Censo de "Tijas Pijas"
  1. Endurer Atipic
    20 Abr 2006
    ForoMTB
    Habiendo llevado Gravity y Jewel, ¿qué montarías?. Necesito una en 27,2 y mi Maverick no me vale.
    Debería tener la que fuera en unos 10 dias :angelito
  2. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    18 Jun 2006
    Hoyo de Manzanares
    Como se levanta el capuchón topo? Va a rosca o a presión?
  3. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    bueno es saberlo
    :bye
  4. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    a rogca...cuidadin de no sacarla del tubo si no tienes puesto el sillín, el retén hace muy bien su papel y realmente está ajustadísimo. Ten cuidado además al roscarla a tope por si es una tolva de las antiguas...se mondaban como una naranja.
  5. pacobiker99
    pacobiker99 Globero trialero
    1 Dic 2008
    Muchas gracias por el consejo. Ha mejorado muchisimo y ya sube y baja con el capuchon desenroscado. Cuando lo enrosco, se frena la subida. Da la impresion de que es debido a que el reten de goma del capuchon va demasiado ajustado y le impide subir libremente. Alguna solución para esto?
  6. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Desde el jergón, os maldigo.
    Onvre, pero no pretenderás circular con el capuchón abierto, nor?
    El retén va mega-apretado así que es imprescindible que el sistema resbale bien. Ponle grasa a retorcer y vuelve a cerrarlo.
  7. pacobiker99
    1 Dic 2008
    He vuelto a poner grasa por un tubo y lo mismo. El retén me frena la subida:cursing
  8. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    Pues a mi, después de engrasar y subir y bajar unas cuantas veces, vuelve a ir fina.
    Si no se te soluciona, ponte en contacto con la gente de Blacx.
  9. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    cucha paco...ponle grasa como dice topo, luego quita el sillín y mira por el agujero central, hay una especie de botón en el fondo, si lo aprietas el MLC se activa, se puede accionar con un palo, un lápiz o algo de unos 20 cms....pués pon algo de aceite, dale al botoncito varias veces mientras subes y bajas la tija (ojo que al ser cantos vivos te puedes hacer pupa). Verás que tras varias veces el tema va mejor. A mi me pasaba lo mismo tras un día de mucho barro y lluvia, hice eso y como nueva.
    Última edición: 8 Ene 2010
  10. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    MLC? Me La Comes? Esto ques?
  11. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    :meparto
    no topo el post chupapollil está en otro sitio y tu lo sabes....;-)
    lo he puesto de cabeza...el sistema de bloqueop de la jewel se llama así o eso creo...
  12. toponoto
    toponoto The Clown
    5 Jul 2004
    ¿Y qué consigues apretando el botoncito?
  13. pacobiker99
    1 Dic 2008
    Mil gracias. :eek:laHe metido mas grasa y ya parece que sube y baja, aunque con cierta timidez. Ya puse aceite en el agujero central aunque sin accionar el boton del fondo. Voy a intentar accionarlo y a echar mas aceite para ver si definitivamente se arregla el asunto. Tambien he observado que si aprieto mas el tornillo de la tija para sujetarlo al cuadro, le cuesta mas subir.
  14. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    topo pos al apretar que entre el aceite que has puesto dentro del mecanismo interno y que puedas subir y bajar la tija sin tener que accionar el mando...
  15. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    otia!..eso no lo había pensado, yo lo tengo bastante apretado porque si no se me baja...lo miraré...
    juer ¿cuando me compraré una dinamométrica?....:scratch
  16. manel baños
    manel baños baneado by the face.
    22 Abr 2007
    Eso tambien les pasa a las joplin.
  17. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    18 Jun 2006
    Hoyo de Manzanares
    nenes, estaría guay poner una foto aclatoria o un mini manual cuando volváis a engrasar.
    Porfaaaa....
  18. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    ok!...imagino que el domingo la embarraré otra vez y tocará engrasar...veré que puedo hacer...también cabe la posibilidad de que me llegue un sillín (Fisik Gobi XM de segunda pata blanco, negro y azul que quedará como el culo en mi prophet...:mrgreen:) y como lo he de montar por faceré unas fotitos...
  19. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    18 Jun 2006
    Hoyo de Manzanares
  20. montonm
    montonm chiripitiflautico
    26 Ene 2005
    Castellón ...
    Ufff.
    Acabo de leerme todas las aventuras y desventuras del engrase de las jewel, y ya sólo faltaba leer que la tija funciona mejor o peor según aprietes el cierre del cuadro...
    Con esto y lo de los labios se puede escribir un porno-psico-thriller.
    ¿Será posible que nadie sea capaz de mejorar el funcionamiento de una GD, que tienen un mecanismo anterior a la máquina de vapor? :bye
