Censo Cannondale FLASH 29er
Discussion in 'Bicis 29' started by marcoszgz, Jan 19, 2011.
  1. Corredoret
    Corredoret Miembro activo
    BaixCamp
    Enviat des del meu thor usant Tapatalk
  2. Asterixx
    Asterixx Miembro activo
    Me rindo la mía va perfecta
  3. cugar
    cugar Miembro activo
    Malaga
    Evolución de la Lefty
    Así lucía la primera Lefty de la historia, en la foto montada sobre una Cannondale Raven con los frenos CODA de la marca. Parecía que era una idea descabellada, pero el tiempo ha demostrado que las Lefty llegaron para quedarse. ¿Alguno de vosotros ha tenido diferentes evoluciones de esta horquilla revolucionaria?
  4. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    Utrera, Sevilla
    Yo he tenido la del fuelle amarillo, luego una pbr de aluminio en 26" y ahora una xlr de carbono en 29". Y tengo claro que si algún día cambio de suspensión será por estética, nada funciona como una lefty, ni de lejos.
  5. cugar
    Malaga
    lefty para todos los gustos
  6. cugar
    Malaga
    menos mal que a la cannondale no le paso nada :(
  7. barrerolo
    barrerolo Miembro
    Buenas gracias por la información de actualizacion de lefty! Una pregunta mi hkrquilla tiene año y medio cn unos 4000 km no demasiado exigentes y aun no le he hecho mantenimiento, despues de esta actualizacion me haria falta? O puedo aprovechar q abren tripas para hacerla. Saludos
  8. Flojobike
    Flojobike Miembro Reconocido
    Déjala correr.....
    2 años con la Lefty y perfecta ( PBR 90 ), si algo funciona bien, ¿para que tocarlo?
    Ya tuve la Lefty Max 130( un horquillón de carbono) y tanto tocarla, reseteo, aceite, no se que´, no se cual, al final tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
  9. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    Pues yo creo que con ese tiempo y esos kms toca revisión!
  10. gab616
    gab616 Miembro
    Chozas de la Sierra
  11. Flojobike
    Déjala correr.....
    Según sus expecificacones si que te vale.
    Lefty delantera y 12/142 pasante trasero pero te viene con el adaptador 10/135 QR que lleva tu bici.
    This particular "Lefty" version of this wheelset is designed for use with a Cannondale Lefty Fork fitting for the front wheel so will not work with conventional QR forks.
    The Rear wheel in the set is designed as a 12mm x 142mm thru axle hub fitting and comes with 10mm x 135mm QR end caps.
    Este particular versión de "zurdo" de este juego de ruedas está diseñado para su uso con una Cannondale Lefty Tenedor montaje para la rueda delantera por lo que no va a funcionar con horquillas convencionales QR.
    La rueda trasera en el conjunto está diseñado como un cubo de 12 mm x 142 mm eje pasante apropiado y viene con 10mm x 135mm tapas de los extremos QR.
  12. gab616
    gab616 Miembro
    Chozas de la Sierra
    Gracias! Es q dudaba que atrás tuviera un 10mm , porque me da q es un 9
  13. gab616
    gab616 Miembro
    Chozas de la Sierra
    Me contestó yo mismo. El 9 y el 10ndeben ser compatibles. ComprobareComprobar en mis piernas si son tan buenas o tan regulares estás cobalto.
  14. wrc_go
    wrc_go Miembro activo
    Vandellòs
    Yo se las he puesto a mi F29 Carbon 4 del 2015. Hace un mes y medio que las llevo y encantado, aunque algo pesadas son muy fiables, rígidas y estética brutal, para mi mucho mejor que las Mavic con las que he tenido bastantes problemas de buje, holguras, ruidos y no eran tan rígidas.
    PD: Si que sirven para tu Flash!
  15. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    Punta Umbria
    Se puede poner eje de 10 sin problema
    No te pares que es peor...
  16. ekane
    ekane Miembro activo
    El Viso de San Juan ( Bolo )
    ¡¡¡Eje de 10... y perfecto!!!
  17. cugar
    Malaga
    Potencia, manillar y tija de LEONARDI para el 2017
  18. FreeAddict
    FreeAddict Freeride member
    Montes de Tenerife
    2017....? No entiendo... Si están ya a la venta, y hace tiempo ademas...:cool:
  19. Flojobike
    Déjala correr.....
    Las marcas llevan ya unos años que adelantan las presentaciones y venta de sus productos del siguiente año.
    De todas formas, hay productos de Leonardi que todavía no están disponibles , el catálogo es 2017 , aunque hay piezas que llevan meses vendiéndose y productos que siguen igual que años anteriores.
  20. cugar
    Malaga
