Casette 12-28 para Shimano
Discussion in 'Material' started by Estelet, Apr 9, 2012.
  1. Estelet
    Estelet Miembro
    EL PAPIOL
    Buenas quiero poner un casette de 10v 12-28 para shimano en las ruedas que tengo para cosas especiales. El 11-28 de shimano no me gusta. Por lo que veo que sea compatible, el que más me interesa por lo que leo y económico es el de Miche podeis concretarme cual es el desarollo del 12-28 y si es totalmente compatible y funciona fino sin problemas. O alguna otra opción. Gracias y saludos.
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
  3. Estelet
    Estelet Miembro
    EL PAPIOL
    De shimano ya e probado tanto el 12-27 como el 11-28 y no me gustan los saltos entre coronas. No me queda muy clara la tabla, el desarrollo del 12-28 de Miche podría ser o es 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 o cual creeis que sería la relación más aconsejable.
  4. Petite
    Petite globero member
    Si no te gusta el salto entre coronas, tendras que montar un 11-23 o 11-25
    El 11-28 de shimano dificilmente sera superado en funcionamiento por otras marcas.
  5. jomasa
    jomasa Miembro
    ¿Y el 12 25?
  6. ppdvd
    ppdvd Miembro
    Pues yo tengo un 11-28 Shimano 105 y va bastante bien, los saltos de los piñones de arriba se nota pero al ser para rampas duras vas con un poco mas de cadencia y listo calisto.
  7. fjse1966
    fjse1966 Miembro del Globeros Tim
    Lat. 40° 35' 50'' N Long. 3° 29' 46'' O
    Yo llevo montado 12-28 de Sram y funciona perfectamente incluso te diría mejor que shimano en cuanto a velocidad, cambia mucho más rápido a costa de hacer algo de ruido. Yo llevé en su dia 11-28 también de Sram y lo quité por lo mismo porque no me gustaba el escalonado que tenía.
  8. mordecai0071
    mordecai0071 Miembro activo
    MALLORCA
    Hola,
    Yo puse un miche 13-28 para shimano 10v. cambiando el 28 por 27, pero tengo problemas. No se si lo monté mal, me venia con una arandela colocada detras del 28, es decir, colocada entre el último piñón y la rueda, puse los separadores pero no va fino, sobre todo los piñones intermedios. Tal vez la arandela no va en esa posición. ¿Alguien sabe cómo se debe montar? Yo puse un separador entre cada piñòn y al final la arandela.
    Un saludo y gracias.
  9. percam
    percam sufriendo en las cuestas
    Llanera, Llanes. Asturias
    Yo miraria los desarrollos de sram,tienes mas donde elegir respecto a shimano.
  10. Katxola
    Katxola Miembro
    llevo Ultegra.En un principio tenía 11-25 y en este momento 12-28 y sin problemas.Configuración 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28.
  11. pgrrs165
    pgrrs165 Miembro activo
    puedes coger un 12-25 o un 11-28 y quitar o poner lo que te haga falta y dejar el desarrollo que mas te interese es muy sencillo.
  12. Estelet
    Estelet Miembro
    EL PAPIOL
    Buenas el Sram es totalmente compatible con shimano y podríais decirme la configuración del 12-28, gracias.
  13. Estelet
    Estelet Miembro
    EL PAPIOL
    Mirando e encontrado que en shimano hay un tiagra 12-28 que por saltos es perfecto 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28,mis dudas son si es valido con el grupo Ultegra, el funcionamiento será bueno y preciso. Si lo único que penalizará es el peso no me importa.
  14. Ritxis
    Donosti
    No tendras problema
  15. Estelet
    Estelet Miembro
    EL PAPIOL
    Entonces parece la mejor opción no o me aconsejais cualquier otra. Porque lo único que cambia en el desarrollo con un 11-25 es que pierdo el 11 por el 28. Y lo que me interesa es el 28 porque el 11 no lo haré servir así el salto entre dientes es igual que al 11-25.
  16. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    Fuentes
    Yo a un 12-25, le pongo una corona suelta de Miche y te queda 12,13,14,15,17,19,21,23,25,28 o 27, pero ojo, las últimas coronas de Miche tienen un abombamiento y no necesitan el separador. Para "mardecai0071" tengo un Miche 13-28 y va bien, pero pesa doble que un Dura-Ace, tienes que cuidar de no colocar la del abombamiento al rebes y la arandela del final con el núcleo es necesaria, como en todos caset de 10, tambien te digo que si te pasas de presión con el cierre, disminulle la distancia entre las dos mas grandes ,porque al ir sin separador las aplastas demasiado.
  17. Ritxis
    Donosti
    Pon el tiagra si te ha gustado el escalonamiento entre coronas, me imagino que estara bien de precio
  18. mcspeneke
    mcspeneke Miembro activo
    Yo tengo ese tiagra que dices y va bien tampoco es la finura en persona pero va bien, ami es que me venia en la bici.
  19. A.D.C.
    A.D.C. Miembro activo
    Alcorcon
    Con Miche,podrías montar la piña como tu quieras(más o menos), yo lo hice,llevo shimano, pero no me acababa de ir fino, se me desajustaba mucho.Lo quité para poner un ultegra 11/28.
    Yo no te recomendaría Miche.
