Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Hola,
    Una consulta de volúmenes para expertos ;)
    Según el código de mi horquilla, esta es una '2016 Performance Series 32 FLOAT 29 FIT4 3POS: Performance FLOAT FIT4 3pos: Anodized upper tubes, 3 Position Lever (Open-Medium-Firm), Rebound, Air Spring Pressure.'
    Bien, pues buscando los volúmenes de aceite que lleva en cada una de las barras en el siguiente enlace indica que los volúmenes son:
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=649
    2016 Fork Model/Oil Location - 20wt. Gold Oil Volume
    All 32/34mm 80-120 FLOAT NA2 Air-Side Bath - 25cc
    All 32/34mm 130+ FLOAT NA2 Air-Side Bath - 10cc
    All 32/34mm FLOAT NA2 Air Chamber - 3cc
    All TALAS Air-Side Bath - 30cc
    All 32/34mm FIT4 Damper-Side Bath - 15cc
    32mm TerraLogic Damper-Side Bath - 30cc
    All FIT iRD Damper-Side Bath - 20cc
    36mm FLOAT NA Air-Side Bath - 10cc
    36mm HSC/LSC Damper-Side Bath - 30cc
    36mm FIT4 3pos Damper-Side Bath - 40cc
    All 40mm Damper-Side Bath - 50cc
    40mm FLOAT NA2 Air-Side Bath - 35cc
    40mm FLOAT NA2 Air Chamber -6cc
    40mm Coil Spring-Side Bath - 50cc
    Sólo por confirmar, para el caso de mi horquilla, el volumen de aceite a introducir por la parte inferior de las barras ¿sería de la siguiente manera?
    Barra aire - 25cc/ml
    Barra hidráulica - 15 cc/ml
    Es que me suena raro que la barra de aire lleve más aceite que la barra hidráulica.
    Vengo de tener una Float 32 antigua donde la barra de hidráulico llevaba 150 ml aprox y la barra de aire llevaba aceite residual para lubricar, en torno a 15 ml y me parece extraño lo que indica arriba.
    ¿Es esto así?
    Gracias de antemano!
  2. Diego07
    Diego07 Miembro activo
    27 Nov 2017
    donde caiga
    Hola, cada cuanto haceis el mantenimiento a la horquilla aprox?
    El otro dia parecia que no absorvia ningun bache y no se si puede ser de eso...
  3. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Que vez al año,+/- a razón de 6.000km anuales.
  4. Diego07
    27 Nov 2017
    donde caiga
    Pues me pondre con ello este invierno. Gracias.
  5. FranScirocco_AB
    FranScirocco_AB Miembro
    25 Ene 2019
    Albacete
    Perdona que te pregunte, donde compras los retenes? Y que tipo de aceite exacto pones a esa horquilla del 2015?
    Es que tengo una float Evolution y le toca ya un mantenimiento en condiciones, pero tengo un lio con los aceites alternativos de la leche...
    Gracias de antemano
  6. FfeLuiS
    FfeLuiS Miembro Reconocido
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    Hola,
    Los retenes esta ultima vez los compre en BikeShop, los tenían de oferta, ahora están un poco mas caros;
    https://www.bikeshop.es/kit-de-juntas-externas-fox-racing-shox-skf-32-mm-803-00-944/115897.html
    Los aceites ya los tenia, pero también los puedes comprar en esa pagina.
    Este 30ml en cada barra:
    Aceite para suspensión FOX RACING SHOX GOLD 20 WT
    https://www.bikeshop.es/aceite-sintetico-fox-racing-shox-2-wt-oro-946-ml/103471.html
    Este 5ml en la camara de aire:
    Aceite para suspensión FOX RACING SHOX FLOAT FLUID
    https://www.bikeshop.es/fox-racing-shox-aceite-antifriccion-para-horquilla/23127.html
  7. FranScirocco_AB
    25 Ene 2019
    Albacete
    Muchísimas gracias por tu rapida respuesta.
    Los aceites conoces de los similar en marca blanca? El pequeño me parece un robo....
  8. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Para un mantenimiento habitual de un uno mismo a la larga no lo es, yo hago el mantenimiento anual y todavía tengo para muchos años , yo no lo veo caro.
  9. FfeLuiS
    16 Nov 2014
    Calderona / Espadán
    No los conozco, los compre hace cuatro años, y ya voy por el cuarto mantenimiento, mas uno de un amigo, y creo que ya están amortizados, y aun queda para hacer unos cuantos mas.
    Del azul venden monodosis también, que vienen con la cantidad justa para esa horquilla, pero si lo comparas con el bote, salen carísimas.
  10. boss.
    boss. Miembro activo
    16 Abr 2015
    Hola,
    Por el fox fluid puedes poner aceite valvoline de caja de cambios sae 80 o similiar,
    Y el 20wt este no te lo puedo asegurar, pero seguramente si te acercas a una casa de motos le puedes pedir un aceite de suspensión sae 20 y por bastante menos dinero tendrás mas cantidad.
  11. oscartrek
    oscartrek Novato
    16 Sep 2013
    gijon,asturias
    necesito ayuda,tengo una horquilla fox float 32/29 de 100 de recorrido del 2017, ID C88W y necesito saber el aceite y cantidad que lleva en cada botella,gracias de antemano
  12. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Pon aquí tu ID y sigue el enlace que sale sobre tipo y volumen de aceite.
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&ref=bc_help
  13. jose22
    jose22 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    Elx
    yo monté los skf y por algún motivo, uno de los 2 me manchaba la barra de aceite, los quité y puse los verdes y ni rastro de aceite.
  14. FranScirocco_AB
    25 Ene 2019
    Albacete
    Y no se supone que los verdes son skf también??
  15. jose22
    16 Jun 2006
    Elx
    Sí, pero los verdes son de goma como los originales y los metí sin mucha complicación, para montar los skf grises que llevan el borde metálico me costó bastante.
  16. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Hola , queria hacer una consulta .
    A primeros de año compre una scott Spark Rc Sl del 2017, la cual trae las suspensiones FOX , la horquilla no tiene pegatina para meter en la web de fox para ver el mantenimiento, tipo de aceite cantidades.
    En la base del tubo de dirección viene un número de serie 13xxxx-xxxx-x lo meto en la web de fox y no sale ninguna información.
    Alguin puede ayudarme o decirme exactamente el modelo para poder hacer correctamente el mantenimiento? O si tenéis la misma horquilla decirme el numeti de 4 dígitos para meter en la web de fox ?
    Es esta 2017
  17. amparicozgz
    amparicozgz Miembro activo
    10 Feb 2014
    Zaragoza
    prueba a buscar tu horquilla por año, recorrido y tipo de cartucho en la siguiente página:
    https://biketechtools.com/forks/oil-volumes/fox/select-fork
  18. Protma
    Protma Miembro activo
    13 Feb 2014
    Alicante
    Hola...
    Aquí puedes buscar por el ID de la horquilla o el número de serie...
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&ref=findbycode
  19. wuilou
    4 Dic 2005
    ALAVA
    Hola, el tema que no tengo la pegatina ID de la horquilla , y metiendo el número de serie que sale debajo de la barra de dirección no me sale nada en la web
  20. didieck
    didieck Miembro Reconocido
    4 Abr 2008
    El Prat de Llobregat
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=778
