Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    Mañana compraré una jeringuilla y lo haré bien.
    Gracias a los dos¡
  2. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    supongo que para la mia es fox fl 32 100 de recorrido son 160 ml verdad?
  3. perini
    perini Miembro Reconocido
    tengo una horquilla fox 32 frl 120 fit, e estado pensando en hacerle el mantenimiento
    tiene pocos kilometros, le cambiaria en un principio los retenes y el aceite.
    la pregunta es la siguiente:
    me valdria con sacar solamente la botellas, sin tocar los cartuchos? es decir sacar el aceite por la parte de abajo
    de las botellas y rellenarlo por el mismo sitio?
    tengo claro el tipo de aceite y retenes tengo que usar.
  4. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    sin problema.
    1-Aflojar tuercas.
    2-golpe con martillo de nylon en los esparragos.
    3-retirar cartuchos, saldrá aceite al momento
    4-cambiar aceite y montar otra vez
    pero....
    Si no desmontas las botellas, no podrás limpiar los retenes, guardapolvos ni botellas....
  5. perini
    si las botellas las voy a sacar, lo que no tenia pensado sacar era los cartuchos que van dentro de las botellas
  6. zequi
    zequi Miembro Reconocido
    Sur
  7. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    Gracias zequi¡
  8. AlaWulie
    AlaWulie Calico White Rider
    Sant Adria de Besos, Catalunya, España
    Gracias a todos por vuestras aportaciones.
  9. zequi
    Sur
    De nada, estamos para ayudarnos unos a otros.
    una vez que lo hagas te daras cuenta de lo facil que es y del dinero que puedes ahorrarte si lo haces tu mismo.
  10. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    exacto, yo ya he abierto varias horquillas y lo dicho, no es nada complicado.
  11. viezquerro
    viezquerro Un loco más
    Jaén
    Efectivamente nada complicado. A la fox rl 100 que tengo, le cambio el aceite y los retenes sin problemas y sin complicaciones, con su aceitico y se queda perfect.
    Ahora, que a una TALAS ya no me atreveria tanto a tocarle.
  12. bikerlopez
    bikerlopez Miembro
    el primero que se atreva, seria bueno que hiciera un post como este....
  13. Sampe69
    Sampe69 Aprendiz de Nenaza
    Castellón
    Gran post. Gracias. Alguien sabria decirme si comprando directo a Enduro Fork Seals hay que pagar algun tipo de impuesto en aduanas???
  14. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    Toletvm
    ¿Enduro Fork Seals está en Estados Unidos? pues en ese caso me parece que sí habría que pagar Aduanas, si te paran el paquete.
  15. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    Distopía española
    Por precio y tamaño no creo que te lo paren,pero quién sabe.Yo he hecho un par de pedidos a USA y sin problema.
  16. Sampe69
    Castellón
    Gracias. Voy a probar y a ver si hay suerte. De momento solo las he encontrado en los USA (a un precio razonable).
  17. LULÚ se mua
    LULÚ se mua Lluís
    BniKssim
    Tengo una duda sobre el aceite, he leido y releido pero no me queda claro lo de los colores y tal, mi pregunta es, sino tengo aceite fox, le puedo meter aceite por ejemplo MOTOREX, que lo puedo conseguir aqui al lado de casa, pero el sae 7,5 ????????
    Gracias...
  18. orbeamtb22
    orbeamtb22 Specialized epic marathon
    G r a n a d a
    5 estrellas!
  19. GRAN CANARIA
    Por supuesto. Da igual la marca. Yo he comprado un Stendec en Chain Reaction. Lo que importa es que sea del mismo SAE que tiene que llevar tu horquilla para que tenga el mismo comportamiento (a no ser que quieras probar distinto SAE para que sea más dura o más blanda). En mi caso la mía lleva 7 WT pero como no lo conseguí, he comprado 7,5 WT que es casi igual (imagino que la horquilla iría ligeramente más dura llevándola con la misma presión de aire). Aún no me he puesto manos a la obra.
  20. yjmccs
    yjmccs Miembro activo
    Buenas,
    He estado buscando el kit de mantenimiento de la Fox Float RL 120 pero no soy capaz de encontrarlo, en cambio si veo muchos kits cuya referencia es Fox float 30, 40, etc. No se si es que alguno de estos kits es equivalente al que necesito, o tengo que encontrar especificamente el que indique Float RL. Estoy muy pez en esto de las horquillas.
