CENSO con DISCO
Discussion in 'Material' started by Gatito, Nov 4, 2014.
  1. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    en la bici de ni novia, una solace de Scott, paso el invierno y primavera perfectos, con discos Ashima y pastillas shimano, pero en verano, los chirridos fuertes, han sido un calvario, pense que era porque se habian gastado los disco ( habien perdido bastante grueso, pero que va, discos nuevos Galfer i pastillas nuevas shimano, y nada, los chirridos continuan.....creo que a dia de hoy, falta que haya mas gama de compuestos de pastillas...por ahora no doy con la solucion.
  2. fenanojuvenil
    north shore borriol
    pues...es cuestión de poner pastillas de otro compuesto...
    Enviado desde mi aifon utilizando Tapatalk
  3. LEFATIN
    LEFATIN Miembro Reconocido
    MALAGA
    Sí que es extraño
  4. chemaco
    chemaco Miembro Reconocido
    Alcafrán
    Qué bici es y qué pinzas equipa?
  5. koniek
    koniek ni empujándome subo
    Valladolid
    Son unos shimano RS805,
    Una duda que veo en el manual para el purgado de los frenos, donde está diciendo que "Sin apretar la maneta" en realidad es como indica en la primera foto, manteniendola apretada ¿no?
    Curiosamente en el manual en ingles, dice que hay que pulsarla, me imagino que esto es lo correcto.
    [​IMG][
  6. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    Lugones
    Es con ella pulsada
  7. LEFATIN
    MALAGA
    Efectivamente si no hay presión no tendería a salir el aire al purgar
  8. serpal
    Lega ness
    Eso es holgura en las pastillas en su alojamiento sumado a que quizás se hayan cristalizado. Prueba a sacar las pastillas, pásales un poco la lija y vuelve a colocar. Puedes untar un poco, muy poco y con infinito cuidado para evitar contaminarlas, con un poco de aceite la chapa para evitar fricción entre las pastillas y los pistones.
    También puede ser, que las pastillas estén próximas a su fin, pero vamos, el problema que tienes siempre viene de algún elemento con holgura o que provoca una vibración.
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
  9. koniek
    Valladolid
    Probé lo del lijado y parecía que había desaparecido y en Puertos Esmeralda volvió, me pongo con el tema del engrase de la Unión pastilla-piston, gracias Sergio
  10. fenanojuvenil
    north shore borriol
    Hay una pasta (grasa de cobre creo que siempre se ha llamado) de la casa Bosch que sirve para ponerla en la cara de las pastillas que toca los pistones, ayuda a evitar ruidos por vibraciones
    Prueba a sacar las pastillas, limpia bien todo, yo uso limpia discos de freno en spray, Norauto 6€. Tampoco está mal utilizar algo como WD40 que de paso que penetra y limpia, lubrica, luego secas con un papel el exceso.
    Lija un poco las pastillas, mételas un rato en alcohol y luego las sacas y les pegas fuego.
    Y por supuesto limpia los discos.
    Para más seguridad pon un poco de grasa de cobre y cuando montes asegúrate que quedan bien alienadas.
    A la hora de montarlas y probar, no frenes poco a poco, aprietas para que los pastillas bloqueen varias veces y luego te pones el marcha apretando los frenos bruscamente, que muerdan bien.
    Y ya....
  11. LEFATIN
    MALAGA
    Yo discrepo en lo de pegar frenazos con bloqueos. Pq eso genera al no ser las superficies nuevas y apoyar en pequeños puntos hasta que asientan elevados picos de temperatura que pueden cristalizar y generar ruidos. Amén de que esos puntos se vuelven muy duros al degaste y no terminan de asentar.
  12. fenanojuvenil
    north shore borriol
    podría ser, aunque confieso que a mi me ha servido y varias veces...lo de los picos de temperatura me ha llegado, dentro de nada hablaremos de cabitación dentro de las horquillas de mtb...leches que fino hilamos...:)
  13. LEFATIN
    MALAGA
    Ja ja es deformación profesional y es que si miras un disco usado es irregular generandose mucha presión en puntos muy pequeños con el consiguiente aumento de temperatura excesiva en esos puntos
  14. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    zaragoza
    Os cuento lo que me pasa a mi. Solo en la rueda delantera que conste. Cuando empiezo a frenar y no muy fuerte, durante 5-6 segundos hace ruido y despues deja de hacerlo. Aunque frene mas fuerte. Es curioso, es como si se calentara y dejara de hacer ruido pero en apenas 5 segundos.
  15. easton740
    easton740 Miembro activo
    Pues a mi me pasa igual en cuanto caliento un poco hacen un escándalo horrible
  16. criskart
    Encima la bici
    Yo tengo que desmontar la SolAce y montar una Addict disc en nada, aprovechare para poner todo nuevo ( discos Shimano no puedo porque no hacen de 6 agujeros en 140 )
    A ver si asi soluciono algo....
    Es verdad que las vibraciones de la rueda tambien pueden ser...
  17. LEFATIN
    MALAGA
    A veces los sistemas centerlook pueden no estar bien apretados y producen ruidos y vibraciones (lo digo por si es el caso de alguno)
  18. john-onda
    john-onda Miembro activo
    Buenas :
    Estoy pensando en comprarme un bkool ya que ahora que va a empezar el fresquito voy a salir menos... alguna recomendacion de una rueda para mi defy?? Llevo las de serie, las pr2 disc... ya se que son una caca, pero de momento no las quería cambiar. O compro el rodillo o cambio las ruedas...
    Sabeis de alguna trasera barata?? En aliexpress??
  19. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    Lo que has de hacer es cambiar la cubierta más que las ruedas. Que como metas la de serie en el rodillo te dura un par de horas. Lo primero, cubiertas especiales para rodillo.
    Y luego para atrás si quieres rueda individual pues seguro que cualquiera de gama baja te vale. Teniendo en cuenta también que tienes que comprar otro cassette...
    Discos no te van a hacer falta, porque con el rodillo no has de tocar el freno. Eso si, tener cuidado de no tocarlo o ponerle un separador a las pastillas para evitar problemas...
    Todo eso suponiendo que la trasera no sea de eje pasante como la mía. Porque tendrías que ver si tu rodillo lo acepta...
    Y pensándolo bien, supongo que cualquier rueda trasera si tu eje es de 9mm te debería valer. Total, los frenos no los necesitas para nada, no?
    Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
  20. Rohel
    Lugones
    Puedes buscar una mavic de MTb para ruedas de 29
    Suelen llevar núcleo para 11 y son relativamente baratas
    Yo tengo unas aksium one disc que es idéntica a las mavic crossride de mtb
