Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. <toni>
    <toni> amante de las veredas
    Cercedilla-paraiso del mtb
    yo estoy en ello. Tengo la tija del gallo y el mando no termina de convencerme, despues de buscar y buscar.... creo que el que mejor lo puede sustituir es el mando de la gravity dropper.
    Al menos es el mas economico, con portes me ha salido por menos de 30 euros, q ya es mucho, porque de otras marcas el mandito sale por un pico.
    Ya te contare, pues en principio es simplemente cortar el cable de acero interior a la altura del mando y atornillarlo al nuevo mando de la gravity.
    lo tienes aqui http://gravitydropper.com/82-switch-arm/
    eliges lado derecho o izquierdo y todos los componentes del propio mando Include Switch Body, Switch Lid, Switch Clamp and screws Item #24,64,20,86,72
    en la propia pagina de gravity hay videos de como se monta el mando
  2. mahito
    mahito Miembro
    Barbastro (Huesca)
    sera exagerado pero le des en la direccion que le des actua y los demas no,tambien es una ventaja en caso de apuro.
    es el mismo que las joplin.
  3. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Arteixo - A Coruña - Galiza
    Ok compi, quedo a la espera de ese brico.
    Lo que menos me gusta es tanto mando por encima del manillar lo veo demasiado expuesto en las caídas. En cuanto pongas la bici patas arriba,te cargas el mando.
    He visto que algunos lo ponen hacia abajo ( como un mando de cambio)...pero esos llevan mandos de cambio giratorios. Con mandos normales, no veo sitio para ponerlo por debajo....
    :confused:
    Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
  4. marconi
    marconi Miembro Reconocido
    A Coruña
    Yo me acabo de pillar una gravity de segunda mano, y el mando lo he puesto por arriba. Por debajo, aunque funciona, me molesta un poco con las manetas del cambio. La verdad que es bastante "compacto", y no sobresale mucho por arriba.
  5. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    ademas si en una caida se te rompe la palanquita, te la venden suelta bastante bien de precio, creo recordar que no llegaba a 10 euros.... te todas maneras en 6 años y multiples caidas solo se me doblo una palanquita que enderece y hasta ahora
  6. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Esto soy incapaz de hacerlo, por eso quiero una tija pija y con mando remoto :oops:
    [video=youtube;wzbRI6qCPZc]http://www.youtube.com/watch?v=wzbRI6qCPZc&amp;feature=related[/video]
  7. electrobike
    electrobike Miembro activo
    perdonar a todos por la pregunta tan simplona que voy hacer,cual esla tija pija recomendada en 27.2 con el precio mas barato posible que haga su trabajo?
  8. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    La Ice Lift
    Mecánica, 2 posiciones, viene con mando remoto, 90mm de recorrido.... y la encuentras por menos de 100 euros
  9. marconi
    A Coruña
    Soy un matao................:crybaby
  10. electrobike
    vale muchas gracias me estoy informando de commo es,y a duda que tengo es el sistema que solo es de 2 posiciones y de 90 maximo,no se si puede ser suficiente,alguien me puede orientar?y luego para subirla y vajarla se puede estando montado con todo el peso sobre el sillin?
  11. rober_rs200
    rober_rs200 Miembro Reconocido
    Galicia
    No hay tijas baratas pero de 31,6?
    Porque el gallo y estas son todas de 27,2 y adaptadores...
  12. Romeowin
    Romeowin FonsiRS
    en algun sitio !
    Chicos una incidencia sobre la tija del gallo , un colega la ha montado en una giant con adaptador y lo primero problemas con el adaptador y tija que se le bajaba del peso ,con 2 meses llego un día y al pulsarle para que suba salió disparada con el sillín se la cambiaron en garantía pero también tiene mucha holgura .
    Es barata pero no muy aconsejable .
  13. electrobike
    explica lo de la holgura como afecta y que problemas
  14. Romeowin
    Romeowin FonsiRS
    en algun sitio !
    La holgura pues eso que el sillín lo puedes mover de lado a lado con la mano al ser mecánica se ve que necesita tener algó de holgura para que el pasador se enganche cada vez que lo accionas y en general yo la veo muy floja pero por precio no hay mas baratas
  15. electrobike
    quieres decir que el sillin se mueve mientras estes con la bici?notas eso?
  16. Romeowin
    Romeowin FonsiRS
    en algun sitio !
    Yo no la tengo la tiene un compañero de fatiga y eso es lo que cuenta yo con la mía cero problemas con la crank kronolog
  17. willy07
    willy07 cogito ergo sum
    Barcelona Ciutat Comtal
    Muy buenas, yo vengo de tener una Maverick speedball.La tija iba bien , pero empezo a tener holgura y a costarle subir-la tenia que ayudar con la mano-, despues de leer el manual para mantenimiento me pùse a ello y fracaso total, llene de aceite la pantalla del ordenador paredes etc, no soy capaz de volverla a armar, el problema esta en meter el aceite en la 1ª camara, bueno en definitiva despues de visitar varias tiendas en BCN, pasan de mi.
    Despues de esta experiencia y leyendo los problemas de la reber entre SAT y esperas estoy por comprar otra, ya que no se bajar por las trialeras con el sillin tan arriba.
    La eleccion esta entre la ice V8 y la Gravity, es decir me paso al sistema mecanico por fiabilidad.
    Con la Maverick estaba acostumbrado a que la podia poner en cualquier posicion, con la V8 veo que solo se puede dejar en 3 posiciones fijas y la Gravity mas o menos lo mismo.La diferencia de precio entre una y otra es considerable, vale la pena realmente pagar esos 150 eu entre la V8 y la Gravity?????.
    Me interesa ante todo la fiabilidad, no tener que estar 3 meses esperando una tija y follones de estos...
    Joan
  18. Feremine
    Feremine Rulador pernicioso
    En la Inopia
    Yo optaría por la Gravity aunque cueste en torno a los 250&euro; (si te lo puedes permitir), y sea fea. Pero el SAT es rápido, el mantenimiento fácil.
    Enviado desde mi phonete.
  19. marconi
    A Coruña
    Bueno, siempre puedes buscar una Gravity usada. Yo me acabo de agenciar una por 160 euretes casi nueva. Teniendo en cuenta que le puedes hacer tú el mantenimiento y que aguantan lo que les eches, tampoco debería haber demasiado problema porque sea usada.
  20. jlcjurado
    jlcjurado ROMPECAMINOS
    Entre el mar y la montaña
    Yo opto siempre por la fiabilidad, sencillez y dureza y en cuarto lugar lo bonito, por que visto lo que hay...
