Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    Aqui uno con una ks desde hace 1 año casi y ni un problema, eso si... hay que cuidarlas y darlas mantenimiento...
  2. Breukin
    Breukin Bikeage
    Alcorcón, Madrid
    Con respecto al peso del mochuelo que se sienta sobre el sillín de la tija telescópica, ¿alguien puede aportar algo de experiencia personal o de conocidos?.
    Si pueden ser, agradezco experiencias de pesos cercanos a las 3 cifras, como el mío. Un poco arriba un poco abajo también me serviría, sin problema.
    Gracias por los aportes que váis haciendo.
    Salud:
    Breukin.
  3. LUXOTICA
    LUXOTICA Miembro activo
    Al norte del norte
    Yo llevo un par de meses con RS Reverb y de momento contentisimo, con 97 kg de paisano encima no se mueve mas que las tipicas holguras.
    salu2
  4. karimhsa
    karimhsa Miembro
    Nadie??
    Enviado desde mi Nexus One usando Tapatalk
  5. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    /Moralzarzal/patio
    Esto: http://youtu.be/h0J-z68O8b8
  6. Breukin
    Breukin Bikeage
    Alcorcón, Madrid
    Muchas gracias. Imagino que en mí caso, 110 kios, la tija debe ir pidiendo la hora, pero no creo que genere mayor problema, o eso espero.
    Entiendo que en las tijas de este tipo, con mecanismo hidráulico y de aire, como la Reverb, se adaptará el peso personal y se metera más o menos presión a la cámara, cual horquilla o amortiguador del mismo tipo. En las de mecanismo de muelle, mecánicas, como la Gravity Dropper, no se si habrá diferentes durezas para el muelle u otro tipo de ajuste.
    Con respecto al párrafo anterior, ¿estoy en lo cierto, o voy desencaminado?.
    Salud:
    Breukin.
  7. ManuPa
    /Moralzarzal/patio
    En las que yo conozco al menos NO. Algunas tienen algún tipo de regulación de la velocidad de subida, pero nada relativo al peso del biker, ya que cuando te sientas tiene que estarse quietecita, vamos cual horquilla bloqueada; y eso es independiente del peso. No tiene que 'amortiguar' nada
  8. gsrider
    gsrider Miembro Reconocido
    Alcarria
    Yo después de comprar una KS muy bonita que no ha funcionado bien desde el primer momento y que no tenía posibilidad de meterle aire la he devuelto y he comprado una GD turbo que estoy esperando ansioso.
    ¿Hacia donde es mejor que salga el cable? las veo puestas de las dos maneras y a mi me parece mejor hacia detrás
  9. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Así lo indican esde GD....Pero como tu dices las verás de las dos formas....
  10. LUXOTICA
    Al norte del norte
    en principio lo unico que he hecho fue sacarla de la caja y montarla en la bici y afuncionar. viene con un kit de sangrado y como dice wl compañero lo unico que se le puede hacer es regular la velocidad de subida del sillin desde el mando hidraulico. no he visto nada de lo demas ni muellles ni na. la verdad que con mi peso no se menea nada con 110 supongo que tampoco na.
    salu2
  11. karimhsa
    karimhsa Miembro
    Ok, es que leí que le llegó una sin aire y se la hincharon en la tienda... por saber cómo funcionaba el invento...
  12. karimhsa
    karimhsa Miembro
    Bueno, 82 kg, cranck brothers joplin 4r de 100mm y perfecta.
    No llego a las tres cifras pero ahí tienes el dato para que compares ;)
  13. davizete
    davizete Miembro Reconocido
    Arteixo (A Coruña)
    Hola compañeros.
    Aquí un nuevo forero con tija pija, en concreto una Reverb. En cuanto la tenga montada pondré fotos.
  14. Breukin
    Breukin Bikeage
    Alcorcón, Madrid
    Muchísimas gracias por todos vuestros aportes, son bastante claros y concluyentes.
    El circulo se va estrechando.
    Salud:
    Breukin.
  15. Piper159
    Piper159 Baneado
    pues hoy de buenas a primeras se ha ****** y es la que tiene el boton en el manillar he mirado el cable y no es, la cosa es que se baja y se sube sola al sentarme se baja y al levantarme se sube sola no se que causas pueden ser, haber que podria hacer?
  16. karimhsa
    karimhsa Miembro
    No lo había visto!
    Ok gracias... se ve que hay que purgarlo antes de nada ;)
    Sólo me faltará la dinamométrica...
  17. karimhsa
    karimhsa Miembro
    Y esa cual es??
  18. Piper159
    Piper159 Baneado
    Es la MSC con control remoto desde el manillar el cable como digo no es el culpable alguna solucion? en el manual dice que el aceite que lleva es sae 30 le puedo meter otro?
  19. karimhsa
    karimhsa Miembro
    No se... si está en garantía no te marees, tira de ella.
    Si nó... igual por google hay algún tutorial de mantenimiento pero si indica un aceite específico seguro que es porque se diseñó para usar ése o es con el que funciona óptimamente... yo no cambiaría de variedad...
  20. Piper159
    Piper159 Baneado
    ok pero bueno de que es el problema? por q no bloquea cuando la subo o cuando la bajo no se queda a bajo y se sube sola? estoy por tirarla o no se que puede ser?¿
