Censo de "Tijas Pijas"
  1. jlcjurado
    jlcjurado ROMPECAMINOS
    6 Oct 2005
    Entre el mar y la montaña
    Pues a mi modesta opinion, si compras una tija y tienes que ir haciendole remedios caseros, de que sirve que pagues un dinero, para que despues tu complementes la tija con lo que le falta??
    No se...
  2. Pelanes
    Pelanes The road warrior
    6 Abr 2008
    Y engrasar la tija por fuera (el tubo que sube y baja) no vale de nada, los retenes no van a dejar que entre la grasa a la primera que bajes la tija, a no ser que haya holguras en el mecanismo.
  3. E-Biker
    E-Biker Miembro Reconocido
    29 Ago 2010
    Yo para proteger la ICE sobre todo que no entre suciedad por el agujero que lleva detrás cuando esté extendida, le puse un fuelle que compré en la web de GD, creo que sobre unos 14 USD puesto en casa.
    El problema es que al colocarlo, cuando está extendida bien, pero cuando la bajas, el fuelle queda muy justo y presiona mucho la tija hacia arriba, ya que hace tope entre la base de la tija y la agarradera del sillín. El resultado es que con ese extra de presión cuesta muchiiiisimo apretar de nuevo el mando para que suba ya que el pivote que la sujeta está muy presionado hacia arriba.
    Solución: he cortado el fuelle una par de pliegues para que quede más corto y ahora no presiona tanto y sube bien, cierto que no cubre toda la parte extensible, pero si buena parte de ella como para cubrir el agujerillo. El fuelle no está pensado para esta tija pero con el apaño funciona.
    Igual más adelante pruebo un protector de amortiguador Lizard Skins que he visto y que tiene forma de fuelle, pinta muy bien, además parece más blando por lo que no creo que tenga el problema de la presión cuando se baja... y encima puedes elegir color! (negro, azul o rojo). si tengo un momento pongo foto de como me ha quedado con el fuelle de la GD.
    Saludos y disculpad por el tocho!!
  4. torobufalo
    torobufalo a tumba abierta
    31 Ago 2010
    ponferrada el bierzo
    Hola alguien sabe como hacer el mantenimiento, cambio de aceite a una rock shix revert tengo una joplin 3 y quiero cambiarla la joplin la cuido mucho cada 3 meses le cambio el aceite y una vez al mes la saco del tubo la limpio y engraso y me gustaria seguir con la tradicion pero no encuentro nada alguien me puede ayudar gracia
  5. Pelanes
    6 Abr 2008
    Lo he visto en otro hilo, y como decía te puedes marcar una tija más que digna por/desde 149 € (KS supernatural en varias medidas), lo que no supone un desembolso tan desmesurado frente a los precios de ICE, Gallo y gama similar.
  6. Obheron
    Obheron Miembro Reconocido
    1 Nov 2004
    Bizkaia
    Pues a ver si hay suerte y se te soluciona el problema igual que a mi. Ya nos dirás.
  7. ovionekenobi
    ovionekenobi maestro JEDI
    23 Mar 2008
    a coruña
    pues tan simple como esto
    veis el fuelle pues queda como anillo al dedo solo hay que cortarlo un poco por su parte mas ancha y listo
    como podéis ver se trata de un cable de embrague de berlingo que seguro podeis conseguir en cualquier desguace
    Última edición: 27 Ene 2012
  8. Pumba_sj
    Pumba_sj Miembro
    26 Nov 2006
    Palma de Mallorca
    Voy a comprar un cable de esos que parece lo mejor, gracias...
  9. vindiu
    vindiu culurrastras 5º dan
    4 Nov 2010
    Kantabrien über Alles
    Eso depende de la viscosidad y de la tensión superficial del lubricante. En general cualquier aceite va a superar el retén sin problemas, pero para no tener que andar todo el día untando, la solución de aplicar aceite motor a 90º es bastante duradera, y el aceite motor sí que no lo rasca un retén de tija ni en sus sueños mas húmedos. Más aplicado sobre un mecanizado que mínimo es un N4 y en a Ice Lift creo que más bien un N6.
  10. ovionekenobi
    23 Mar 2008
    a coruña
    te recomiendo que busques en desguace uno roto o si tienes un taller mecanico de confianza pidele uno usado ya que se cambian muy a menudo
  11. Chemi Salvador
    Chemi Salvador Miembro
    20 Nov 2007
    me quiero comprar una reverb, estoy mirando pero no entiendo sobre el tema y no se que medida me va bien, he visto que hay de diferentes longitudes 380, 420, pero como se hace para saver cual de ellas te va bien? Yo mido 1,77 y tengo una spicy.
    Todas tienen el mismo recorrido?
    Quiero una tija que no me de problemas o los minimos posibles, me han dicho que tengo que recurrir ha una reverb? Es así ho hay mas opciones?
  12. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    la que menos complicaciones te dara es una gravity dropper
  13. suso_algem
    suso_algem Miembro
    11 May 2011
    Ribera Alta
    buenos dias, queria que alguien me sacase de dudas aunque seguro que lo abran preguntado antes, tengo la intencion de adquirir un tija, la ks i7 es de 27.2 y longuitud de 350 mm, lo que quiero saber es si esos 350 mm son desde la marca del minimo o desde el final del tubo hasta la nuez?
    muchas gracias de antemano
  14. joker
    joker whatthefuck!
    nueva tija de Crank Brothers, parece que se han puesto las pilas...si ya funciona y la venden más barata ya la ***** (me encanta la conversión $--€....)
  15. joker
    joker whatthefuck!
    se puede hinchar con bomba normal según pone....
  16. sarkozzy
    sarkozzy Miembro Reconocido
    13 Ago 2010
    Halifax
    Sabemos algo de la Fox???
  17. XC
    XC Miembro Reconocido
    3 Oct 2004
    Piedras- Asturias
    Chemi tienes casi 1000 paginas pa informarte, pero bueno como yo tambien tuve mis dudas antes de comprar voy resumirtelo.
    La mayoria se deciden por la Gravity que ye fea pero lo más de lo más.
    Yo tengo una Reverb y estoy muy contento con ella. La pille aquí
    http://www.bike-discount.de/shop/m45/k1170/rock-shox.html?od=&ft=1
  18. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    13 Abr 2006
    entre mistermoon y el valle
    si alguna vez me compro una, cosa que dudo pues ya la tube y no me gusto nada ni la tija ni el servicio postventa, le dire que me la vendan en dolares
  19. joker
    joker whatthefuck!
    jaja y sin pasar por aduanas....
  20. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    3 Feb 2010
    (ALC)
    Se me cae la baba...
