Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. ferdelcres
    ferdelcres Miembro activo
    tampoco creo que se baje, con el exclusivo sistema de muescas que lleva, ja,ja
  2. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    Hoyo de Manzanares
  3. uetam
    uetam Novato
    Pues mi segunda ks 900 r (ya que la primera la cambie , a la media hora ya bajaba sola ) , cuando presiono encima del sillin tiene una especie de juego vertical , muy poca cosa ,sera como medio mm. , baja ,si la empujas y al soltar vuelve a subir.
    En principio no es mucha molestia , ya que al pedalear ni se nota, pero si te apoyas y te levantas del sillin se va oyendo clac , clac y como ya tuve un problema con la otra tija pues esperaba que esta fuera perfecta , por mi esperiencia solo puedo decir que las ks , la mia viene de msc , no son nada fiables .
    ¿Puede ser que tenga un poco de aire? , a los que haceis el taladro en el tapon , comentais que no sale el aceite por dicho agujero , porque las mas modernas llevan grasa , pues en mi librito de mantenimiento dice que la mia es de las de grasa pero tambien me vienen unas fotocopias en color del mantenimiento , y en ese caso si que dice que hay que ponerle 20 ml. de aceite 30 (no me acuerdo el tipo).
    ¿Que hago pongo aceite o grasa?
  4. uetam
    uetam Novato
    ¿teneis vosotros este juego vertical?
    saludos.
  5. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    Ábrela... si sale aceite ponle aceite, si sólo hay grasa ponle grasa, :D
  6. buho99
    buho99 Miembro activo
    Si la tienes en garantia tira de ella, yo la abri para engrasarla, se marco la tuerca y desde enero sin tija que estoy
    suerte
  7. uetam
    uetam Novato
    gracias por las respuestas , pero , los que teneis las ks , ¿teneis algo , aunque sea poco , de juego vertical ?
    Es que no se si la cosa no va a mas dejarla asi , o si alguien tuvo ese problema y lo soluciono .
    Es que no puedo tener mas mala suerte 2 que he tenido , las 2 han tenido algo .
    edgar-rua , a ver , tu que estas puesto en el tema si la desmonto arreglare algo o el problema es del hidraulico , si es de aceite puedo ponerle grasa para poder hacerle el agujero ? lo digo porque parece que habra cogido aire , y por lo que estoy viendo es un mecanismo sencillo , que tiene el fallo de coger aire y no puedo estar todo el dia cambiando tijas y mandandolas a reparar .
  8. uetam
    uetam Novato
    Mas informacion,
    La he desmontado ,parecia complicado pero no es nada , no es aire.
    Cuando te queda el hidraulico suelto le sale la varilla que es la que se comprime dentro , pues cuando haces presion sobre la varilla es cuando hace este movimiento , si empujas y sueltas es como una holgura (vertical) o sea que viene del hidraulico.
    Alguien me podria decir si todas lo hacen?
    Ya digo que no influye en el comportamiento es mas la molestia del clac , clac .
  9. x1lolo
    x1lolo Miembro Reconocido Probadores
    IBIZA
  10. buho99
    La mia se bajaba 4 cm cuando me sentaba y subia al levantarme del sillín.
  11. koopa
    koopa Miembro
    Sagunto
    2 cosas:
    La command, son 100 gr menos que el modelo anterior o 100 gr menos que la KS?
    Respecto a la mia actual MSC k900i, le he hecho el agujerito y funciona mejor que de nueva, espero que a la larga no perjudique en nada, aunque como decia el que lo explicaba, cada uno lo hacemos bajo nuestra responsablidad. El tema del retroceso lo he solucionado con un cambio de sillin que me permite ponermelo mas hacia delante y ademas voy mas comodo, concretamente un Selle San Marco Regal-e. El problema actual es que se mueve un poquito hacia los lados el sillin, como si fuera una brujula apuntando al norte, pues se mueve 5 grados a la derecha y 5 a la izquierda, con ruido seco al hacer tope en su pequeño recorrido, y tambien me preocupa el efecto que esto pueda tener a la larga, ya que no es muy molesto en marcha, de hecho solo lo noto cuando la muevo en parado que cojo el sillin con la mano.
    Nota: el tornillo no esta flojo, es la parte alta de la tija, que gira sobre el tubo que sube y baja.
  12. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    da igual lo que pese la comand mientras no sea fiable
  13. Davicio
    Davicio KALAMIDAD
    en la parra
    100gr. menos que el modelo anterior
  14. Davicio
    Davicio KALAMIDAD
    en la parra
    Si es queeeee.....es lo mejor que se ha inventao en años.....Punto y aparte de la comodidad soy de los que piensa que también puede influir positivamente en el crono.
  15. Davicio
    Davicio KALAMIDAD
    en la parra
    Pues yo la tengo hace dos años,la compré después de lo que llamo "periodo experimental en mercado" jeje,y no me ha dado ningún problema,ni a mi ni a niguno de los que la llevamos en el grupo.Sin embargo las de otras marcaaaaaaaas........que si retenes,que si muescas,que si rayas....uffff,que dolor de cabeza.....
  16. jallll
    no te refieres a una gravity no? supongo que te ha tocado el mirlo blanco, un conocido ya le ha petado, y por el foro se han visto bastantes casos, incluso gente con tijas repetadoras..... yo no pondria mi dinero hay, si viene con la bici.... que le vas a hacer, pero si no...
  17. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    Hoyo de Manzanares
    Sigo diciendo que la gravity está a años luz de la mayoría de tijas pijas en cuanto a fiabilidad y funcionamiento.
  18. icom24
    icom24 toxo tronzador de radios
    Marin - Pontevedra
    estoy completamente deacuerdo, funciona bien y es fiable porque mecánicamente es sencilla, además el tema garantía funciona impecable, es increíble lo bien y lo rápido que funciona estando todo de manos de Wayne, va mejor desde EEUU que si tuviésemos un distribuidor aquí.
  19. x1lolo
    IBIZA
    pues yo debo ser el otro que le toco la buena por que la mia no ha dado ni un problema y funciona como un reloj, lo unico el mando que es un poco basurilla
    en cuanto a fiabilidad puede ser aunque tiene su mantenimiento, pero en cuanto a funcionamiento la reverb es una maravilla a ver si sale buena
  20. Davicio
    Davicio KALAMIDAD
    en la parra
    No,no me referia a la gravity.Sobre todo las MSC son las que puedo decir seguro que dan más problemas que menos,y en cuanto a garantía y servicio técnico sin comentarios.
