Bricotutorial Rueda Libre Parte 2: Nucleo cassette Shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por armantes, 8 Nov 2009.
  1. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Jaja, ya te digo, hay que mirar primero por las esquinas de la cochera y si no hay comprar lo que haga falta jeje.
    Yo tenía algunas cosas y otras las tuve que comprar.
    El tubo de horquilla supongo que de sería de acero, porque si es de aluminio es ****** de sacar sin romperlo, el mío iba muy duro el ******.
  2. raulsmat
    raulsmat Berg-ciano...
    9 Jun 2011
    Madriles.
    Tengo una duda, mas por no hacer el burro y cargarme algun radio de tanta fuerza, el tornillo del nucleo es un tornillo con rosca normal, verdad? desde el lado del nucleo se desenrrosca a izquierdas, la logica me dice que si puesto que a derechas es tambien cuando la rueda libre se engancha, apretando todo el conjunto, algo asi como el pedal izquiedo que va a contra rosca.
  3. Juan Rafael_1973
    Juan Rafael_1973 Miembro activo
    21 Dic 2012
    Andalucía
    Tutorial de sobresaliente.
    El tema queda guardado en favoritos.
    Una duda: ¿el tutorial es válido para la rueda Shimano WH-MT66? Gracias y un saludo.
  4. jsprint
    9 Ago 2011
    La tuerca de allen se afloja en sentido normal, como cualquier otro tornillo.
    Si tan dura va, métele una buena palanca a la allen y dale un golpe seco con la mano. Es decir, no me hagas de gay. Cogela fuerte la palanca con la mano y haz fuerza rápida. No se trata de que le des un golpe con la mano y salte la palanca a tomar por culo, sino de que la sujetes firme y le des un despreton con un par de *******.
    Cuando luego la apretes al montar, no seas animal, así no te pasará esto, que no hay quien **** lo afloje.. (vendría de fábrica así, pero vamos, que luego tu cuando lo montes no seas bruto y no uses la palanca para apretar ni de coña).
  5. armantes
    armantes Miembro Reconocido
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Eso es una rueda delantera con centerlock?
    La parte de los ejes de rueda te vale para la imagen que pones, la pieza marcadas como 2 (sera el cono) y 3 (contratuerca)
    Para la rueda trasera ni idea
  6. villarta100
    villarta100 Miembro
    30 Dic 2011
    muy bueno interesante y de mucha ayuda ........podias poner un dia de estos como limpiar el buje delantero ya puesto un saludo
  7. Juan Rafael_1973
    21 Dic 2012
    Andalucía
    La imagen anterior correspondía a la rueda delantera.
    Subo la imagen del despiece de la trasera:
    Gracias por tu respuesta.
  8. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Para las dos ruedas es igual, solo cambia el tamaño del componente:
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=153928
  9. armantes
    25 Nov 2005
    Calatayud
    No se ve la imagen
  10. rimogo
    rimogo Miembro
    3 Mar 2012
  11. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
  12. Piro25
    Piro25 Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
    Bravo, un currazo por tu parte y una ayuda para los demás a la hora de aclarar dudas.
  13. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    para mi esta excelente esa herramienta, lastima que no la encontré hace un mes, pero estoy seguro que va a funcionar asi que por mi esta aprobada :smile:
  14. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    el cerita, hace un mes abri mi nucleo, o mas bien intente, pero creo que esa herramienta le va excelente, por esas dos pestañitas que sobresalen ya te podes dar cuenta que es para extraer el nucleo, aparte yo tengo la herramienta para extraer piñones y es asi
    tengo los recuerdos frescos todavia es por eso que creo estar seguro, además aca va el nucleo todavia sin sacar
    images[7].jpg ahí se ven las pestañitas no?
    y aca se ve mejor
  15. El cerita
    24 Mar 2009
    Ten cuidado que en foto son muy parecidos, baria el diámetro, el extractor para desmontar el núcleo es de 1 1/8 e pulgada y el que hace referencia el compañero, si no entiendo mal, es de 1/2 pulgada.
    Para muestra unas imágenes, esta es para el núcleo y estos para los cassettes sontour. Se parecen ¿verdad?
  16. tri_campeon
    tri_campeon Miembro
    10 Ago 2013
    ahhh, pues entonces habría que saber que marca es el buje del amigo, por que los shimano usan la de la primera foto, y capaz que las segunda también, por que la llave de cassette de shimano es la que te puse arriba, la que tiene las rayas
  17. jsprint
    9 Ago 2011
    LA que ponéis de ebay no parece que valga porque los tetones son muy largos y habría que cortarlos, aparte de mirar que valga el diámetro como os dice el cerita.
  18. rimogo
    rimogo Miembro
    3 Mar 2012
    Ok gracias por avisar sino la hubiera comprado en ebay
    Pero la otra no veas q precio. ..
  19. jsprint
    9 Ago 2011
    Mira unas páginas mas atrás como me fabriqué yo la mía.
  20. turpin
    turpin Miembro
    15 Sep 2006
    Enhorabuena por este hilo. Queria que vierais el siguiente video de mi nucleo (buje Bontrager de rodamientos sellados) y me dijerais si es normal esa holgura que tiene sobre el buje. Lo he desmontado hasta ahí pero no se quitar el nucleo, la llave Allen del 10 es pequeña, he leido que en el buje bontrager es la nº 11?
    [video=youtube;FS8WyYXvadQ]http://www.youtube.com/watch?v=FS8WyYXvadQ&feature=youtu.be[/video]
