CENSO con DISCO
Discussion in 'Material' started by Gatito, Nov 4, 2014.
  1. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    Blanes
    Supongo que soy yo.
    Supongo que soy yo.
    He notado diferencia, pero supongo que fue por los casi 350 gs de diferencia. Sobretodo las 2 o 3 primeras pedaladas. Ahora bien, mi nuevo buje es un dt240 en unas velozer, comparandolo con el de casa, va mucho mas fino, pero en mi caso nunca he notado que vaya "frenada" la rueda SLR1.
  2. melmak
    melmak Miembro Reconocido
    Vizcaya
    Ok, muchas gracias. Me pasare por la tienda para q me las revisen de nuevo pero desde luego no estoy muy contento con el buje q montan, en tienda me lo vendieron como q era el dt240 pero me da a mi q no, tendría q desmontar pero no he podido/sabido hacerlo y en ningun sitio encuentro documentacion de como desmontarlas
  3. cubetero
    Blanes
    En todo caso si no me equivoco, es como el dt350 y no el 240. Eso dicen pero no se que hay de cierto.
  4. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Es el 350 con star ratchet
  5. miggrer
    miggrer Miembro activo
    En la ruedas slr lo que es DTswiss es el nucleo del buje trasero, no los bujes en si, en las Slr1 lleva el nucleo Dt 3 pawl, que es el que llevan los bujes 360. y en las slr0 lleva el racket, que es común a varios bujes DT, el 350, 240, 180, 190, etc. Pero las slr1 no llevan ni mucho menos el dt240.
  6. bolitaboli
    bolitaboli Disfrutando mi S5 VWD
    Alcañiz (Teruel)
    Si a alguien puede interesar tengo unas Fulcrum Speed 40T Disc en venta. Ruedones. 1200gr y súper rígidas.
    Aligeras la bici bastante. Hay pocas ruedas tan ligeras para disco.
  7. melmak
    Vizcaya
    Lastima q sean para tubular porque estaba buscando algo asi pero para tubeless
  8. bolitaboli
    Alcañiz (Teruel)
    Si. Lástima. Yo ahora tengo unas de tubular y estoy muy contento...pero cada uno prefiere una cosa.
    También me hace ilusión ponerle tubeless a unas Roval 64 para ver qué tal.
    Si todo va bien tendré tubular y tubeless,jeje..
  9. MaCeArtaBe
    MaCeArtaBe Miembro activo
  10. Zentzueman
    Zentzueman Miembro
    Aquí un par de fotos de la Defy, va mejorando. Ruedas Velozer de 35, con discos ultegra. No miento si digo que con los vientos del norte me asusta bajar ,con lo que te mueve la bici el viento entre el perfil y el disco.. pero vamos, la bici va genial.
  11. Igortxu2109
    Igortxu2109 Miembro activo
    Buenos días, alguien me puede aconsejar unos cierres rápidos para ruedas de disco que no sean muy pesados y que aprieten bien y no den muchos problemas de ruidos y crujidos ?. Quiero montar un segundo juego de ruedas ligeras y después de mucho leer, los de titanio tipo KCNC o por el estilo, según los comentarios dan ese tipo de problemas.
    Si hay alguien que me puede comentar su experiencia, me vendría muy bien para decidirme por unos u otros.
    Muchas gracias !
  12. franbarbero
    franbarbero Miembro activo
    ALMERÍA
    muy guapa...es la defy advanced 3? le puedes modificar el freno a flat mount y tipo de shimano?porque era de serie otro , no?
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
  13. joseantio
    joseantio Miembro activo
    Yo según veo ese cuadro es para flat mount de serie
  14. franbarbero
    ALMERÍA
    creo que de serie vienen toroporno mecánicos...se pueden cambiar a hidráulicos?
  15. franbarbero
    ALMERÍA
    si ..son tpr jaja...la bici es del 2015 creo
  16. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    Toletvm
    ¿Qué perfil tenían tus anteriores ruedas? Yo ahora tengo 30 y quiero subir a 35 (también con unas Velozer para una Reacto discos), si ya con 30 y el disco (de 160) noto que con aire lateral y alta velocidad se me menea mucho la bici (peso 60 kilos), me está dando miedo subir aunque sólo sean 5 mm el perfil. Antes tenía una TCR con discos también y no notaba tanto el aire lateral (bien es cierto que son bicis distintas, escaladora vs. aero). He pensado poner discos de 140 (además bajaría algo el peso y no necesito tanto diámetro). Y por lo que veo tú también tienes una bici de cuadro pequeño (yo tengo una XS) y creo que estas bicis son más opacas al aire al tener menos hueco central en el cuadro para que pase el aire.
  17. Zentzueman
    Zentzueman Miembro
    Buenas,
    Creo recordar que las ruedas de serie son de 28mm, son las SR-2. Di que estos días hay bastante viento y que tengo que rodar más para sacar conclusiones, pero bueno son 7mm mas que antes.Con 140mm de frenos de sobra me parece a mi..
  18. BURXA
    BURXA Miembro activo
    Burjassot (Valencia)
    Para que luego digan que los discos no hacen daño
    DISCOS.png :D:p
  19. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    zaragoza
    Estais seguros que los discos hacen que la bici sea inestable? Yo soy de los primeros en tener una de discos (4años ya) y no he notado nunca absolutamente nada. Igual es que soy poco sensible pero lo dudo. Al principio de la bajada del Portalet me pongo a 93 kmH. Creo que algo notaria.
  20. Jandros16
    Jandros16 Miembro Reconocido
    Q bestia!!!
