cambio de manillar y regulación del cambio.
Tema en 'General' iniciado por qnkantada, 29 Dic 2010.
  1. qnkantada
    qnkantada Miembro
    14 Sep 2010
    Hola, tengo pensado cambiar el manillar a mi bici y me surge la duda de si al cambiar las manetas de cambio de distancia con respecto al manillar antiguo (con el nuevo van mas pegadas a la potencia que antes), se me va a destensar el cable y tendré que regular de nuevo los cambios o segirán igual. Eso no me supone ningún problema pero es solo por curiosidad.
  2. Juamba
    Juamba Miembro
    15 May 2007
    No tendrás que hacer nada, tranquilo.
  3. Agus URU
    Agus URU Miembro activo
    10 May 2010
    Paysandu (URUGUAY)
    No cambia nada, el conjunto maneta-forro-maroma o el conjunto maneta-latiguillo no lo desarmas, así que lo puedes poner mas acá, mas allá, con mas o menos angulo o en otro manillar y no cambia para nada la regulación.
  4. xabi_mtb
    xabi_mtb Novato
    2 Oct 2010
  5. Cava Liu
    Cava Liu LoosBike悪
    12 Sep 2010
    +2
  6. gorrilla
    gorrilla Temblebike Member
    7 Oct 2007
    La Mancha.
    Sin problema mientras no toques los cables.
  7. qnkantada
    qnkantada Miembro
    14 Sep 2010
    Ok muchas gracias a todos
  8. LCIRPM
    LCIRPM Esperando una respuesta
    18 Sep 2008
    LosCastillosIndependienteReivindicaPuertoMar
    Pues discrepo.
    Creo que si la posición es distinta y el cable no va a tener la misma tensión, tendrás que tensar el cable y, por lo tanto, ajustarlos.
    Yo, cuando cambié el manillar, aproveché para cambiar cables y fundas.
    Edito: Por abrumadora mayoría, debo estar equivocado.
    Última edición: 30 Dic 2010
  9. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    NO pasa absolutamente nada, yo ya lo hice, cambiando a un manillar de distinta medida, y poniendo los pulsadores un poco mas hacia fuera, y no pasa nada. (los puntos extremos sobre los que va tensado el cable siguen siendo los mismos, y el cable sigue discurriendo por un latiguillo de IDENTICA LONGITUD, por lo que no cambia nada. Lo único que cambia es que los latiguillos se doblen mas o menos, lo que ocurre cada vez que giras el manillar.
  10. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    El único problema es que si cambias mucho la posición, las fundas te puedan queda un poco largas o cortas, pero como te dicen, no va a afectar a la regulación del cambio, sino al giro de manillar (cortas) o que te rocen en algún sitio (largas).
  11. arturo rs
    arturo rs Baneado
    9 Jul 2009
    vigo
    no cambia nada por que las fundas van en el mismo sitio..y por lo tanto la tension del cable y el recorrido son el mismo..lo que varia es la curva de la funda desde la maneta al tope del cuadro , nada mas
  12. qnkantada
    qnkantada Miembro
    14 Sep 2010
    Pues mejor, aunque no es ningún problema volver a regular el cambio.
    De todas maneras solo voy a mover las manetas 3cm hacia la potencia. Muchas gracias a todos por ayudarme.
  13. qnkantada
    qnkantada Miembro
    14 Sep 2010
    Ya he cambiado el manillar y cambia exactamente igual que antes. Lo único que hay que hacer es tener cuidado con las fundas y colocarlas bien para que gire el manillar y no estorbe.
  14. BikerPedriito
    BikerPedriito Baneado
    21 Jun 2009
    mi primo se cambio de un manillar de doble altura de 660mm a otro plano de 580mm y no tuvo que tocar nada, y le cambiaba bien
