Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Discussion in 'Mecánica' started by icom24, May 4, 2008.
  1. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    Las esponjillas se pueden empapar con el aceite fox 10WT??, lo digo porque siempre habia leido que se empapaban con el Float fluid y en este video lo hacen con el 10Wt https://www.youtube.com/watch?v=By5fJFHDKZk
  2. dosbichos
    dosbichos Miembro
    Abre cámara de aire y a ver cuánto aceite tines porque huele al mismo problema que la mía.
  3. dosbichos
    dosbichos Miembro
    Pues en Hibike vale menos de 3 euros mas gastos de envío. Entre los tres afectados nos sale a unos 6 euros por cabeza en total. Pero oye, llevas razón que con la factura parece que da igual que no esté en garantía. Voy a preguntar a Fox a ver qué me dice.
  4. Penaldrum
    Lugones
    Si se puede, sin problema.
    Pues ya seria coincidencia, pero tiene toda la pinta.
    Yo lo haría, ya nos contara que responden.
    Saludosss
  5. dosbichos
    dosbichos Miembro
    Pues el día 6 le envié correo a Bicimax distribuidor oficial Fox con la consulta y sigo esperando una respuesta. Me parece que no se van a molestar en contestar. Quizás temen que les reclamemos de forma generalizada o no quieran reconocer que hay defecto en una partida concreta. Es un poco raro, pero me temo que tocará resolverlo comprando el scraper señal.
  6. Penaldrum
    Lugones
    Manda correo a fox USA que estos si leen los correos diciendo que el distribuidor en españa no te contesta a los correos, ya veras como el que les mande FOX USA a los españolitos si que lo leen y te contestaran, y sino, otro correo a USA.
    Saludosss
  7. legol
    legol Miembro Reconocido
    No se asuste, soy catalán.
    Tengo una preguntita, si a una float de 150 se le cambia el recorrido a 130 (que me han dicho que se puede) luego la horquilla deberia quedar mas corta no? es que en una sid lo cambiaba y si que variaba la distancia pero una vez cambie una fox con fit de 120 a 100 y me quedo la horquilla igual de larga, imagino que lo haría mal.
  8. Penaldrum
    Lugones
    Pues yo la verdad no tengo ni idea, nunca he cambiado de recorrido una FOX, y creo haber leido que no se pueden cambiar todas, solo algunos modelos, pero si claro... si le cambias el recorrido las las barras solo tienen que asomar 130mm.
    Saludosss
  9. legol
    Gracias, voy a indagar un poco a ver si encuentro algo, es para una float evolution con ctd
  10. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    Galapagar
    Las barras se acortan. Algo harias mal en esa que modificastes
  11. pardao15
    pardao15 Miembro Reconocido
    Buenas a todos.
    Tengo unas dudas con el mantenimiento de una Fox, disculpad si ya se ha comentado, pero es que son muchas páginas de hilo...
    Mi horquilla es una Fox Float Fit RLC 100mm del 2012. El caso es que no localizo este modelo en concreto en la tabla de volúmenes de aceite de Fox. Sabeis cuanto lleva en cada botella? lo mismo que la F100 Fit RLC?
    El mantenimiento básico sería cambio de aceite, esponjas y retenes. Al cartucho FIT cada cuanto le hay que meter mano?
    He visto algún tutorial de como atacarle al cartucho FIT y es bastante tedioso porque lo desmontan por completo, alguien se atrevió con él, o será mejor dejarselo a un profesional.
    Por otro lado, a la cámara de aire, cada cuanto es recomendable desmontarla y sustituir el Fox Fluid? es parte del mantenimiento básico?
    Gracias de antemano.
  12. Penaldrum
    Lugones
    Wenas, si no me equivoco es la Nº11
    Serian de lubircacion en cada botella 20ml o cc, 5cc en la camara de aire y 27,2 en el cartucho FIT
    Si, eso es el basico, aceite lubricacion esponjillas y retenes/guardapolvos, el FIT... cada 100h de uso o cada año, yo tovia no lo he tocao, hasta que no de señales de malfuncinamiento paso que es una liada que te cagas :?
    La camara de aire segun FOX cada 30h :p pero si cambias el aceite de lubricacion cada 3-4 meses pues aprovechas y tambien se lo cambias al aire y listo.
    Saludosss
  13. pardao15
    Gracias por la respuesta.
    Sospechaba que era esa pero no estaba seguro.
    Lo de tocarle al cartucho FIT si que impone un poco más. Por cierto, alguien sabe si hay alguna diferencia más, a parte del color, entre el aceite que va dentro del cartucho y el que se usa para lubricación? Lo digo por si sería posible usar el mismo para todo.
  14. Penaldrum
    Lugones
    Mmmmm no lo se fijo, pero creo haber leido que solo se diferencia en el color para si hay perdidas poder identificarlo mas rapidamente de donde sale el aceite.
    Saludosss
  15. jemuque
    Galapagar
    Yo he cambiado el aceite a dos cartuchos fit. Los he hechado aceite sae 10 normal y funcionan perfectamente. He comprado uno rojo para que en el caso que se saliera tiñe el que esta fuera.
    No es complicado cambiar el fit. Se saca por el tapon de arriba y luego lo unico que hay que purgarlo bien cuando se llena
  16. Penaldrum
    Lugones
    Pero no le hiziste el service completo no? solo vaciar y llenar el sistema.
    Saludosss
  17. jemuque
    Galapagar
    Exacto
  18. pardao15
    Una curiosidad.
    En algunos comentarios de gente con Fox, hay peña que dice que las revisa cada 20 horas, pero nunca vi en que consiste esta revisión. Que creeis que será, desmontar horquilla y limpiar retenes? Porque como cambien retenes cada 20horas es una salsa...incluso el aceite
  19. dosbichos
    dosbichos Miembro
    Nuevo correo insistiendo el 13/09/2013. Hoy es 20 y sigo sin respuesta. Ya había leído sobre la mala atención postventa de Bicimax como servicio oficial Fox para España. Aunque estén en Portugal, creo que deberían atender como si estuvieran aquí, sin embargo ni se molestan en contestar a mis dos correos. Desde luego no voy a perder más tiempo insistiendo ni por esta pequeñez voy a molestarme en contactar con la marca directamente. Pero es una pena esta falta de respeto al cliente y dice muy poco sobre ellos y sobre Fox, que es la marca que les ha confiado su imagen y sus productos.
    Me buscaré la vida por mi cuenta porque me resulta más fácil y es económico pedir el scraper seal, peroooooo... minipunto negativo para Bicimax-Fox :culo
  20. Tenss
    Tenss Miembro
    Buenas tengo una fox float r 140mm del 2010. Tengo pensado cambiarla los retenes pero no se qué aceite usar, cual me recomendáis???
