Censo de "Tijas Pijas"
  1. capslow
    capslow Captain Slow
    12 Mar 2010
  2. marcossf
    marcossf La cabra tira al monte
    19 May 2008
    La Coruña City
    Hola chicos
    Mi Crank Brothers Joplin 4 R, sube muy lenta, y hay que ayudarla a subir. Hasta ahora me limitaba a desmontar el tubo exterior, limpiar y lubricar, pero creo que ha perdido aire.
    Le metí un poco de presión con la bomba y parece que sube mejor, pero aun es lenta.
    He visto en el foro de mtbr la manera de hacer el mantenimiento completo (aceite y aire) pero no me aclaro mucho. Hablan de meter 70 psi en "las 2 camaras", y eso no me cuadra. ¿Donde tiene una segunda camara?
    Alguien que haya hecho el mantenimiento completo que me pueda indicar? Algun video?
    En el buscador del foro ya he buscado y no encontré nada concluyente.
  3. tetio68
    tetio68 Miembro
    28 Jul 2010
    Foix-Garraf Park
    Bueno, ya tengo la Blacx Jewl AM montada, sólo una salida y por ahora bien, pero con un regustillo amargo...
    He tenido que cambiar de sillín por 'incompatibilidades' conl sistema de sujección de la tija. Los railes del sillin no son del todo cilíndricos sino ovalados, siendo demasiado 'gruesos' para ser sujetados. El sillín qal uedar mal sujetado provocó que se partieran las abrazaderas de la tija!! Me las cambiaron sin ningun problema.
    Mi antiguo sillín es un 'selle italia flite gel flow trans am' que en breve pondré a la venta, está prácticamente nuevo!
  4. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    pues menuda putada! y pone algo en el manual sobre esas incompatibilidades?
  5. tetio68
    tetio68 Miembro
    28 Jul 2010
    Foix-Garraf Park
    No lo he sabido encontrar en el manual (que es una sola hoja), sí que comenta el par máximo de apriete, pero nada del diametro del rail. El selle italia en el tramo donde se sujeta tiene unos 6,5mm de diametro y el SDG que tengo ahora creo que tiene unos 5mm. Ese milimetro y medio de diferencia hace que las abrazaderas queden mal ajustadas y no trabajen correctamente. El resultado... me senté encima, una se partió y la otra quedo agrietada.
  6. rickytaal
    rickytaal - r.T.a. -
    4 Jul 2009
    U_vie_U
    cierto!!! acabo de revisar las "pijadillas" varias qeu venian con la reverb y si, vienen 2 toricas, me atreveria a decir que son para poner en los enganches (por encima de la rosca) de las jeringuillas para purgar y que no entre aire... igual alguien que tenga una revelation,sid,... con XLoc y que los haya purgado, nos puede ayudar, de ser asi... que se manifieste! :lol:
    yo la verdad que lo hice sin ellas, igual con estas todavia mejora el "contró" asegurandome no entren burbujillas tocapelotas :rasca:
  7. luisma21
    luisma21 Orbea rallon EVO
    8 Jun 2010
    Sant andreu de la barca
    Hber si sabeis si la reverb tiene alguna limitacion de peso?
  8. koopa
    koopa Miembro
    15 Nov 2009
    Sagunto
    Hola, tengo una Kind Shock i900r, pero cuando la compre no me fije en lo del retroceso, y preferiria una recta, la mia tiene retroceso. Se puede cambiar la parte de arriba, he visto por algun sitio que va roscada y si se afloja, se le pone loctite, pero no se donde pueden vender la pieza de arriba sola. Algun sitio de donde la vendan?. En ingles es "clamp" la pieza que busco.
    Lo del agujero en lo rojo de abajo parece buena idea, a mi me falta a veces que suba 1 cm, y posiblemente eso le ayudaria a subir mejor, seguramente le haga el agujero.
  9. chorbi
    chorbi Miembro
    3 Ene 2009
    Novelda (Alicante)
    Alguien ha comprado o sabe de alguien que haya comprado una Gravity Dropper recientemente?
    Es por saber cuato es el montante final de precio puesta en casa, y si hay problemas de aduanas.
  10. FORNER
    FORNER SEMPRE FIDELIS
    13 Sep 2005
    L´Alcúdia (València)
    A ver si este te sirve: http://vttplus.net/img/joplin/Joplin_1.pdf
  11. j@se
    j@se Ride your life
    tener tiene una sola camara en la que van juntos el aire y el aceite.
    si sube lenta es presion de aire.
    es sencillo el mantenimiento, lo mas complicado es meterle el aceite, no porque sea complicado si no por que tendras que cerrar la valvula y bombear la tija varias veces para que entre todo el aceite.
    te pongo un enlace a mi web sobre como lo hice yo, con la joplin 3, todo es igual salvo las cantidades de aire y aceite...
    por cierto prueba a ver si es que necesita engrase y limpieza y nada mas, te lo digo proque tras rodar mucho tiempo con agua y barro, les entra y funcionan asi asi....
    http://mountainbikeymas.blogspot.com/2011/03/mantenimiento-tija-cb-joplin-3-y-4.html
  12. misterpoteto
    misterpoteto mastercrash
    15 Jun 2008
    en la cuesta
    las joplin llevan una camara de aire, pero si has visto el desmontaje en el mismo video que yo, se refieren que las joplin 3 y las joplin4 llevan la misma cantidad de aire y cambian las cantidades de aceite, yo he visto hoy la mia, es una pasada y funciona que te cagas, pero aun tengo que montar el sillin y todo, porque me tienen que llegar mas piezas para la enduro, un saludo.
  13. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Podrias aclarar la cantidad de aceite en cada uno de los modelos...???
    El aire eran 55psi..??
  14. tigreton_19
    tigreton_19 El Pupas
    30 Ago 2008
    Sabadell
    La cantidad de aceite es 55 en la joplin 3 y 70 en la joplin 4, esto me lo confirmaron en un mail de crankbrothers.
    La presion si no recuerdo mal eran max 70 psi (pero esto lo digo de cabeza)
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Gracias...!!!
  16. remuiño
    remuiño Miembro Reconocido
    28 Ene 2006
    alguien me puede indicar alguna tienda en europa que tenga despiece de gravity para no tener que hacer pedidos a las americas y te pidan un potosí por los portes.
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  18. remuiño
    28 Ene 2006
    venga hombre una ayudita que sé que existe tiendas que tienen despiece de gravity pero no doy encontrado la dichosa pagina
  19. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    remuiño el porte desde gd vale 6 doalres si cojes la opcion mas barata
  20. remuiño
    28 Ene 2006
    ***** !!! entonces miro mal porque a mi me salen 46 pavos:oops:
