Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, yo la pagina en español ni la miro que el copirrait es del 2008?? yo me fio de la que ta en ingles que si esta actualizada.
    sae 10w 165ml en el cartucho de bloqueo y 10 en la pata del talas.
    Saludosss
  2. Nyscla
    Nyscla Miembro Reconocido
    21 Ene 2010
    Ok gracias...supongo que en las dos el aceite por debajo,no?...es que cuanto mas leo mas me lio:???:
  3. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas, las dos por debajo si, cuando desmontes asegurate que el dial del bloqueo esta en la posicion abierta y bombear repetidas veces para que salga todo el aceite del cartucho.
    Saludosss
  4. Nyscla
    21 Ene 2010
    Gracias crak
  5. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    No hay de que ;)
    Saludosss
  6. Nyscla
    21 Ene 2010
    Ya he realizado el cambio de aceite y retenes y en principio todo bien, aunque es la primera revisión en tres años comentar que el aceite y los retenes tenían buena pinta y tampoco había mucha suciedad en las botellas, pero ya que estábamos puestos lo he cambiado todo...gracias a todos por este post ya que me ahorrado una pasta y aparte he pasado un buen rato.
    El aceite marca SIL es el que utilice en su día en una Reba y con excelente resultado
    Aquí empezando a vaciar
    Bombear hasta aburrir para vaciarlo todo...
    Montaje de retenes y llenado de aceite...
    y final feliz...
  7. JFA5 X3
    JFA5 X3 Miembro
    17 Oct 2011
    hola nyscla que tal?? ya he visto que has hecho la revision a tu horquillote jaja ,tengo curiosidad por saber mas o menos que cantidad de aceite le has hechado en cada una de las barras, donde regulas la altura hay simplemente que haces bombeas hasta sacar todo el aceite igual que en el otro lado, pero lo que quiero saber es si ese lado lleva mas aceite que el otro simplemente, bueno ya me dices un saludo y gracias
  8. JFA5 X3
    JFA5 X3 Miembro
    17 Oct 2011
    vale ya me he autocontestado leyendo mas arriba gracias
  9. Nyscla
    21 Ene 2010
    Aqui toda la info: http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/oil_volumes.htm
    En mi caso 165 en la botella de bloqueo y 10 en la del aire...y el pistón hay que bombearlo repetidas veces para que quede vacío del todo
  10. smorenocha
    smorenocha Novato
    14 Ago 2011
    Donde puedo encontrar recambio de cartucho para Fox F series 32 mm, y 100 mm de recorrido, de baño abierto? He buscado por todos lados y no encuentro nada.
    Alguna pagina web?
  11. HCSHCS
    HCSHCS Miembro
    20 Nov 2008
    Tengo una duda, puedo utilizar este aceite en mi horquilla fox:
    Castrol Fork Oil 10 W
    Para todas las motos de carretera y off road. Fluido de base mineral y características avanzadas para conseguir una amortiguación óptima en todo tipo de suspensiones de carretera y off road.
    Características
    Amortiguación avanzada en un margen muy extenso de temperaturas.
    Grand Prix Series
  12. badpipe
    badpipe Miembro activo
    10 Oct 2011
    Valle Guadalhorce,MALAGA
    Supongo que debería de ser sintético pero no mineral.
  13. HCSHCS
    HCSHCS Miembro
    20 Nov 2008
    Entonces puedo usar aceite mineral o lo descarto?
    Alguien a usado mineral?
    El problema es que tengo difilcultad para encontrar sintetico.
  14. Nyscla
    21 Ene 2010
    No creo que tengas problemas...es una buena marca y especifico para horquillas...el mio, que tienes la foto mas atrás, también lo compre en una tienda de motos y no he tenido problemas...es la segunda vez que lo utilizo.
  15. HCSHCS
    HCSHCS Miembro
    20 Nov 2008
    Pues nada lo usare, gracias Nyscla.
  16. TheJavi
    TheJavi Miembro Reconocido
    1 Nov 2011
    Sant boi
    Hola la e liado un poco!! se me a escapado la llave y se a redondeado la tuerca del cartucho fit sin hecharle el aceite por arriba :(:(:(:(:(:(:(: alguno le a pasado? como lo a aflojado?? hay recambios de esa tuerca??
    AYUDAAAA!!!! snif sniff
  17. Antonio Quintanar
    Antonio Quintanar BTT a tope Motero a ratos
    8 Oct 2007
    A mi se me ha redondeado el tornillo allen de arriba de la regulacion. Alguien me puede decir como lo puedo quitar.
  18. TheJavi
    1 Nov 2011
    Sant boi
    Que mala suerte tenemos! Yo con muxa paciencia y tacto consegui volver a aflojar la tuerca, esta algo pasada pero me funciona.
    Supongo que se te abra pasado el alojamiento de la llave Allen. Para sacar tornillos hay varios modos.
    1-Calma, que nos ponemos muy nerviosos con estas cosas.
    2-Con un botador, o alguna pieza plana que te permita picar un poco sobre el tornillo, para que el metal desgarrado se introduce dentro del agujero y puedas meter de nuevo la llave y volver a girarla, si por casualidad ahora la llave no entra encarala y pica un poco para meterla dentro.
    3-Si falla el paso 2, puedes intentarlo con un destornillador, más o menos del mismo ancho de la llave allen y con unos golpes clavarlo y girar para desenroscar.
    4-Con algo con punta(yo utilizo los machos de roscar rotos afilandolos) picar lateralmente en la base plana superior de tal forma que vaya aflojandose con cada golpe.
    5-Con una bremel hacerle un pequeño corte tipo tornillo plano
    ( este seria mi último recurso que la puedes liar como se te escape o cortes mas de la cuenta).
    Saludos y suerte
    Última edición: 29 May 2013
  19. Peter PJP
    Peter PJP Miembro Reconocido
    10 Abr 2008
    Mad, Las Tablas
    necesito ayuda
    un amigo mio ha cambiado los retenes a su float de 36 que es igual a la de 32 y cuando va a apretar el vastago con el tornillo este gira y gira y no hay manera de apretarlo
    es en la pata hidraulica
    ¿alguna idea? que puede ocurrir?
    muuuchas gracias
  20. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Tirar del tornillo para que se encaje la torica que lleva la varilla del cartucho
