Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. HighTimes
    HighTimes Miembro Reconocido
    Guadalajara
    Gracias! estos de Chain hablan de Kit Remoto, alguien sabe si en el "Kit" tambien estan incluidas estas dos piezas??
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Yo vendo el dispositivo completo....La palanca para accionar más la que va instalada en la nuez de la tija..Es decir,para poder transformar una normal en remota...
  3. mvalero77
    mvalero77 subir para bajar
    Lliça d´Amunt
  4. rickytaal
    rickytaal - r.T.a. -
    U_vie_U
    :biker
  5. Enzibtt
    Enzibtt Exrallyman
    Hola a todos, me pasan una joplin 30.9 y mi nuevo cuadro es 31.6 ¿Sabéis si hay reductores para esas medidas y dónde puedo comprar? ¿Funcionan bien los reductores o puede sufrir el cuadro? si puede sufrir el cuadro ni la monto, ya miraría una de la nueva medida. Gracias.
  6. marco_polo
    marco_polo MapaChE BrOtHeR
    Segovia
    Buenas!
    Al final me he decidido por montar una tija pija...! creo que elegiré kind shock, lo que no se si la 900 o la 950... (¿Cuales son las diferencias?), y luego el problema que tengo, que en el cuadro solo entran 13 cm de tija.. y la altura que suelo llevar de pedaleo respecto el cierre de la tija al final de la tija (donde el sillín) son unos 21 cm (si subo mas el sillín me duelen las rodillas al pedalear..) a ver si alguien me orienta un poco de tema, y me dice cual es el sitio mas económico para comprar una de estas tijas..!!
    A ver si me orientarais un poco.. gracias, un saludo!!!
  7. STS
    STS Re-enganchado
    para tan poca diferencia puedes usar un trozo de lata de cocacola
    el cuadro no va a sufrir
    pero que el largo del casquillo sea suficientemente largo
  8. Enzibtt
    Enzibtt Exrallyman
    Muy buena idea, no lo había pensado. Cambiaré la cocacola por una cerveza de esas de 500 cc. Más que nada para que sea más larga. Gracias, muy buena idea.
  9. otagzero
    otagzero monta in biki
    pues si que puede ser un problema, pues 21+13 son 34cms. y kind shock tiene tijas en las siguientes medidas
    38.5cms total con 12.5cms de recorrido
    35cms total con 10 cms de recorrido
    30cms total con 7.5 cms de recorrido
    asi que si no me equivoco solo te valdria la de 30cms, con lo que llevarias 21cms fuera y 9 cms dentro (cuando recomienda llevar un minimo de 12).
    la verdad es que llevar 21cms de tija para que solo poder bajar 7.5cms pues no se si te vale la pena
    aqui las puedes encontrar en todas las medidas y a un buen precio
    www.hibike.de
  10. marco_polo
    Segovia
    Muchas gracias otagzero!!!
    si bueno normalmente estoy acostumbrado a solo bajar esos 7-8 cm... por lo que no sería un problema, y ganaría en la comodidad de poderlo hacer rápidamente desde el manillar sin tener que bajarme de al bici todo el rato para subir y bajar el sillín..!!!! Mirare también la opción de 35 cms, solo que lo mismo ese cm de mas me molesta al pedalear.. tengo que verlo bien!
    Los mismo con alguna tija de otra marca me cumple mejor mis condiciones..??
    Bueno muchas gracias, si me surge alguna duda os pregunto!!!
    Y una ultima cuestión... que diferencia hay entre la kind shoc 900 y 950?!?!?
    saludos!
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    La diferencia entre la 900 y 950 es que una lleva retroceso....La 900 lo lleva.
  12. NORTH SHORE13
    Hola quiero preguntar para los que teneis la gravity dropper classic multi, mi tija cuando la tengo estirada del todo, arriba! se me vaja sola a la posicion intermedia, porque? es la tension del cable...por más que miro no encuentro el porque..
    Agradeceria un consejo de algun forero que sepa de que va..
  13. marco_polo
    Segovia
    SI?? entonces ahora cual es la diferencia entre la 900, la 900R la 950 y 950R... ufff tengo lio en esto a la hora de elegir y ya que es una cosa carilla me gustaría tener todo claro!!
    EDITO_ creo que lo tengo aclarado...!!!
    KS 950 : es normal (sin retraso) sin mando en manillar
    KS 950-R: es normal (sin retraso) con mando en manillar
    KS-900: s tija con retraso sin mando en manillar
    KS-900-R: tija con retraso con mando en manillar
    por que seran mas caras las que no tienen retraso que las que tienen retraso??? son mas caras las 950 que las 900 ...
  14. markchang
    Pucela city
    las R son las que llevan el mando en el manillar, independientemente de que sea 900 o 950
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Esta misma pregunta me la hice yo también....¿...?
  16. Anatole Levkoff Quiros
    Anatole Levkoff Quiros Dr.Gonzo
    Ibiza
    Yo tuve la misma duda y probé el truco de la lata, pero el problema que tenia, es que cuando aprietas el cierre, aveces pincha la lata y la corta o dobla. Ahora uso el plástico de una botella de gaseosa o cualquier bebida que tenga gas (el plastico es mucho mas fuerte que las de agua). Asegurate de que sea lisa y cilíndrica la botella.
    Un saludo!
  17. otagzero
    no nos confundamos. la tija con retraso es la que habitualmente traen de casa el 70-80% de las marcas de bicicletas. la tija recta no es muy habitual encontrarla en bicis de serie.
  18. marco_polo
    Segovia
    A eso es verdad.... buena apreciacion... las tijas con retraso llevan llevan un "doblez" en el tubo, entonces me doy cuanta que la que necesito es la 900 R.. gracias!
  19. Enzibtt
    Enzibtt Exrallyman
    Gracias, lo probaré y os diré cosas.
  20. GTID10
    GTID10 Novato
    X-Fusion Hilo, que tal??????
