Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. coleta100
    coleta100 Miembro Reconocido
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Ok, gracias
  2. coleta100
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Os cuento un poco la liada de esta tarde. Ya que os he preguntado,os cuento el resultado final del cambio de retenes de una Fox 32 perfomancede 100mm. Desmontaje normal, cambio de retenes perfecto, esponjillas colocadas y se desmonta la parte de aire para limpiar todo bien, desmontando el circlick para untar bien luego de grasa especial de suspensiones las gomas. Se hace rellenado correspondiente de aceite desde la parte de abajo y se ponen las tuercas. Se vuelve a montar todo, observo que el dial del rebote no se aprieta bien,ya que está la rosca un poco ladeada o doblada, primer mosqueo, no se si ya estaba doblada antes de desmontar o se ha producido por el desmontaje. Pongo aire y al undir, resulta que es muy rebotona( sin tocar el dial de los clicks que tenía) y también suena un clonk como de tope,sonido a metal. Otra cosa que observo medí el recorrido de la horquilla antes de desmontar, era 11cm. Ahora una vez montada son 12cm, y rebota muy muy rápido y hace clonk, no sé qué ha salido mal o si me he cargado algo.
  3. coleta100
    5 Nov 2009
    un lugar de españa
    Parece que está solucionado, hoy hemos vuelto a abrir la horquilla, el circlick de la barra de aire estaba suelto. Se coloca de.nuebo, de vuelve a poner niveles de aceite y se monta. Buen tacto, bloquea, todo correcto. A esperar que la prueben y de verdad vaya bien
  4. Azurmendi
    Azurmendi Miembro activo
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    esto es asi para una horquilla sc 2022? “Para destrabar las botellas el lado del cartucho no es posible con una llave de 10”
    Veo que mucha gente con las llaves lo hace y otros que se necesita la maldita herramienta.
    Siempre lo he hecho en rockshox con las llaves pero esta no se si jodere algo..
    Lo probare a la noche pero no me queda clara eso de doblar el saliente del dial rojo
    Aprovecho para preguntar por las cantidades de aceite. Escaneo el codigo y en todos estos links ningun pone cuanto echar a una horquilla grip, solo a las fit que llevan el 20 en cada brazo
    Última edición: 21 Mar 2023
  5. Scottyy
    Scottyy Miembro Reconocido
    11 Jun 2020
    Trialeras
    En el enlace de bath volume tienes las cantidades.
    De todas formas, si es grip, lado cartucho 40ml de 5wt y 10ml 20wt en el lado del aire.
  6. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    *****, lo iba a hacer estos dias pero me ha dejado mosca lo que he leido y ya he visto que al quitar el dial se queda ese saliente del rebote, no me extraña que haya gente que lo reviente por el hecho de que en muchos videos se hable de martillearlo con la tipica llave de baso
    Creeis que con esta llave, que tiene hueco y dandole martillazo servirá?
    Asi sola sin su llave correspondiente veo que el dial no llega a sobresalir asique podría darle el martillazo sin tocar el dial DFED82D0-82E7-4306-94C3-53B23FA3FA28.jpeg
    Gracias de antemano
  7. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En la última horquilla use esta llave de tubo lisa.
    https://www.amazon.es/KS-Tools-518-...?keywords=llave+tubo+10&qid=1679496966&sr=8-5
  8. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    En cualquier ferretería tendrás esa llave de tubo de 10 plana... Es para que veas la idea :D
  10. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    controlas el cartucho grip? Al final encontré el video del grip con ese sistema en el que se purga solo entre las dos “camaras”
    La cosa es que dejé las barras sin las botellas por falta de tiempo (limpias sin restos de aceite)un dia entero y al siguiente dia he visto que a salido un buen chorro del sae 5, que imagino que viene del cartucho
    mi duda es, yo le meto los 40ml y se auto”purga” el cartucho solo, pero lo que haya salido de un dia para otro del cartucho que pasa? :confused:
  11. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
  12. Azurmendi
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    pero yo el cartucho no tengo que vaciarlo. El mantenimiento para los retenes basico era quitar barras limpiar y sustituir aceites.
    Si bombeo el cartucho para vaciarlo como dices debería hacerle el mantenimiento al cartucho no?
    O el cartucho no se vacia del todo y lo que sale al bombearlo es solo un excedente de aquellos 40ml (de las barras)que lleva? Es la única explicacion que me deja mas claras las cosas
    Gracias de antemano
  13. Scottyy
    11 Jun 2020
    Trialeras
    Así es. Es un baño abierto.
  14. apb2210
    apb2210 Miembro
    7 Sep 2013
    Hola, tengo una horquilla FOX 34 SC de 2022 y no puedo quitar la tuerca de 10mm de una de las botellas ya que no me entra la llave de vaso al estar muy cerca la pared de las botella. Alguien que haya tenido el mismo problema que llave más estrecha ha usado para que entre?
  15. kiskilloso
    kiskilloso Miembro Reconocido
    16 Oct 2008
    Buenas.
    Tengo una Fox 32 SC Performance grip y estoy planteándome hacerle yo mismo el mantenimiento. Nunca lo he hecho, es la única operación de la bici a la que aún no me he atrevido a meterle mano, aunque por los vídeos (muchos) que he visto, no parece complicado.
    A corto plazo, evidentemente no parece ser rentable: comprar aceites (la mía lleva el SAE 20 Gold y el SAE 5 con teflón), algunas herramientas que no tengo, etc. Aunque supongo que en 2-3 mantenimientos estará amortizado.
    Seguro que tendré que haceros algunas preguntas y, de hecho, aquí dejo la primera: ¿dónde soléis comprar los aceites y retenes?
  16. Javi_r3
    Javi_r3 Miembro
    25 Ago 2014
    Aceite Fox y retenes SKF... La tienda? La que tenga el mejor precio o te sea mas cómoda
  17. Javi_r3
    Javi_r3 Miembro
    25 Ago 2014
    Aprovecho este post para hacer una pregunta relacionada con el mando de bloqueo. Tengo una horquilla Fox 32 SC Perfomance y recientemente se me ha roto el mando de bloqueo
    ¿Alguna opción mas económica que el mando Fox? Es una bici rígida, con lo cual es únicamente para horquilla y no me hace falta 3 posiciones. Gracias por adelantado
  18. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Wallapop, por unos 30€ puedes tener mandos
  19. Javi_r3
    Javi_r3 Miembro
    25 Ago 2014
    ¿Pero vale cualquiera o tiene que ser especifico de Fox? Lo digo porque imagino que cada mando tendrá un recorrido de cable
  20. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Ahí ya no te sé decir, pero en wallapop hay mandos originales que te valdrán
