Censo Cube Hybrid
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Rubbo, 19 Feb 2017.
  1. JVC33
    JVC33 Miembro Reconocido
    25 Jun 2009
    A la mía es el tendero el que le ha puesto el fondo de llanta y válvulas por qué vienen con cámara y fondo normal me dijo.
  2. visionario
    visionario Miembro
    11 Nov 2010
    Ufff, ahora veo esto, es que yo hasta que no venda mi mtb anterior... no me llega hasta lo que se supone que tienen que bajar, y la bici anterior esta costando bastante venderla aunque sigo bajandola, el problema es que si tardan mucho en traerla, a la velocidad que va esto sacaran otra de esta y otra marca y... a dudar otra vez:confused:
  3. Tricerbero
    Tricerbero Miembro activo
    7 Ene 2015
    Requena
    a mi me la trajeron en dos semanas pidiendola, osea que stock hay, si la quieres en gris claro, pero no van a sacar una despues de verano como pasaria en cualquier marca, las nuevas no vendran hasta enero, y yo he investigado mucho y mareado mucho y como son bicis que se venden por relacion precio montaje es que no la vas a encontrar mas barata.... Si a mi me llegaron a ofrecer la del año pasado solo cien euros mas barata en otra tienda... Con eso te lo digo todo, y ya me dijo el propio de la tienda y en otras que llame que estas bicis se venden si o si en cuanto les metes un 20% como me hicieron a mi...
  4. Pablocabello
    Pablocabello Miembro
    9 Oct 2016
    Zamora
    Yo contento con la ONE 77 AT , acabo de comprar el power more 250 para algunas rutas muy largas ... El cuadro está preparado y entra sin problema, el cable con 100 llega, yo pedí 150 y vale pero queda alto largo...
    Por lo demás contento con la ebike, comparada con la anterior se siente ligera y suspensiones + sram x0 muy bien ... Los frenos xt cumplen bien....[​IMG]
    Enviado desde mi Pixel 9 Pro XL mediante Tapatalk
  5. Tricerbero
    7 Ene 2015
    Requena
    Una pregunta importante, este finde la tengo que poner en el porta, tengo el tipico thule, el de la tienda me ha dicho que sin problemas que conoce a mucha gente que la pone y aguantan bien, ahora mi duda es la siguiente, dada la forma del cuadro.... Donde poneis la pinza del cuadro?? lo estaba pensando y es que no se muy bien donde ponerla.... En la barra de la bateria es demasiado ancha no se si cabe, a parte de que me da miedo patir el carbono ahi, y habia pensado en el tubo que sube desde el pedalier... Ya que ahi veo que es mas gordo y se puede meter la pinza bien.
    Viendo la foto de la cube negra de Pablo vendria ser en el tubo que queda detras de la botella vamos, a la altura donde se ve el pedal trasero, ahi mas o menos, el pedal que queda hacia arriba, yo creo que se entiende.... Que opinais? Como lo haceis vosotros?
  6. JVC33
    25 Jun 2009
    Lleva la luz de cube? La que se enchufa directamente? Es por saber qué tal da de luz
  7. visionario
    visionario Miembro
    11 Nov 2010
    :confused: Que complicado que es esto, entonces entiendo que la tuya es gris claro?, uff es que no me gusta nada ese color, creo que si es asi me ire por otra marca, o esperare a otra superior, madre mia..., gracias por responder por cierto
  8. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    La luz va muy bien. Viene con un soporte que se acopla directamente a la potencia en unas muescas que lleva. Se conecta en la base de la dirección que lleva un conector circular....[​IMG]
  9. JVC33
    25 Jun 2009
    Esa es la que tenía vista, me daba cosa que tuviera poca potencia pero me gusta llevar luz para cuando se me alargan las tardesny vuelvo casi de noche
  10. Wippi
    Wippi Miembro
    3 Jul 2004
    Yo llevo también la luz esta, pero personalmente no me convence mucho, hace un corte muy recto el haz y no alumbra mucha distancia.
  11. Tricerbero
    7 Ene 2015
    Requena
    Nadie que la suba al portabicis como pregunte arriba? Que os liais con la luz!! Jaja
  12. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    Para mí suficiente luz , si quieres un foco muy potente pues igual este no, y lo mejor es que te olvidas de cargarla que eso está muy bien. Entre que no cargas el cambio que lleva cable a la batería de la ebike y tampoco la luz , ahorras tiempo y líos...
  13. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    Te pongo una imagen. También tengo Thule y donde mejor va es donde ves en rojo en la imagen ... Pocas opciones más hay, al menos en mi modelo. La segunda bici igual. Por eso llevo el portabidón de iman ,el normal molesta bastante para ponerlo....
  14. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    En mi Thule es la única opción, la segunda bici al revés, igual... Queda bien, el portabidón lo complica ...[​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Tricerbero
    7 Ene 2015
    Requena
    Te lo agradezco mucho Pablo!!!
    Si es justo donde yo decia y pensaba de ponerlo, lo que no habia pensado era en el botellero....
    Me tocara quitarlo supongo.... Pero bueno, tampoco cuesta mucho... cosas que pasan jajajja
    Pues me quedo mas tranquilo sabiendo que ahi va bien y ya hay alguien que lo ha comprobado, el sabado y domingo ya te contare a ver como me ha ido, voy a ir a hacer una marcha btt en Cervera, por si alguien da la casualidad que tambien...
  16. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    Lo del portabidón prueba antes , en mi caso la primera vez la puse en el porta sin quitarlo. Poder se puede, lo único que te complica la operación...
  17. Tricerbero
    7 Ene 2015
    Requena
    Que es eso que le has pegado al cuadro donde tienes la pinza? Me ha gustado para ponerlo...
  18. Pablocabello
    9 Oct 2016
    Zamora
    Protectores ALL MOUNTAIN STYLE. [​IMG]
  19. JVC33
    25 Jun 2009
    Ye he estrenado una one77 SLX, va muy bien se mueve mejor que mi anterior onesixty y mira que me gustaba como iba pero está es más ágil aún, y eso que es más larga en misma talla.
    La dirección con los cables por dentro venía seca y además es un engorro montarla por no decir otra palabra pero bueno ya sabemos lo que es meter los cables por ahí.
    Bosch gen5 anda menos que un gen4 no smart que tuve en una anterior wild, pero bueno ya estoy mirando los modos para subirlos un poco que queden más a mi gusto.
    La verdad que me.ha sorprendido para muy bien, siempre mola estrenar bici pero si encima te haces rápido a ella y la ves fácil mejor aún. Ahora a disfrutarla.
  20. Tricerbero
    7 Ene 2015
    Requena
    Bueno al final la he puesto como me dijiste tu Pablo pero por el lado de la rueda la pinza y no por el botellero, sino se me quedaba la bici descentrada…. Pero tres viajes sin problemas, pensaba que a lo mejor se movia un poco pero nada de nada…
