CENSO con DISCO
Discussion in 'Material' started by Gatito, Nov 4, 2014.
  1. arecni
    arecni Miembro Reconocido
    Madrid-Vicálvaro
    Eso oí yo tambien, mis spline DB 32 si los llevan, son plateados.
  2. ValenciaTerraIMar
    ValenciaTerraIMar Miembro activo
    La focus izalco disc es la bicicleta con discos producida en serie con el record de peso asta el momento creo que eran 6.7 montada en sram red asi que esa ya de por si va a ser ligera.
  3. Kevin
    Kevin Miembro Reconocido
    ¿alguno de los que teneis ruedas dt swiss con el buje plateado habeis sacado los casquillos del buje delantero?
    los traseros salen con la mano muy facilmente, como el nucleo, pero en los delanteros no hay 'webos'. Parece como si la tapa que llevan delante no formara parte del propio casquillo y no se como sacarlos. No quiero tirar de ellos con un alicate ni nada parecido para no marcalos y no tengo gato de mesa donde pillarlos y tirar de la rueda.
  4. jecavi
    jecavi Novato
  5. Adrian1794
    Adrian1794 Miembro activo
    25 mm, pero si parece que lleva la cubierta de un camión jajajaja
  6. agustinico
    agustinico Miembro Reconocido
    zaragoza
    Jo. Sera efecto de la foto pero la rueda delantera especialmente..... es enorme jajaja.
  7. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Hola
    Yo tengo unas Bontraguer que llevan bujes dt swiss color aluminio y unas Drwl con los DT240
    Es cierto q cuesta sacarlos
    Puedes usar un radio roto con la punta doblada para tirar de las tapas hacia afuera
    Es la mejor solución y no estropeas ni marcas nada
    Si los montas y desmontas frecuentemente como yo q tg ejes delanteros distintos en la de carretera t en la de cx un Truco es poner grasa en el eje
  8. Kevin
    Gracias @duffaux pero he estado mirando y por dentro no veo sitio donde enganchar nada. El eje es de 15 mm y por dentro va todo liso; primero el casquillo y luego el propio eje.
    He intentado hacer una foto con el móvil pero no consigo que enfoque dentro del eje :(
    Con lo fácil que se sacan con la mano los traseros.
  9. duffaux
    Debería quedar un resalte entre eje y casquillo por el q tirar
    O sino mete dedo y efecto chupon jjj
  10. agustinico
    zaragoza
    Has comprobado el meter una allen por el eje y otra por el otro extremo. Hay ejes que van roscados en el centro.
  11. Kevin
    Este eje va todo a presión según el manual ya que cambiando esos casquillos por otros se puede adaptadar el buje a diferentes ejes, lo que ocurre que los "cachondos" de DT Swiss solo te ponen fotos del trasero y una nota diciendo que el delantero es igual, pero no.
    Quizá la forma correcta de hacerlo si no encuentro donde enganchar algo como ha dicho @duffaux sea poner el casquillo en un banco de mesa y tirar de la rueda hacia arriba; pero es que viendo lo fácil que sale el trasero ya podían a ver hecho igual el delantero.
  12. Carlos B.
    Carlos B. Miembro Reconocido
    Alguno lleva el Sram Red de disco ???
    Qué tal se comportan las manetas ?? Se tienen que sangran habitualmente para que recuperen tacto o no hace falta ?
    Es que llevo un grupo Shimano Di2 y las manetas si o si pierden tacto con el tiempo y hay que sangrar el circuito cada dos meses como mucho, ya que llegan a tocar el manillar.... Y estoy planteándome el cambio a Sram
  13. arecni
    Madrid-Vicálvaro
    Yo llevo di2 y disco y en 3.000km nada de tener q sangrar frenos.
  14. Carlos B.
    Y no te pierde tacto la maneta con el paso del tiempo ??
    Porque en mi caso ya casí toca la maneta con el manillar y cuando las sangramos la última vez las dejamos casi sin recorrido.
    Por cierto, utilicé el procedimiento que leí en el post para evitar este problema, pero nada..
  15. arecni
    Madrid-Vicálvaro
    He probado ahora que lo has dicho, si fuerzas si que toca el manillar, antes de eso ya frena de sobra eso si.
    Donde esta eso que dices q explicaba como evitarlo.
  16. Carlos B.
    Está en este mismo tema pero unas páginas más atrás, no sé exactamente donde
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  17. arecni
    Madrid-Vicálvaro
    Ya lo vi, lo primero es probar a ajustar el recorrido? Meter el tornillo entero?
  18. Carlos B.
    Antes de hacer el sangrado hay que ajustar a tope el recorrido libre y el alcance de la manetas
  19. arecni
    Madrid-Vicálvaro
    El alcance no hace falta no?, eso solo es para alejar o acercar maneta segun tengas manos grandes o no?
  20. Carlos B.
    Si, pero segun las indicaciones de este post hay que hacer el proceso de alejar las manetas al máximo y dejar la maneta sin recorrido libre
