Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. windsurfer
    windsurfer Miembro
    De todo el recorrido que da, la puedes poner en la posición que quieras, simplemente soltando el mando en el punto que estes.
  2. Jose el pelos
    Jose el pelos Miembro activo
    Viladecans (BCN)
    a tu antojo
  3. rokoko
    rokoko Miembro Reconocido
    Hola
    La del 2010 la puedes dejar a la altura que quieras, las de años anteriores no lo se.
    SAludos
  4. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    Me da que voy a 'capar' mi KS de 12.5cm, no me gusta que baje tanto el sillín. Si me animo con el brico os pongo fotos. Básicamente le pondría un taco de goma para que haga tope antes...
  5. Anatole Levkoff Quiros
    Anatole Levkoff Quiros Dr.Gonzo
    Ibiza
    Una foto mas de la Reverb, con mas detalle del mando... Parece una abrazadera normal, con la opción de acoplarle el matchmaker... [​IMG]
  6. windsurfer
    windsurfer Miembro
  7. SERAFINMTB
    SERAFINMTB maestro fresador
    villalba-lugo
    Yo tambien opino lo mismo, creo que 80-90 es suficiente, aunque tambien es verdad que en alguna trialera lenta y muy empinada la baje de todo, aunque no me hacia falta tanto, en esa situacion se agradece.
  8. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
  9. danixixon
    danixixon Cotolles
    podriais poner alguna foto ,los que paseis el cable por debajo del pedalier para ver como las ingeniasteis?
    me roza y no se que poner para que este bien bien.
    saludos.
  10. sas
    sas destalentado
  11. Macfox
    Macfox Miembro
    Murcia
  12. sas
    sas destalentado
    Primera prueba en pinkbike ;)
    [​IMG] 2011 RockShox Reverb seatpost
    Day one at the Durango, Colorado, RockShox camp saw us ride all sorts of new and exciting pieces of equipment, but the new addition that caught my attention was RockShox's entry into the telescoping seatpost category. Dropping posts are very quickly becoming a must have for many riders, and for good reason. They can add a level of flow to a ride that otherwise would at best require the pilot to slow down and pick their way through the gnarly bits with a seat that is hovering dangerously close to important body parts, or force the rider to come to a stop and lower their saddle for maximum downhill enjoyment. There are a lot of people out there that won't desire one due to lack of challenging terrain, or because of stubbornness, but the bottom line is there is a good chance that you would benefit from installing one on your AM or XC machine. I'm going to go out on a limb and say that in the coming years dropping posts will be like disc brakes, most serious bikes will have one. I'm guessing that the good people at RockShox feel the same. Enter the Reverb telescoping seatpost.
    The Reverb uses a combination of air and oil to control it's 5" of stroke. Much like a air spring rear shock, inside you find an internal floating piston (IFP) that separates the two so there is no cavitation. While there are other seatpost options that use suspension fluid, the new Reverb takes it a step further by having a hydraulic bar mounted remote to activate the post. No more needing to make adjustments due to a stretched cable on a post that is very sensitive to tension, or having to replace a rusty cable the no longer moves freely through it's housing. The Reverb uses RockShox's Xloc hydraulic remote that can be mounted in tandem with your Avid brake perch to keep your cockpit tidy, or on it's own if you'd like to be able to mount it in a different position. One very interesting feature on the new post is the ability to easily adjust the return speed via a dial on the Xloc remote. More on this below. Keeping the insides inside and the outsides outside is a serious triple lipped seal with foam ring that sounds like it is better at doing it's job than a lot of competitors fork seals.
    [​IMG] Cutaway of the hydraulically controlled Reverb post
    RockShox Reverb details
    • 125 mm/5" of infinite adjustment
    • Hydraulic actuation using 2 wt. suspension fluid
    • IFP (internal floating piston) separates air spring and fluid
    • Remotely operated by Xloc push button (left or right sides to be avail.)
    • Return speed adjustable via dial on Xloc remote
    • three-key anti rotation design
    • Shaft material: 3D Forged 7050 Alloy
    • Head material: Forged 7050 Alloy
    • Includes Speed Lube bleed kit
    • Zero offset head
    • 30.9 mm and 31.6 mm diameters
    • 380 mm and 420 mm lengths
    • 515 grams
    • September release date
    • MSRP $295 USD
    [​IMG] This dial controls the Reverb's return speed and made quite a noticeable difference
    Before we hit the dirt with the Reverb under us it was made very clear that although it is very close to production, it was still in prototype form. Regardless, I was simply blown away by how smooth and consistent the Reverb performed. Todays ride was close to four hours long and the terrain had quite a few climbs that split up the rocky and technical descents. In other words, the perfect place for a telescoping post. Grabbing hold of the Chromag saddle to check for play revealed only the slightest amount, around 1-2 mm at the end of the seat which means a whole lot less than that at the source. Three different keyed sections within the post should keep play to a minimum, but only time will tell how it holds up over a long season of all-weather riding. The Xloc remote took very little force to activate, much less than any cable activated remote, even with a new cable. Instead of a lever that would pivot, the Xloc is actually a button that you depress to lower or raise the saddle. There is a fair bit of throw, but it only takes a few millimeters to activate the Reverb seatpost. A dial at the hose junction, similar to the bite point adjustment dial found on Elixir brakes, is used to select the desired amount of rebound speed. Turning it in speeds up the return speed, while turning it out slows it down. The dial turned easily with my fingers. At first I wasn't overly convinced that this would be a useful feature, but I changed my tone once on the dirt. One of the biggest benefits of a dropping post is the ability to only lower it by an inch or two to lower your center of gravity on fast sections. Having the rebound set slightly slower than I would have otherwise used allowed me to bring the saddle up slowly to the point where I wanted it without it just extending to it's highest position. Very cool.
    [​IMG] The Reverb's Xloc remote can be integrated into the lever perch or used on it's own
    On the trail the Reverb was impressively smooth. It didn't take any extra body weight or require me to "bump" it when I wanted to lower the saddle, it dropped wether it was under load from my entire body weight or if I was only gently pushing on the seat. Likewise, the return stroke was smooth and consistent. It was also firm and never lowered unless I pushed on the handy Xloc remote. Right now there are a number of different options to pick from with choosing a telescoping post, but I'm sure that RockShox is on to something with their hydraulically remote controlled Reverb post. Eliminating the steel cable actuation makes a lot of sense, and if the Reverb proves to be as reliable over the long haul as it was smooth and refined as my single day on it, RockShox has just raised the bar. If I had to pick the one issue with the Reverb, it would be that riders will have to wait until this coming September to get their own. Hopefully we'll have a production version to test before that!
    [​IMG] The zero offset head uses a two bolt design
    [​IMG] Prototype #8?
  13. Matximbrat
    Matximbrat Morbus maximus
    Penguin Village
    La reverb es muy chula, y es muy inovador el remoto hidraulico de la SID. Asi el mismo remoto lo pueden vender la los endureros y a los XCman.
    Ésta le queda bien a mi intense, le hace juego con el Fox. Es una COPIA de la kind Shock a saco.
  14. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    pues no encuentro la joplin 4 en rojo
  15. salvalap
    salvalap Miembro activo
    Hola, me voy a poner una ks 900r y la que tengo montada ( una CB joplin 31.6) la dejare para alguno de vosotros (59), salu2 y hablamos por mp.
  16. hummeryuma
    hummeryuma Miembro activo
    xixon
    hola,queria en mi tija gd colocar el iman hacia la parte trasera como me han dicho despues de partir una y tramitar la garantia que tendria que ir.el caso es q el cable me queda muy corto y tirante con el iman en esta posicion y queria cambiarlo.
    alguien sabe que tipo de cable en cuestion necesito?es un cable especial o es como el de un freno,un cambio...
    gracias
  17. junior_6
    junior_6 antisistem con pedigree
    sabadell, barcelona, cataluña.
    Como ya comente hace poco si mal no recuerdo es un cable/funda de cambio (no de freno), igualmente lo que puedes hacer es desmontar la tapida, quitar el cable y funda y pilla el mismo cable que lleves y luego unos cm's extras de funda por si las moscas...
  18. chorbi
    chorbi Miembro
    Novelda (Alicante)
    Edgar, ¿porque sacrificar esos últimos centímetros, si puedes pararla donde quieras? ¿o no?
    Te lo pregunto porque esta, junto con la GD 30.9 (si sale en "classic") son mis candidatas. Aunque la Revert tiene muy buena pinta... veremos los resultados prácticos.
  19. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    Puedes pararla donde quieras. El tema está en que no tiene puntos intermedios, tu te sientas para que baje y no tiene clicks ni nada que te den una referencia de donde está, entonces es realmente difícil pararla donde tú quieres, y para subirla lo mismo, se hace difícil acertar a ojo, así que al final lo que haces es sentarte hasta el tope y al subir igual, le das al mando hasta que notas el 'toc' del tope de extensión que te hace saber que está totalmente estirada. Yo normalmente bajaba el sillín entre 9 y 10cm, siempre hasta ahí, y se me hace raro bajarlo tanto. Raro e incómodo.
    Por cierto, ayer le hice la 3ª salida, y de fábula.
  20. slasscbr
    slasscbr Novato
    lugones
    Tija msc estrenada este sabado y le han salido las rayitas de los huevos,que ruina.Necesito tija pija de 420m o mas si alguien sabe de alguna,se agradeceria
