Censo CUBE XMS
Tema en 'General' iniciado por Chema Globberman, 30 Sep 2011.
  1. motorplanet
    motorplanet Miembro Reconocido
    1 Ene 2012
    Pues yo creo que con las medidas en la mano nos llevaríamos una sorpresa. La parte del triángulo donde amarran los tirantes es un poco más alargada, pero va casi paralela al suelo. Si los tirantes miden lo mismo, yo creo que vale y que queda la geometria de la AMS.
    Lo siguiente es ver si los anclajes de la bieleta al cuadro son iguales, que estoy seguro de que si.
    ¿hay alguien de Avilés o cerca con una AMS para tomar medidas? o algún cuadro roto AMS ya sería la ******...
  2. crazydriver
    crazydriver Miembro Reconocido
    5 Ene 2009
    en casa con fractura de fémur
    Seguro que entra pero si es mas larga y tienes que estirar el cuadro el angulo de direccion aumentara mucho y el pedalier sera mucho mas alto
    Que siempre se podria corregir con casquillos escentricos y una direccion con cambio de angulo pero creo que te acabarias gastando mucho.
    lo que si deberias mirar es que distancia hay del tubo de sillin a la bieleta si hay mas de 1,5cm instalando unos casquillos escentricos con los que ganarias 6mm mas ese 1,5 cm podrias poner un amortiguador de 184x 44 con.el que sacarias 122mm y poner una horquilla mas alta para compensar
  3. motorplanet
    1 Ene 2012
    No creo que sea tan complicado, si los tirante miden igual, quedaría con la misma geometria que una AMS.
    A ver si me explico (mañana si tengo tiempo hago unos dibujos): el tirante, si lo soltamos de la articulación de arriba, describe un círculo, y al ser la bieleta de la AMS un poco más larga, pues se encuentra con ella un pelín más arriba, así de simple y sin variar la geometria.
  4. crazydriver
    5 Ene 2009
    Creo que pasas por alto algunas cosas,
    Tanto la xms y las ams tienen angulos parecidos incluso la ams de 120 igual tiene menos de direccion
    Partiendo de eso si pones una bieleta mas larga los tirantes tendran que ir hacia atras y las bainas para abajo con lo cual estas aumentando tanto la altura del pedalier como aumentando el angulo de direccion. es algo logico, ademas piensa que las punteras estan en los tirantes a la minima que los muevas cambias la geo. otra cosa es que si mantienes el largo de amortiguador seguiras con el mismo recorrido
  5. motorplanet
    1 Ene 2012
    Los tirantes no tienen tienen que bajar las bainas si la bieleta, a parte de ser más larga es más alto el anclaje de los tirantes, y sería una cuestion de milímetros, dificil de apreciar a simple vista.
    Y los de que con el mismo amortiguador mantienes el mismo recorrido, pues eso si que no, ya que el recorrido trasero depende mucho de las medidas de la vieleta. De hecho, con un amortiguador de 165mm hay bicis de 140mm de recorrido.
    La bieleta es un balancín como en el que juegan los niños, dónde se sube uno a cada lado y uno sube al otro. Imagínate que desplazamos el centro hacia un lado de forma exagerada, puedes ver que uno apenas hace recorrido, mientras que el otro cogería una altura considerable...
  6. ceomo
    ceomo Miembro Reconocido
    28 Dic 2010
    Cambiando de tema, ya están aquí las Fulcrum:
    En cuanto las monte pongo fotos...
    Enviado desde mi LG-P970 usando Tapatalk
  7. recubos
    recubos Miembro
    22 Oct 2011
    En las bieletas de mi XMS por la parte interna se puede leer en relieve "AMS 100". Por lo tanto, entiendo que es la misma bieleta que se usa en la AMS 100. Por otro lado, creo recordar que lei en la web de Cube, que las bieletas y los basculantes de la XMS varian de tamaño segun la medida del cuadro, asi que la cosa se complica, porque si esto es correcto, habria que conseguir las bieletas para la misma medida de cuadro, y pudiera ser que tambien el basculante.
  8. recubos
    recubos Miembro
    22 Oct 2011
    Eso no es correcto. Cambiando la bieleta se varia el recorrido total de la suspension usando el mismo amortiguador. De hecho, las AMS montan un amortiguador de 165 mm. tanto si son de 100 o 140 mm de recorrido, y no tienen ni necesitan casquillos con excentricas ni otros artilugios...
    Última edición: 11 Abr 2012
  9. alycar
    alycar Miembro
    24 Feb 2009
    Buenas si estais interesados en ruedas rcz hay descuento de 50% lo unico que son de eje de 15 mm pero con un reductor solucionado.
    Codigo descuento: RCZW50
    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
  10. Chema Globberman
    Chema Globberman The Globber General
    3 Jun 2011
    Reino del paro
  11. marinho
    marinho Miembro
    23 Sep 2009
    tuy,pontevedra
  12. marinho
    marinho Miembro
    23 Sep 2009
    tuy,pontevedra
    hola soy nuevo por aqui aunque hace tiepo que tengo mi cube la compre de segunda mano y estoy contentisimo con ella
    otra cosa como poner fotos me dice que el archivo es muy grande(es que lo tengo toooooo grande)peso 100kg no seais mal pensados jajaja
  13. recubos
    recubos Miembro
    22 Oct 2011
    Por fin he acabado la mia. Despues de mucho cambiar piezas, creo que ya se va a quedar asi.
    Aunque tal vez le cambie los pedales dentro de poco...
  14. alycar
    alycar Miembro
    24 Feb 2009
    Bienvenido marinho, para poner fotos pincha la foto con el boton derecho del raton y le das a editar y te saldra el paint, le das a cambiar tamaño y en pixeles en horizontal pones 1024 y guardas.
    Recubos muy chula, ¿la horquilla es de 80?
  15. crazydriver
    5 Ene 2009
    Muy chulass las dos cubes,
    A ver unas fotos de esas fulcrum montadas
  16. motorplanet
    1 Ene 2012
    bicis guapas. A ver si este finde le hago unas fotos a la mia...
  17. recubos
    recubos Miembro
    22 Oct 2011
    Gracias alycar. La horquilla es de 80.
  18. marinho
    marinho Miembro
    23 Sep 2009
    tuy,pontevedra
  19. alycar
    alycar Miembro
    24 Feb 2009
    En rzc creo que estaba mas barato a unos 48€
  20. recubos
    recubos Miembro
    22 Oct 2011
    El mio es el de patilla de aluminio, bastante mas barato que el de carbono, ademas, consegui una buena oferta.
