Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Este dolar nos ha ****** las compras...La GD en USA casi 240€
  2. mahito
    mahito Miembro
    Barbastro (Huesca)
    prueba primero comporbar la presion de aire y casi seguro que con eso se te corregira y si no lee esto.
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=337079&highlight=reparar+tija+joplin+maverick
  3. markchang
    Pucela city
    De todas formas, si me apuras, incluso para el hidráulico un buen aceite que no se quede muy denso.... Yo en la pike llevo en el cartucho aceite de coche, de la densidad que dice RS y no hay problema pero es una pike, es más sencilla que el mecanismo de un chupete :)
  4. rafaunivega
    rafaunivega Catador de zumos de malta
    Elche
    Yo tambien le cambie a la R7 el del SPV
    Lo de que sea para suspension o motor depende de los aditivos que les ponen
    Por ejemplo a los de horquilla/amortiguador les ponen antispumantes
  5. markchang
    Pucela city
    Ahí le has dado! :)
  6. guindeo
    guindeo Miembro Reconocido
    Buenas noches a todos,
    Necesito que me echeis un capote, porque me pasa algo un poco raro con mi tija pija.
    Tengo una GD con mando remoto desde hace tiempo, y el unico mantenimiento que le habia hecho era a la tija, y recientemente me dio por soltar el mando, cambiar el cable y funda, y volver a montar, pero no puedo acabar el montaje y os comento el porque, dado que ahi esta la pega.
    Los que tengais esta GD, sabreis que en el mando, se quita la tapita triangular que va con un tornillo y sobre una especie de guia, dejando al descubierto el verdadero y simple mecanismo del mando.
    El cable se muerde con dos tornillos que hacen de prisionero, que gira sin eje de giro ni nada. Vale, hasta ahi todo perfecto, porque limpias, engrasas un pelin, montas, pero a la hora de apretar los dos tornillitos que presionan y sujetan el cable, es como si aumentara en tamaño esa pieza, puesto que sobresale lo justo para que no pueda poner la tapita en la guia. Si aflojo esos tornillos que muerden el cable, la tapita la puedo poner, pero claro, no sujetan el cable y no sirve de nada. Es raro verdad????
    Os ha pasado algo similar??? estoy pensando incluso en tunear algun tipo de mando/bloqueo de otras marcas. Alguien ha hecho esto ultimo? con cual puedo hacerme un nuevo mando remoto quizas mas ergonomico???
    Gracias de antemano.
    Salu2
  7. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    yo llevare desmontados como 50 cables y no entiendo que problema tienes con los tornillos, si los aprietas lo justo, no te vuelvas loco apretando y cortas el cable al ras, no tienes que tener problemas para poner la tapa
  8. guindeo
    pues soy el raro tio, porque si los aprieto bien para que el cable no se afloje cuando accionas la palanca del mando, no va bien porque sobresale el mecanismo, y si los aflojo, logicamente, no muerden y no funcionan porque no retienen el cable. Quiero decir que no hay mucho mas que ver ahi....
    En las fotos que adjunto veras el problema. Puede ser que el mecanismo se abra en exceso porque este fisurado? he pensado en pegarlo, para que no abra mas, y lo que hagan los tornillos sea morder lo justo....
    el cable en principio entra justisimo, pero luego parece que al ser empujado por los tornillos, abre en exceso. puede ser eso???
    Como lo ves/veis???
  9. guindeo
    De todos modos, habeis hecho alguno un mando alternativo a este? quiero decir tuneando alguno de otras marcas, mas comodo, practico, ergonomico, atomico o como se os ocurra definirlo.... algo quizas tipo a los de rock shox que son mas pequeños y discretos (bloqueo de horquilla, bloqueo de tija, gps... muchas cosas en el manillar), a la vez que faciles de activar ????
  10. toponoto
    toponoto The Clown
    Desde el jergón, os maldigo.
    Animal!! Tienes que cortar el cable para que no lo pise el gatillo :wink:
  11. guindeo
    Hombre, hasta ahi ya llegamos, jejejeje,!!!
    la cosa es no cortarlo hasta que este puesto correctamente, ya que sino, mete saca, saca mete, se me pela y tendria que cambiarlo. Ahora mismo, aun estando asi de largo, no hace contacto con nada ni obstruye nada como para que me este pasando lo que me pasa. la longitud es lo ultimo que me preocupa, lo corto con los alicates y pista, pero lo dicho, hasta que no este resuelto lo otro nada.
  12. despues_de_la_lluvia
    despues_de_la_lluvia Asomado al precipicio...
    Entre el cielo y la Tierra
    Salud a tod@s!!
    Una pregunta: conocéis la Blacx Jewell AM???
    Alguien puede decirme cómo va???
    Alguien vende una para 31.6??
    Gracias!!!
  13. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    Guindeo, me temo que ese mando está fisurado, si. El mío (y los que he visto) tienen justo el agujerito para pasar el cable.
    La imagen es de la página de gravitydropper, en concreto donde puedes pedir el repuesto. Ahí puedes ver (aunque sea un dibujo) que la pieza solo lleva un agujero. La tuya se abre porque está fisurada. La parte buena es que el brazo de repuesto vale nueve dólares, aunque ya de pagar los portes, yo pediría algún repuesto mas que preveas necesitar, para ti o para otro.
    Lo de usar otro mando, tiene una complicación. Si no me equivoco, los mandos normales están preparados para coger el tope del cable (bola, martillo o como lo llames). En la gravity, el tope va en la tija, y la sujeción con tornillos va en el mando. Para poner otro mando necesitarías un cable con dos topes, o modificar bien la tija o bien el mando.
  14. guindeo
    En su momento estuve tentado a tunear el de Rock Shox que tengo en la Revelation, pero cuando vi que valia 36 pavos, me dio dolor de bolsillo, y lo deje aparcado por si no me salia bien.
    El tema del prisionero o martillo lo tengo solucionado. Con el prisionero de una regleta muy pequeña de electricista lo consegui perfectamente, pero el tuneo consiste en quitar el click que sujeta normalmente el bloqueo. Ese dentado es el que hay que eliminar, y de ahi que no probara con el mio.
    Si encontrara un suntour o similares, asi en plan barato, pillaria uno para hacer la prueba.
    El repuesto de la gravity, quizas lo pida, pero primero lo que hare es tratar de reparar el actual (no habia una web española??? esporabikes puede ser???). Con un pegamento tipo barrita arreglatodo, lo relleno, o lo pego, Esas soldaduras en frio tipo Nural, tambien pueden valer y como no lleva mucha presion aguantara bien.
    Un bloqueo asi seria cojonudo... http://www.blacx.eu/blacx/
  15. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    Bueno, si tienes que comprar un pulsador y tienes resuelto lo del tope (la solución que das parece sencilla y eficaz) siempre puedes ir a por el de la Jewel. Entiendo que lo venderán suelto.
  16. arribalafaja
    arribalafaja Miembro
    GATOOOOOOOOO!!!!! Pues, por lo que te comentan, está fisurado el alojamiento donde se prisiona el cable....
    Intenta utilizar un cable más fino, de 1.1mm (para Campagnolo). Los de shimano son de 1.2mm, y quizás le venga mal a la GD. En Decathlon tienes cables de 1.1, pero creo que tengo alguno por casa y te lo puedo dar.
    Hablamos!!!
  17. roque142
    roque142 Miembro Reconocido
    Costa Atlántica/Galicia
    Bueno, me estoy impacientando, tengo pedida la GD clasic. a Wiggle desde el 3 de Junio en 225€ y pagada y dicen que están esperando stock y que si en un mes no lo reciben que me anulan el pedido.
    Me temo que debido al descenso en picado del Euro aunque reciban el estock no me la mandarán y luego le ponen el precio de Chainreaccion (260€) y todos contentos, menos yo claro.
    Ala, pues edito porque en el catálogo ya la tienen en 247,26€.
  18. leduen
    leduen Miembro Reconocido
    hola amigos a ver estoy pendiente de adquirir una tija pija :) que ya tenia unas ganas...
    y queria saber cual es la mas fiable he visto una ks pero he visto que andan con problemas no?
    que modificaciones hay que hacerle para que no de problemas eso de las ralladas y tal...
    gracias agradecere buenos consejos de novatillo en el mundo de las tijas :) es para una santacruz blur lt
  19. gabri_84_pn
    gabri_84_pn Miembro Reconocido
    Asfalto
    muy buenas, entro en el mundillo de las tijas pijas,
    y estoy a la espera impaciente de una crank brother joplin 4 con sin mando remoto, solo palanca,
    asi que cuando me llegue pongo fotos,,,,
    algun comentario de como va esta tija,, he hecho buena compra?? como todos os tirais a por las gd esas.....
  20. otagzero
    otagzero monta in biki
    impresionante. yo estaba esperando comprarla y de un dia para otro subio de 218€ a 247€ en wiggle. y ahora veo que en chain a pasado de 230 a 260
    asi que les van a ir dando
    en gravitydropper.com estan a 275$ que a dia de hoy son 222€
