Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. charlyxrace
    charlyxrace Miembro Reconocido
    LAREDO, CANTABRIA
  2. john
    john El Jevi
    En el lado oscuro
    ya lo se, al hacer tope atras me toca el eje de las bieletas en la cajita de los imanes.
    salu2 john
  3. Scorpio.cu
    Scorpio.cu Miembro
    Cruce de Arinaga - Gran Canaria
    Con permiso de RedMars pongo nuevamente su foto modificada a ver si alguien sabe para que sirve la pieza que he marcado.
    Lo que tienen la Reverb 2012 sabrán de que se trata, luego le saco una foto a la pieaz en si y la posteo.
  4. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    Zevilla
    Fíjate si la llego a pesar sin caja, me sale la tija más ligera del foro :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Yo creo que esa pieza es para bloquear la tija si se escacharra algo y le da por bajarse
  5. Scorpio.cu
    Scorpio.cu Miembro
    Pues no habia pensado en esa posibilidad, la de bloquear. Voy a probarla luego a ver q tal. Si es para eso la llevaré fijo en la mochila del monte.
  6. torobufalo
    torobufalo a tumba abierta
    ponferrada el bierzo
    El martes me llega mi revert al final con el mando a la derecha
  7. Scorpio.cu
    Scorpio.cu Miembro
    Bueno pues buscado por Rock Shox Reverb Lock he encontrado esto:
    http://www.cyclingnews.com/features/photos/rockshox-unveils-2012-range/176439
    La pieza es para fijar una posicion maxima de bajada de sillin, o sea que si no quieres que se baje a tope le mtes eso y te queda a la altura deseada.
    No obstante para bloquearla si se rompe también servirá, ya que la pones abajo del todo y listo.
  8. rokesoke
    rokesoke Amigo del gato roke
    Rias Baixas
    Esa pieza viene incluída con la tija. Yo no le encuentro demasiada utilidad, la verdad.
  9. charlyxrace
    LAREDO, CANTABRIA
    Pues hombre, si en una salida se te estropea el hidraulico y te queda la tija abajo y tienes que volver a casa con el sillin abajo del todo puede resultar un poco incomodo, de esta forma pones la abrazadera y puedes continuar la ruta como si seria una tija normal, digo yo vamos.
  10. STS
    STS Re-enganchado
    habrá puesto la báscula a 0 con la caja encima, pq ese es el peso normal de la tija (en 30.9x380 si no me equivoco)
  11. blackhole
    blackhole Miembro Reconocido
    aquí!
    ¿nadie me puede decir nada de la XLC SP-T04? :crybaby
  12. blackhole
    aquí!
    ¿Alguien podria poner alguna foto de como queda la tija en su posición mas baja y en la posicion normal para ver como queda el cable del remoto?
    Gracias. :)
    Por cierto, de la Rock Shox veo que hay dos alturas de tija, 380 y 420 (en el caso de la 125 de recorrido).
    Length 100mm: 355, 420mm / 125mm: 380mm, 420mm
    Alguien me podria aconsejar como saber si es mejor coger una mas larga o una mas corta? depende de la talla de la bicicleta?
    Gracias de nuevo. :alabando
  13. RedMars
    Zevilla
    Exactamente
    Fotos de la reverb subida y bajada tienes 2 páginas más atrás. Lo de la altura, mide lo que tengas de tija sacada en tu cuadro, añádele 8 ó 10 cm que es la inserción mínima de la reverb y esa es la longitud mínima de tija que necesitas
  14. blackhole
    aquí!
    Muchas gracias. Acabo de ver las fotos, no me habia dado cuenta. :angel :loco
    No me acaba de convencer lo del cable. :melopien: ¿no molesta con el pedaleo o con la suspension al estar bajada la tija? :-?
  15. RedMars
    Zevilla
    Pues a mí no me molesta para nada, se queda muy cercano al cuadro. De todos modos hay mil maneras de ponerlo. Yo no tenía claro como guiarlo, pero me ha gustado como se ha quedado a la primera, aunque aún no he recortado el latiguillo por si lo pruebo de otra manera...
  16. charlyxrace
    LAREDO, CANTABRIA
    lo he pensado despues
    Los de HIBIKES se lo toman con calma, he comprado la tija el lunes y hasta el lunes o martes no me la mandan
  17. colinas2514
    colinas2514 Miembro
    Ponferrada
    Hola pues yo estoy con la misma duda, no entiendo lo sumarle los 8 o10 cm a mayores, no se supone q todas las tijas tienen ese minimo de insercion. No valdria del mismo largo q la tija que trae ya la bici.un saludo
  18. RedMars
    Zevilla
    Lo de sumarle los 8 o 10 cm es a lo que sobresale del cuadro. De este modo tienes la medida mínima de tija que necesitas (en general). Evidentemente si la pillas de la misma longitud que la que tengas actualmente no deberías tener problema, pero es que lo mismo la que llevas actualmente es mas larga de lo que necesitas realmente. Otra cosa es que es bueno asegurarse de que recorrido necesitas, porque si llevas poca tija fuera del cuadro, lo mismo la de 125mm es demasiado larga...
  19. blackhole
    aquí!
    Yo mas bien voy justo. :( .... no he sacado la tija del todo por lo que no se cuanto es de larga, pero si se que la llevo casi al limite de altura.
  20. blackhole
    aquí!
    Bueno este tema me esta calentando ya .... en el buen sentido de la palabra. :risa
    Alguien me sabria decir que diferencia hay entre la Kind Shock I900 y la Kind Shock DROPZONE ???
    :eh?
    Por que las dos estan al mismo precio en Kompressor-bike, y la verdad, no se cual es mejor. :rasca
    De hecho, pasa lo mismo con los modelos remotos. :loco
    i900 Remoto vs Dropzone remoto
