Censo de bicicletas con vibración debida al freno de disco.
Tema en 'Mecánica' iniciado por FoxRet, 11 Sep 2008.
  1. humabuva
    humabuva Gorila
    25 Mar 2009
    Yo tb sufro de lo mio...
    Aunque las vibraciones de mi bici son algo distintas, y solo suceden cuando bloqueo la rueda trasera, entonces vibra el aro de la llanta, como si los radios no estuviesen tensos pero si lo están...
    Cuadro: Conor AFX8500 2007
    Talla: L
    Frenos: Shimano mecánicos "non series"
    Discos: Shimano 160 mm
    Pero ciclista: 72 Kg
    No sé si mi caso es por la baja calidad de los componentes, o por algún desajuste.
  2. aniñon
    aniñon Miembro
    11 Abr 2006
    Hola
    Yo he tenido el mismo problema, tengo una fuel con shimano xt, y al poco tiempo de tenerla me empezo a hacer un ruido tremendo el freno trasero. Probé a centrar los discos y seguia igual, cambie componentes: discos, pinzas y la rueda trasera completa y seguia igual, refrenté los soportes del cuadro y seguia igual, y un dia, despues de arreglar un pinchazo, dejó de hacer ruido. Cuando desmonté la rueda de nuevo para buscar la causa del milagro, me dí cuenta que los cierres no estaban muy apretados, y al montar la rueda de nuevo los apreté a conciencia, y el freno volvió a sonar.
    Conclusion despues del ladrillo. No hay que apretar los cierres como un animal. Jugando un poco con la presion de los cierres se puede reducir en la mayoría de los casos la vibracion. Lo he comprobado con varias bicis con el mismo problema. Tiene su explicacion en la deformacion que sufre el material debido a la excesiva presion.
    Espero que os funcione
  3. sifong
    sifong Miembro
    20 Nov 2008
    Si es al bloquear como dices no es como el problema general, que suele ser con frenadas a baja velocidad, sin clavar.
  4. sifong
    sifong Miembro
    20 Nov 2008
    Hola,
    no se que entiendes por cerrar como un animal o reducir la presión de los cierres, en todo caso me parece un juego peligroso, sobre todo si te quedas corto.
  5. teixidor
    teixidor Miembro
    14 Jun 2008
    cuadro del chino, y frenos avid juicy 7, disco avid 160 mm...y vibro y vibro...bueno casi casi si me acostumbro me da gustito :whistle. no fuera coñas es un coñazo y parece que se rompe la bici.
  6. jautjaut
    jautjaut Novato
    24 Jun 2010
    ¿Llegaste a solucionarlo?
    A mí me pasa también, tengo una cannondale sl2 recién comprada, con freno hidráulico shimano 445. Tengo la misma sensación que tú, como si los radios no estuvieran tensados, como el ABS, pero realmente no es el freno el que se va soltando, sino que es la llanta que va hacia delante y detrás...
    Voy este sábado a donde la compré, a ver qué me dicen, tengo un yuyu...
  7. CTHULHU123
    CTHULHU123 Disc Burner
    26 May 2010
    Cerca de ti....
    Cuadro: Marin Palisades Trail
    Frenos: Avid 3
    Talla: 17'
    Discos de 160 mm
    Peso del ciclista: 63 Kg
    Lo curioso del caso es que a veces suena, a veces no...
    Pero cuando suena parece que se va a partir el cuadro!!!
    Cuando suena he intentado calentar frenos, dejarlos enfriar, etc... pero no sirve de nada.
    Lo curioso es que la aparco y la cojo al dia siguiente y YA NO SUENA!!!
    Curioso...
  8. borja16
    borja16 Miembro
    19 Mar 2010
    bilbao
    Ami tambien me vibra la bici cuando freno suave con el freno trasero y tambien parece que la bici va a partir.
    Cuadro:Gt ruckus dx
    Frenos:stroker
    Discos:160mm
    Peso piloto:62kg
  9. rocksprings
    rocksprings Miembro
    7 May 2010
    Colloto
    ¿Has comprobado que el disco esté bien sujeto al buje?
  10. borja16
    borja16 Miembro
    19 Mar 2010
    bilbao
    yo e probao a cambiarle los 6 tornillos al disco y aora parece que no vibra espero que sigua asi
  11. Francisco I
    Francisco I Bultaco MK11 Member
    17 Oct 2009
    en el lugar correcto ;)
    Muchas veces he visto al desmontar ruedas de amigos para arreglar pinchazos, que no las llevan bien puestas. No las llevan en su sitio.
    Es por ello que creo que deberiais aflojar y apretar los cierres de las ruedas con alguien sentado encima de la bici, evitareis muchas vibraciones
    y mas que nada por no deformar los cuadros y........si os ayudo a reparar un pinchazo... no sea que me de cuenta que las llevais mal puestas.
  12. borja16
    borja16 Miembro
    19 Mar 2010
    bilbao
    A mi me an dicho tambien que pueden ser las pastillas que no esten muy bien sujetasy dejan que vibre el disco
  13. Capo.net
    Capo.net Miembro
    1 Mar 2010
    Bueno...
    Mondraker Factor Slr Edicion especial.
    Frenos Avid 3.5
    Peso 61kg
    Altura 172
    Desesperante el ruido y ello conllevaba a vribraciones tediosas incluso llegando a perder frenada. Hice de todo, cambie pastillas, las centre, aprete pistones, limpie disco y lije pastillas.... y como ultimo, cambie el disco, y aparentemente el ruido/vibracion a desaparecido "cruzo los dedos" porque hace 3 salidas que lo cambie, y por ahora, excepto la falta de frenada por ser nuevos, ningun ruido no vibracion aparente. Iré comentado a medida que vaya saliedo, a ver si se ha solucionado realmente o no.
    Ahora, el freno de atrás, OJO "solo cuando subo" me chirria una barbaridad, solo para cuando apreto un poco la maneta del freno, pero al soltarlo, vuelve a chirriar, ufff que estres, y siempre subiendo, como si no jodiera bastante subir y subir... jajajaja
  14. Puniky
    Puniky Novato
    11 Mar 2011
    ¿Como se soluciono?
  15. yiker
    yiker Miembro
    2 Abr 2011
    Hola, a mi lo que me pasa es que me roza a ratos no siempre,y algunos me dicen por que es nueva, yo lo que se que si freno fuerte desaparece el roze pero luego vuelve otra vez. la bici es nueva, los frenos son los formula rx, estoy por lijar las pastillas haber si lo soluciono un compañero del foro me lo recomendo haber si puedo liarme esta semana y lo hago.
  16. cosmic25
    cosmic25 Novato
    2 Ago 2005
    Otro con una 8.1 que le pasa lo mismo.
    Ya he cambiado pastillas, discos y apretado cojinete rueda, pero sigue igual...
  17. cosmic25
    cosmic25 Novato
    2 Ago 2005
    Conozco tu problema, me paso lo mismo.
    Al subir chirria suavemente, aleatoriamente sin cesar, verdad?
    Mira si tienes juego en el coginete de la rueda, reaprieta los conos, y veras como desaparece.
    Lo de las vibraciones és otra cosa...
    ---------- Mensaje añadido a las 12:15 ---------- El anterior mensaje fue a las 12:13 ----------
    ---------- Mensaje añadido a las 12:16 ---------- El anterior mensaje fue a las 12:15 ----------
  18. Fresneda
    Fresneda Miembro activo
    3 Feb 2009
    Sierra de la Demanda
    +1, en mi caso parece que es el disco, se nota un saltito entre la zona q roza la pastilla y la que no,es normal ya q es provocado por el desgaste,
    ya os comentare
  19. Fresneda
    3 Feb 2009
    Bueno pues he probado y he soltado un poco el cierre rapido de la rueda, la verdad que lo tenia a tope de duro, en la primera frenada las dos o tres primeras veces seguia haciendo ruido, pero a la cuarta vuallllllllaaa, sin ruido, ruido cero, silencio total, frenando a tope y fujitsu, doctor no soy nadie jejjhejeejejejejejejej
    solucionado
  20. aquasonic
    aquasonic Miembro
    12 Sep 2010
    En serio??! Voy a probarlo ahora mismo en la mia, una giant con shimano lx.
    Edito, no ha tenido resultado, he probado con menos apriete, con más apriete. Le he puesto un poquito de grasa detrás de las pastillas. He sangrado el circuito y incluso he limpiado los pistones.
    Lo que he observado que un piston sale mas que el otro, como si el otro estuviera perezoso y le costase mucho más a salir. Haciendo presión en el pistón que salia he apretado la maneta para que saliera el piston perezoso y lo he limpiado a fondo. He repetido el proceso hasta cinco veces y seguia igual. Despues he probado sangrado y nada, seguia igual. Al piston derecho del freno trasero le cuesta salir. :cabezazo:cabezazo
    He probado con todo ya, no se que mas podria hacer.
    Última edición: 30 Ago 2011
