Cable hidráulico shimano sram
Discussion in 'Material' started by flisfliper, Feb 13, 2021.
  1. flisfliper
    flisfliper Miembro Reconocido
    Bueno he estado pensando la posibilidad de utilizar un cable hidráulico Shimano con su pinza Shimano y líquido mineral de Shimano en unas manetas sram.
    Sería posible??
    Valdría la manguera de cable Shimano para las manetas sram?
    Le perjudicaría a las manetas utilizar ese líquido en vez del Dot propio de sram?
    En resumen, funcionaria o no?
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    no se puede usar el DOT en sistemas preparados para aceite mineral y viceversa, la manguera la puede usar pero asegúrate de que no tengan restos de fluido si pasas de un sistema al otro
  3. flisfliper
    Cuando dicen los expertos que no se pueden mezclar se suelen referir a los pistones y las gomas de presión que llevan y todo eso... Pero no hablan de las manetas..
    Por eso me surge la duda de si ese posible daño por utilizar un aceite diferente se puede dar en la maneta. Imagino que en el cable no
    Y tampoco se seguro si el cable vale por su diámetro de un sistema a otro, también imagino que sí valga
  4. Ritxis
    Donosti
    en las manetas pasa igual.......con la manguera no hay problema
  5. flisfliper
    De todas formas el mineral de Shimano no es corrosivo como el dot de sram. Otra cosa es que las manetas sram hagan su función con un líquido que lo es el suyo...
    M gusta investigar y probar...
    Esto lo lo ha hecho nadie???
  6. ceomo
    ceomo Miembro Reconocido
    Yo creo que sí debería funcionar,y que no habría problema, ya que el líquido corrosivo es el dot, no el mineral, lo que no sé es si habrá diferencia de viscosidad entre ambos y sea eso lo que provoque un mal funcionamiento
    Lo único que puedes hacer es probar
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  7. flisfliper
    Es simple curiosidad... A veces lo q dicen las marcas no es del todo cierto por meros intereses comerciales ...ya sabes.
    Por ello me pregunto si no sería posible esta mezcla.
