Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. axlsan
    axlsan Miembro
    Terres de l'Ebre
    Chechos, ¿ dónde has comprado los retenes y por cuánto ? ¿ Vale la pena la diferencia de precio de estos skf a los originales de fox ?
  2. stunjumper2007
    stunjumper2007 Miembro Reconocido
    pues haber si podeis ayudarme ,cambiados retenes y puestos en su correcta forma ,150 de aceite 7,5w y 30 en el otro lado (muelle) ,se me ocurrio apretar con el taladro(para abreviar) pero no le quite fuerza (embrague) y se me ha cargado el tornillo de la botella de amortiguacion ,o sea ,que me la he cargado.¿Sabeis si hay recambios para ese tornillo?¿y algun tutorial por ahy para saber como hacerlo?.Gracias compañeros.
  3. chechos
    chechos Miembro Reconocido
    Villava, NAVARRA
    Los encontré en Ebay: http://www.ebay.es/itm/170703274695?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Los EnduroForks no me costaron mucho menos creo recordar.
    En cuanto al funcionamiento será cosa de probar con el tiempo pero en parado si que va mas fino que antes, no lo esperaba tan suave.
    Por si alguien quiere el enlace de las pegatas del nuevo modelo de FOX: http://www.ebay.es/itm/250733242378?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  4. axlsan
    axlsan Miembro
    Terres de l'Ebre
    Gracias Chechos, voy a darle un vistazo a ese enlace de Ebay.
  5. stunjumper2007
    pues el servicio fox no me venden nada sino atraves de la tienda ,en activesport ,no encuentro el enlace para mi cartucho ,alguien sabe por donde se puede comprar?
  6. alexbarros
    alexbarros Miembro
    Hola, hace un par de meses en solobici entrevistaban a uno de los responsables de fox y hablaba del mantenimiento y la ACTUALIZACION de las horquillas, tengo una TALAS RLC 140-120-100 (el talas nunca me ha funcionado bien, de 120mm no baja, pero bueno...) el caso es que quiero saber si es posible actualizar y ponerle retenes skf (ya he leido que esto si se puede hacer) y cartuchos FIT, aunque parezca mentira he preguntado a FOX, a dirtracing a bicimax y nadie me ha contestado...
  7. FernandoEs
    FernandoEs Miembro
    Tengo una Fox Float 32 RL 120 mm. He encontrado esta pagina, para comprar unos retenes e intentar hacerme el brico yo solo. Pero ¿como se cual de los dos tengo que comprar? Os pongo el enlace.
    http://www.mojostore.co.uk/acatalog/Dust_Wiper_Seal_Kits.html
    Pd. Despues de leer 40 paginas, todavia no tengo claro el tema de los aceites. ¿Es el mismo aceite el que se echa a las esponjas que el que se echa luego con la jeringuilla?
    Saludos y gracias
  8. Jor-G
    Jor-G Miembro
    Los retenes siendo de 32 te sirven los dos que salen en la página que has puesto.
    La diferencia es que los primeros son los originales y los segundos son los nuevos que SKF fabrica para FOX con baja fricción y teóricamente con tacto de la horquilla más suave, según los entendidos: http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/SKFsealtoolsInstall.htm
    En la mayoría de los talleres empaparán las esponjillas en el mismo aceite que ponen en el interior de la horquilla. Fox recomienda que el engrasado de las esponjillas se haga con una ampolla de Fox Float fluid (el sobrecillo azul) que se supone que tiene características especiales anti-fricción. Hagas lo que hagas un consejo es que si puedes evitar echarle aceite mineral en esa parte, mejor.
  9. FernandoEs
    FernandoEs Miembro
    Muchas gracias Jor-g, me pongo a ello.
  10. Panti
    Panti Senior biker
    La Hoya
    Hola, por casualidad no tendreis ninguno de vosotros algun pdf o similar (o sabeis algun enlace) acerca del despiece de la horquilla fox f32?? Es que estoy interesado en hacer una simulación y necesito saber cada una de las piezas y demás...
    Gracias, saludos
  11. cauboy
    cauboy Biciclista de salón
    Rivas-Vaciamadrid
    Podrías poner alguna foto del 'estropicio'? Es que no sé a qué tornillo te refieres.
  12. cauboy
    Rivas-Vaciamadrid
    En la reparación de la mía no me dieron opción (tampoco la pedí, claro) a fit, sino que a la segunda vez que la mandé (después de la primera reparación (bicimax)) me la 'actualizaron' a 110-140 diciéndome que era más fiable y que daba menos problemas esta opción que la original......¿? aparte de ser más moderna ya que es la que llevan las 2011. De los retenes me imagino que no debería haber muchos problemas ya que si son para 32mm y fox pues deberían valer (deberían).
  13. alexbarros
    alexbarros Miembro
    Gracias Cauboy, por cierto, desde que envias una horquilla a bicimax hasta que te la devuelven ¿cuanto tiempo suele pasar?
  14. bergondes
    bergondes Miembro Reconocido
    Hola compañeros.Tengo una float 120 rl a la que queria hacer el mantenimiento,pero estoy mirando las cantidades y tipos de aceite en la pagina de ayuda de fox y mirando en la de castellano pone 7wt,y en la de USA 10wt green.¿cual usariais?
    ¿y que me decis de quitar los espaciadores del muelle para el cambio de recorrido de 120 a 140,algun inconveniente?
  15. mariete68
    mariete68 Novato
    Buenas.
    Donde compráis los retenes y el aceite.
  16. GRAN CANARIA
    En ebay, en bike-discount, en chain reaction (aquí sólo venden el aceite, en botellas de medio litro a buen precio).
  17. viezquerro
    viezquerro Un loco más
    Jaén
  18. cauboy
    Rivas-Vaciamadrid
    Pues sobre el mes, mes y pico, dependiendo de la prisa que se den en enviarla y de la temporada que te toque: si es en navidades, o principios de veranom, pues algo más me imagino...
  19. mauroorbea
    mauroorbea Miembro
    Hola, tengo una fox 36 float y te eh cambiado los retenes pero aun asi siguen saliedo anillos de aceite y y al final se acumula todo arriba. es normal q tiren aceite estando nuevos los cambie muchas veces ya que es de 2008 pero no recuerdo si me pasaba esto. salu2
  20. orbeasherpa9
    orbeasherpa9 Baneado
