Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite)
Tema en 'Mecánica' iniciado por icom24, 4 May 2008.
  1. ru_ky_69
    ru_ky_69 Miembro Reconocido
    13 Nov 2011
    Almeria
    Me temo que es desgaste
  2. oscar!!!
    oscar!!! Miembro activo
    10 Ene 2010
    Malaga
    Y marcadas por los casquillos de fricción. Esa horquilla o a trabajado sin aceite o el teflón de los casquillos de fricción se ha gastado. Lo más probable es lo primero.
  3. ru_ky_69
    13 Nov 2011
    Almeria
    No se la holgura que deberá haber entre los casquillos de fricción y las barras, pero yo le noto bastante.
    Me recomendáis cambiar los casquillos o que puedo hacer?? Esque es demasiado aceite el que tira.
  4. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
    La marca en las barras esta a la altura del retén? Si es así, esa es la causa de la salida del aceite.
    Pasa la uña por las marcas, si notas que hay "escalones" , es La confirmación a mi teoría
  5. ru_ky_69
    13 Nov 2011
    Almeria
    Si, las marcas están a la altura de los retenes.
    El caso que la barra del aire esta mucho menos marcada y pierde lo mismo que la otra.
    Última edición: 24 Oct 2013
  6. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Pues ahi lo tienes jefe :? alguien se le olvido echarle aceitito a la horquilla
    Solucion... cambiar las barras, lo demas no creo que sea efectivo :?
    Saludosss
  7. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
    El cambiar los casquillos no va a hacer que deje de fugar aceite. Cambialos de posición girandolos un poco para que el desgaste sea en otra zona de la barra. Si el surco no es muy profundo, con poner los muelles de los retenes más cortos, debería valerte. Tb puedes poner retenes tipo enduro (de los azules) a ver si tienes suerte y fuga menos.
  8. ru_ky_69
    13 Nov 2011
    Almeria
    Como puedo hacer para poner los muelles mas cortos
  9. jamayor
    jamayor Miembro
    11 Jul 2008
    Barcelona (Sabadell)
    Tengo una Fox Evolution series. ¿Cada cuantos kilómetros u horas de uso sería aconsejable realizar el mantenimiento de cambio de retenes y aceite?.
  10. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
    El muelle no es circular, son dos extremos, embutidos uno (más estrecho) dentro del otro ( más ancho) entran como "a rosca". Los desenroscas y corta un poco. Luego vuelves a unir "roscando" los extremos y ya está. Ah,la punta del muelle que es diferente al resto del propio muelle, esa NO La cortes, corta por el otro extremo.
  11. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
  12. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
  13. ru_ky_69
    13 Nov 2011
    Almeria
    Ok, en principio voy a probar a cortar los muelles (coste cero, jejee) y a ver como se comporta este finde.
    Ya os cuento y muchas gracias x vuestra ayuda
  14. jucana
    jucana Miembro
    18 May 2011
    Ya tengo la fox f-100 de baño abierto con aceite y retenes nuevos, vaya diferencia. El aceite viejo estaba mugre, además ha salido entre las dos barras como 80ml, teniendo en cuenta que he metido 155ml y 20ml de aceite nuevo....se ve que la tenía seca!
    Otro día a por la talas fit:)
  15. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
    Yo a la mía, en la pata izquierda le echo como tres veces lo que tu, me pesa unos 40 gramos más la horquilla, pero me aseguro que entre cambio y cambio, no se quede seca de aceite.
  16. Penaldrum
    20 Sep 2011
    Lugones
    Wenas... evolution vale, pero que modelo?
    Cambio de aceite depende... si es de baño abierto o cerrado pero independientemente en mi opinion cada 80-100h o 1000km o 4 meses habría que cambiarlo
    Los retenes 1 vez al año o si están en buen estado ni eso.
    Saludosss
  17. Javi2246
    Javi2246 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Estoy ya metido en faena con la talas del 2012.
    Es normal que en la pata del talas no haya soltado nada de aceite por debajo al sacar las barras de las botellas?? En la pata del fit si que a tirado bastante aceite, pero es que en la del talas nada, el agujerito de la botella por abajo esta completamente seco :S. Los retenes los veo bien, con algo de ****** pero bien, y no me sudaba la suspension ni nada.
  18. oscar!!!
    10 Ene 2010
    Malaga
    Por eso hecho yo más aceite en esa pata. El aceite lo gasta al ir lubricando la barra y lleva tan poco que llega a gastarse.
    Fox de origen mete tan poco aceite con la intención de bajar peso de la horquilla.
  19. Javi2246
    23 May 2012
    Lo recomendado en el manual de Fox es 10ml en esa pata, le meto 12?15?
  20. jucana
    jucana Miembro
    18 May 2011
    Me he dado cuenta que no bloquea la horquilla, antes cuando la bloqueaba estaba durísima, ahora se pone más dura pero no como antes...solo la he abierto por debajo, cambiar retenes y meter aceite. Pata derecha (bloqueo) 155ml y 20ml en la izquierda. La horquilla es la f100 rl, un poco de ayuda plisss:banghead:
