabike Miembro activo
    Sierra de Madrid
    Yo tengo esto para mí horquilla de 32 y para la de 34mm
    https://www.bikeshop.es/herramienta...09fwy4jerIc8yoLWGSk5eYdl7chBhqRYaAgWiEALw_wcB
    Hay sitios más baratos, pero la herramienta es esa.
    Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
  10. Panti
    Panti Senior biker
    La Hoya
    Y ... ¿va bien? No estropea los retenes nuevos ni nada, ¿no?
    Con respecto a la otra herramienta para evitar golpear en la rosca fina de la parte inferior de la pata de aceite... ¿Algún invento?
  11. gabike
    Sierra de Madrid
    Lo que te he puesto funciona perfectamente, es de nylon y no estropea nada. Mi única precaución es retirar el muelle del retén para no machacarlo al instalar y luego lo pongo una vez esté el retén en su sitio.
    La otra herramienta para soltar las barras por abajo es un abuso lo que vale la original. Yo desenreosco la tuerca al ras del vástago y pongo una llave de tubo, la golpeo con un martillo de nylon y se suelta la horquilla.
  12. jasema
    jasema Miembro Reconocido
    Hola y perdonar si esta puesto he comprado una bici 2 mano tiene 3 meses ,con horquilla fox 32 2018 con bloqueo manillar y no bloqueaba,el problema era de que se había aflojado el tornillo de la horquilla y se había soltado el muelle, esto lo he colocado bien,pero al desmontar el eje o espárrago que gira donde se atornilla el tornillo, se ha salido girandolo a la izquierda lo he vuelto a poner girando derecha, pero se ha salido aceite,lo he vuelto a poner y funciona bien pero ha perdido aceite no se cantidad
    Este sabéis como reponerlo?
    Es necesario reponer y si si por donde?, por ese mismo espárrago que se ha desenrroscado y he vuelto a enrroscar?
    Es el mismo aceite este que el de las botellas?
    O se repone por abajo?
    En este tema es la primera vez que me pasa, ya se me había salido alguna vez el muelle de otra bici,pero no sabia que se aflojaba el espárrago y saldría aceite por ahí
    Gracias de antemano
    El tornillo central de esta tapa,hay en este es un espárrago como se llame
  13. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    Quien sabe
    Yo uso herramienta que te ha comentado el.compañero y ya llevo dos cambios de retenes y 0 problema y todo perfecto, es de nylon y va perfecta, la herramienta de.Fox y su precio me.parece una pasada y robo.
  14. didieck
    didieck Miembro Reconocido
    El Prat de Llobregat
    Yo corté un trozo de varilla roscada y le rosqué 3 tuercas soldadas entre si. Y para meter los retenes lo hago con el vaso de carraca. El numero ahora mismo no recuerdo.
  15. jasema
    Escribo de nuevo el aceite que he perdido por el dial de arriba cuando se ha aflojado es el de el cartucho Fox fit grip de una horquilla fox rhythm 32,por lo que estoy buscando por internet,me podrías decir si es un aceite de teflón por lo que he visto en internet en un video de mamotn y se hecha por arriba ,me puede ayudar alguien no se me valla a estropear,tengo una parábola brutal ahora gracias
  16. gabike
    Sierra de Madrid
    Mira este vídeo cómo de desmontan las barras sin el carísimo útil de Fox.
  17. veroja
    veroja Miembro
    Compra una jeringuilla grande,la pones aceite,insertas el tubo de esta en el agujero de la horquilla por donde se te salió y metes aceite de 5w,ponle 15ml ,ella misma se purga ,en la página de fox hay manuales del cambio dr aceite grip,hasta que purgue bien no te bloqueará,busca los manuales,en foxhelp
  18. jasema
    Muchísimas gracias por la respuesta ,era la opción que había pensado,rellenar por ahí
  19. tenere
    tenere Motero y btt
    Entre Ledaña y el resto del mundo
    Buenos dias,¿alguien sabe como sacar el muelle que se ve en la foto? Se me ha roto el muelle pequeño que va en el interior y quiero sacarlo y si puedo reponerlo y si no quitarlo porque me hace un ruido molesto cuando comprime y descomprime la horquilla. Gracas
  20. boss.
    Hola, las tuercas te enroscan bien?
    Es que yo intente enroscar en mi fox 34 un tubo con rosca y diría que no era rosca estándar, volveré a probar.
