Censo de "Tijas Pijas"
  1. pat2004
    pat2004 Miembro
    15 May 2005
    Bueno, pués pedí una KS I900R el martes por la mañana y hoy viernes al mediodía me llegó a la puerta de mi casa; un 10 a la gente de pureBike!!
    La probé esta tarde (el montaje en la bici no tiene ningún tipo de problema) y mañana que tengo salida pongo fotos.
    Temas a consultar:
    - En ocasiones le cuesta empezar a bajar. Imagino que será algún ajuste de algún tornillo que todavía desconozco.
    - Compré la tija más larga (385mm) pero no me es suficiente y me falta un cm y medio para llegar a tener la altura correcta. Pregunta compleja: ¿se podrá apurar un par de centímetros por debajo de la marca de inserción mínima? Yo peso unos 77kg y me imagino que habrá gente con más de 90kg que hará más fuerza que yo sobre la tija ¿no? Si alguien sabe de estructuras de materiales o de fuerzas de torsión (no tengo n.p.i.) agradecería su comentario.
  2. SERAFINMTB
    SERAFINMTB maestro fresador
    4 Feb 2009
    villalba-lugo
    Esta claro que cuanto mas pese uno mas fuerza de torsion hace, pero aun asi, yo no me arriesgaria a subirla por encima del tope por que tardara mas o menos pero te puede romper el cuadro.
  3. espinetegg
    espinetegg Miembro Reconocido
    14 Ene 2008
    Murcia
    hola Serafinmtb, espero no te moleste la correción que te voy a hacer, es sin ninguna malicia ;) . El tipo de esfuerzo seria de flexión, palanca, etc... la torsión consiste por ejemplo en coger una barra cilindrica y girar ambos extremos en sentidos contrarios, es decir, retorcerla.
    Yo no me arriesgaria a sacar la tija mas de lo que marca, fisurar el cuadro, tirar de garantias si es que te la pasan, etc etc etc....Habrá mucha gente que lo lleve así y nunca le pasa nada, pero.....
    saludos y a disfrutar de esas tijas
  4. pat2004
    pat2004 Miembro
    15 May 2005
    Bueno, pués gracias por vuestros consejos sobre el límite de inserción de la tija, en realidad sólo la supero en 0,3 cmts. pero es que mis meniscos también están en garantía...jeje, por otro lado leí que mientras los 10 cm restantes, desde el límite hasta el final de la tija, superen la zona de soldaduras del cuadro ya no habría mucho problema, como en mi caso.
    Por otro lado, ya vi hoy porque la KS no baja a veces al apretar el mando remoto. El problema es tan sencillo como que al estar abierto el amortiguador, amortigua y no ejerce suficiente presión para bajar la tija. Se pone el propedal y punto.
    Saludos y buen día bikers.
  5. SERAFINMTB
    4 Feb 2009
    villalba-lugo
    Efectivamente, toda la razon, es palanca y no torsion, no me molesta para nada.saludos y gracias.
  6. rednose
    rednose Miembro Reconocido
    17 Ene 2005
    Bueno, pues voy a cambiar de cuadro y la nueva tija que por cierto está solo montada, pero nunca se ha usado, ni una solo vez, me sirve. por lo que la pongo a la venta con su factura embalaje , fijaciones al cuadro, todo tal cual vino de usa por 240 euros envio incluido, me costo 246 euros, es completamente nueva por eso el precio y se ahorra uno el riesgo o loteria de la aduana.
    Otra opción es si alguien tiene una en medida 27.2 con casquillo para 30.0 o sin el casquillo que logicamente sea practicamente nueva y desee cambiarmela.
    Lo dicho que cambio o vendo la tija, a y regalo cierre de tija de tornillo straitline, nuevo, de color negro y en medida 34.6.
  7. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    Un apunte: La insercción mínima de la tija puede ser distinta a la del cuadro. Por ejemplo en mi caso, con una KS i950 la tija marca unos 12cm y el cuadro sólo 8cm de insercción mínima. En mi caso no tengo problema porque llevo la tija metida unos 14cm dentro, pero tengo claro que sí me la jugaría con la insercción mínima de la tija -a las malas, 'sólo' rompes la tija- pero nunca con la del cuadro -que vale un dinero...-.
    Y hombre, hay que tener en cuenta que para todo hay un margen. Está claro que cuanto más peses más palanca haces sobre el tubo del sillín, así como cuanto más alto lleves el mismo. Si tu cuadro tiene una insercción mínima de 10cm pero llevas el sillín bajito y pesas 60kg no creo que pase nada por saltarte la recomendación de los 10cm, pero si pesas 100kg y llevas el sillín muy alto es mejor no arriesgarse...
    Última edición: 11 Ago 2010
  8. STS
    STS Re-enganchado
    20 Jun 2004
    alguien sabe algo de los de blacx??
    porque al menos a mi no me responden los e-mails
    sacan un nuevo modelo y se van de vacaciones????
  9. ^Marciano
    ^Marciano Aprendo, aprendo, aprendo Probadores
    31 Oct 2008
    Cabo Verde
    hola
    adjunto una foto de como la llevo yo
    no se si sera malo tenerla tan metida, vamos que yo supongo que no sera malo, ya que al estar toda dentro pues hara menos palanca... pero por el contrario la zona de recorrido sufrira toda la palanca
    a ver si me decis algo, porque vamos no tengo ni idea de si es malo o es bueno o que puedo hacer... porque si por mi fuera la metia 1 o 2 mm mas xD llevo la tija como voy sentado... la bajo y viva xD
  10. rafaunivega
    rafaunivega Catador de zumos de malta
    21 Jun 2008
    Elche
    Siempre sera mejor que parta la tija y no el cuadro :deal
  11. adrenalinejunkie
    adrenalinejunkie Cafeinómano
    9 Oct 2006
    Portugalete
    Hamijos, tengo una KS I-900 montada en mi Lapierre 313 y ayer intentando desmontarla para limpiar y lubricar tuve algunas dificultades: la tuerca azul salió, sí, pero acompañada por la rosca roja de dentro, la que se saca con el alicate de puntas :???:. Vamos, que al intentar desenroscar la tuerca con la llave de vaso, giraba todo el conjunto, incluso el vástago roscado donde va la tuerca, todo menos la p*ta tuerca sobre su rosca. Cuando conseguí que saliera el vástago no pude desenroscar el cuello rojo de fuera donde va el logotipo de KS y donde va el retén de goma, por más que hice fuerza. ¿Cómo lo habéis hecho los que lo habéis desmontado? ¿Habría que aplicar aceite y dejar que penetre en la rosca, le doy un poco de aire comprimido para quitar la mieeerda que se haya acumulado? ¿algún truco? hun poko d Halluda plis :mrgreen:
  12. TDS-TX2
    TDS-TX2 Miembro
    12 Ago 2010
    Hola, este post es impresionante, hay informacion por un tubo!! yo me quiero comprar una para tunear mi bici antes de cambiarmela o simplemente antes de caerme por delante jejeje He leido parte del post y voy sacando mis conclusiones. He echo una tabla con las tijas que he encontra por internet:
    BlacX Jewel XC, remoto – 460gr- unos 269€
    Kind Shock 850 – 655gr – 59€
    Kind Shock Cobra I 900 R, remoto – 600gr – unos167€.
    Kind Shock Cobra I 900, palanca – 511gr – unos 147€.
    MSC. 31.6x420mm, palanca – 495gr – unos 198€.
    MSC. 31.6x420mm, remoto – 585gr – unos 289€.
    Rock Shox Reverb, remoto – 515gr – unos 230€.
    Crank Brothers Joplin, palanca – 461gr – unos 273€.
    Crank Brothers Joplin, remoto – 534gr – unos 320€.
    Maverick Speedball, palanca – 454gr - ?
    Maverick Speedball, remoto – 494gr - ?
    Specialized Command, remoto – 440gr – unos 190€
    Gravity Dropper Turbo, remoto – 470gr – unos 270€
    ¿cual es la que tiene menor juego? ¿la que dura mas? Saludos y gracias
  13. xudaondo
    xudaondo Miembro activo
    9 Ene 2007
    Bilbao
    Yo de momento encantado con la KS 900r del 2010!!!
  14. BURGAILLO
    BURGAILLO Maestro intentándolo
    25 Sep 2008
    Cabeza de Castilla
    ¿Cual es la que más baja en 27,2?
  15. NoMore
    NoMore Impossible is Nothing
    8 Abr 2008
    que opinais de la spezialized command?
  16. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    yo tambien, je je. la mia la KS i950R del 2010
    yo tuve una el año pasado y fueron todo problemas, al final me devolvieron la pasta
  17. ollerolapierre
    ollerolapierre Biker hasta la muerte
    3 Mar 2009
    Estepona
    Señores para finales de este mes tengo la i900-r montada en mi Zesty, cuando la tenga montada subiré las fotos.
    Saludos!
  18. legol
    legol Miembro Reconocido
    11 Jun 2009
    No se asuste, soy catalán.
    Me estoy mirando esta pija, realmente baja los 125mm que dicen? la marca de insercion minima a cuanto esta a 10cm o mas?
    Saludos y gracias
  19. remuiño
    remuiño Miembro Reconocido
    28 Ene 2006
    sin duda la gravity , no tiene juego, es la mas ligera, no dá problemas y es la más sencilla de arreglar
  20. legol
    11 Jun 2009
    Las que van sin remoto, que se bajan a palanca, es necesario bajarse de la bici o es facil suvirla y bajarla sin bajarse?
