Cannondale Prophet
Discussion in 'Enduro' started by Moxi03, Sep 27, 2007.
¿tienes una prophet?
  1. si
    34.0%
  2. no
    66.0%
  1. AL 575
    AL 575 Miembro Reconocido
    Girona
    La tija es comprada en tienda con descuento de cliente normalillo
    en la tienda distribuyen las bicis Ghost i las versiones AMR Plus la llevan de serie.
    El tema del guia para BB no se si sabes de la existencia de este:
    negro http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40530
    colores http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54365
    con ellos te ahorras un grosor y no se fuerza tanto la linea de cadena.
  2. FrankG
    FrankG Per ahí i ha senda.
    Edeta (Llíria-Vlc)
    Gracias!
    Vaya que si que tenia constancia de este guia con la opción de anclar el E-type... se me habia pasado! Ahora tendré que invertir 30 euritos en la causa, justamente acababa de hacer un pedido a chain...
  3. bigboy
    bigboy freakteam member
    girona
    en la prophet se le puede montar un desviador de abrazadera baja ;)
  4. AL 575
    Girona
    Ya me parecía a mi, como ya sabes también tengo una Rush que lleva el desviador de abrazadera baja y en esa zona son prácticamente iguales...... pero tenia dudas de que se me escapara algún detalle viendo la insistencia en que Cannondale montaba desviadores BB en las Phopet inclusive en versiones MX
  5. bigboy
    girona
    cuando estaba montando mi primera prophet me di cuenta que tenia el desviador bb... y me dije que si no podia montar los q-rings no me la quedaba, probe con uno de abrazadera baja y bingo!!
  6. FrankG
    Edeta (Llíria-Vlc)
    Jaja, justamente acababa de regalar un abrazadera baja deore en una pequeña venta que hice... jaja, de todos modos me gusta más el BB por los posibles chupados de cadena, aunque no voy a descartar, la posibildad, la cuestión es que el XT que tengo va de perlas, veremos.
  7. PELUCON
    PELUCON Miembro Reconocido
  8. bigboy
    girona
    el desviador de abrazadera baja va bien si cruzas mucho la cadena, ya que el otro no es ajustable y te roza en segun que marchas, o en mi caso que monte los platos ovalados y necesitaba subir el desviador.
    la tija xfusion tiene muy buena pinta, el precio pvp es casi igual al de una msc, aunque segun tengo entendido, blacx tambien saca la jewell en 27.2
  9. PELUCON
    jejeje, que tenia las fotos muuuuy a mano.....
    tambien podeis ver a la nueva en la familia desde hace cosa de 1 mes, la Flash Carbon 3, que le a robado todo el protagonismo a la pobre Prophet
  10. TrApIoN
    TrApIoN ¿Pero esto qué eeeeees?
    Estepona (Málaga)
    Prophet + crossmark 2.1 + rock shox monarch 4.3 de 57mm + posición FR, toca :(
  11. AL 575
    Girona
    Tres capas Aironfix y a disfrutar (se reconienda cambiar cuando esten desgastados:risa)
  12. bigboy
    girona
    es el high volume? a estas bicis tan directas de suspension no les van muy bien los de camara gorda, ya que las hacen mas lineales aun... yo la he montado con dhx air y dhx5 en carrera 57 y no me tocaron, en cambio con un rp23 hv me tocaba...
  13. TrApIoN
    Estepona (Málaga)
    Si, es un hv, a espera de buscar algo con lo que hacer la ñapa de reducir el volumen.
    Probé metiendo aceite con la bomba de suspensión, pero me da que el aire se pulveriza demasiado, porque los días después, para hacer regulaciones, salía escopetado aceite xD
  14. montonm
    montonm chiripitiflautico
    Castellón ...
    Una solución buena, digo yo, para aprovechar todo el recorrido de un 200 x 57 sin que toque seria usar la posición XC con un SAG importante.
    Un SAG de 20 mm ya pone la bici con una geometría "FR" con sólo sentarse y el tacto es blandito (como a mi me gusta).
    La clave es usar un amortiguador que admita un endurecimiento importante en el tramo final, para no ir haciendo topes...
    ¿Que amortiguador de 200 x 57 puede ir de blandito a bastante duro? ¿alguno de aire de poco volumen?
  15. bigboy
    girona
    eso solo lo puedes hacer con un dhx air, todos los hv son mas sensibles de principio a fin, y por ello mas lineales, en una bic ya lineal de por si... aunque lo pongas en la posicion xc, (que te sube el pedalier y te entra la horquilla) si le bajas el sag aras topes en cada escaloncito. lo mejor es montar un 200x57 normal.
  16. TrApIoN
    Estepona (Málaga)
    Ya, si la cosa es que en ningún lado avisaban de que fuera HV, y como no podía estar más tiempo sin amortiguador, porque estudio con la bicicleta (un ciclo de grado medio para guía de montaña). Lo compré en Alemania, por eso no me puse a reclamar, porque entre que contestan al email, te dicen como mandarlo, lo mandas, llega, tal y cual, se te va un mes entero.
  17. bigboy
    girona
    prueba de hacer un cambio en el foro, asi como en esta bici da demasiada sensibilidad y la hace mas lineal, hay bicis que necesitan eso y tienen un amortiguador de camara pequeña, a lo mejor tienes suerte y encuentras algun monarch o incluso un fox... yo lo intentaria
  18. TrApIoN
    Estepona (Málaga)
    Monarch complicado, miró casi todos los días y no se ve nada...
    La putada es que aunque sea más sensible, si quieres un sag para pedalear, le tengo que meter 130 psi casi, y peso 60kg... Y claro, el primer momento es durísimo para hundirse...
  19. bigboy
    girona
    puedes poner un anuncio en el compra-venta para cambiar tu amortiguador, yo a veces lo hago asi y funciona jejejeje, por probar no pierdes nada
  20. TrApIoN
    Estepona (Málaga)
    Tiempo, principalmente xD porque no me puedo quedar sin amortiguador 1 semana, ese es el problema.
    No problem, le haré la ñapa para reducir el volumen y listo.
