Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    a ver si me acuerdo y os pongo yo como llevo el mando de la gravity y os doy una idea para posicionarla, auqneu en las reverte se pulsa hacia delante y en gravity es de lado
    ---------- Mensaje añadido a las 13:21 ---------- El anterior mensaje fue a las 13:19 ----------
    en el mtb llega un momento que la estetica se deja de lado, si no no se iria con sillines anchos, ni bridas, ni protege platos, ni otras cosas que se ponen y que afean la bici, pero que mejoran el funcionamiento de la bici
  2. rickytaal
    rickytaal - r.T.a. -
    U_vie_U
    hombre, si se te engancho es cable del remoto con una rama tronco o algo de eso, lo normal es que simplemente se haya soltado de la espiga que te adjuntan o muñon.
    si es asi (a mi me paso), si tienes suficiente cable, cortale 1,5 cm o asi (lo que antes estaba metido en la espiga esa), limpia con alchohol diha espiga y limpia el tramo interior del cable con un bastoncillo o un "churro de papel" con alcohol y luego con otro con agua, metelo y listo!
    pon una foto cuando puedas a ver si te podemos ayudar mejor no obstante! ;)
    sino, compras un cable de freno (shimano por ejemplo) y le tiras un cable nuevo, ten encuenta que el aceite no es DOT asi que unn cable de shimano (mineral) te valdra!
    salu2
  3. mig77angel
    mig77angel con REMEDYo
    A la mia a veces tb le pasa eso, pero no es siempre, la tengo desde hace casi un año, del mes de Junio, la compre en bike-components, no diran ellos que eso es desgaste del uso???
  4. Mygor
    Mygor Tendinitis Member
    Valladolid
    No será que os pierde aire?? esta tarde voy a quedar con un amigo que sabe reparar las reverb y le pregunto ;)
  5. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    Entendería como desgaste por uso que se bajara unos pocos mm a los 2 o 3 años de tenerla, pero sin haber llegado al año, que pierda mi posición de pedaleo correcta desde luego no lo considero desgaste por uso.
    A ver que me dicen...
    En efecto, ese puede ser uno de los problemas, así que al no tener ni un año, a usar la garantía que para eso está.
  6. Mygor
    Valladolid
    Yo lo que se es que un tornillo que lleva dentro se suele aflojar (en las del 2011, en las del 2012 no lo se) y pierde aire. Simplemente es desmontar ese tornillo, darle fija tornillos y pa dentro de nuevo, pero todo esto lo se de oidas, nada mas.
  7. raulim
    raulim Miembro activo
    Hola, ¿alguien tiene montada dos reducciones en su bici ? tengo que pasar de 34.9 a 27.2 .
    por lo que tengo entendido no pasa nada , pero me gustaria la experiencia de alguno ya que no lo aconsejan , saber el porque.
    muchas gracias
    salu2
  8. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Arteixo - A Coruña - Galiza
    He leído por ahí que muchos compis lo tienen así y no pasa nada...
    De todos modos Gravity Dropper fabrica un adaptador de 27.2 a 34.9
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=68096
  9. whispy
    si te lo venden de una sola pieza mejor, mas que nada por que te evitarar crujidos y tal, de hecho gravity ya vende casquillos para pasar de 30.9 a 31.6
  10. Txikilin
    Txikilin Miembro
    Hola.
    Conocéis esta pagina http://www.kompressor-bike.com/, tiene la Tija de sillin rock shox reverb 125 31,6x420mm right 1500 por 180,15€ mas los portes, esta rebajada al 42 %.
    Sera un fallo de la pagina o no es el modelo 2012, porque si es ese precio me parece una ganga. Tengo intención de colocar una de estas tijas pero el tendero de la tienda donde compro habitualmente me ha recomendado la Tija de sillin crank brothers la Jopin el modelo 2012 con mando remoto que creo que le han quitado el pequeño problema de la holgura que tenia e modelo anterior.
    Ya comentareis.
  11. Armandete
    Armandete X Collserola !
    A 10 minuts de Collserola
    La de la foto es la 2011 seguro,pero no lo confirma en texto,creo.
    La Crank nueva se llama Kronolog.Pinta bien pero està por ver la fiabilidad.
    Si te habla de la Joplin,sólo tiene 100mm de recorrido,frente a los 125 (o incluso 150) del resto...
  12. Txikilin
    Txikilin Miembro
    Muchas gracias.
    Quizás me haya liado yo y sea la Kronolog que parece que es el modelo nuevo 2012 que ha sacado crank brother la que el me ha dicho porque llevo como cinco meses esperando. Me dice que tiene buena pinta así que ya veremos cuando la coloque ya os diré.
  13. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Decidido...me voy a pillar una KS Dropzone de 125mm.
    Ahora a buscar una buena oferta,que tiempo tengo,ya que la bici no me llega hasta principios de julio....buaaaa
    Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
  14. raulim
    muchas gracias , me exare palante y cuando este disponible el casquillo adecuado lo cambiare
    un saludo
  15. raulim
    si la cosa seria evitar ruidos . intentare ponerle lo justo con una sola reduccion
    xk las medidas no non esas, son 34.9 ( que las monta scott) a 27.2
  16. whispy
    lo que me referia es que esta gente de gravity tiene todo tipo de casquillos, hasta de 30.9 a 31,6........hace unos meses la gente estaba loca por localizar esse casquillo, y de 27,2 a 34.6 tambien hay
  17. Beiky
    Beiky Miembro activo
    La fotografia es de la 2011, les he mandado un e-mail para que me lo confirmen, pero creo que se trata de la 2011, sería demasiado barata si fuera la nueva...
  18. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    al monte
    bueno, gracias por sacarme de dudas por el tema del mando de le reverb 2012, hoy la ha estrenado el colega y el mando sirve tanto para matchmarker como para agarrarla directamente al manillar.
    La ha comprado en tienda física desde motordealer, 229€ con el dto. con kit de purgado.
  19. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Chicos; una pregunta chorra...
    Cuando dicen que una tija pija es de 385mm...¿ eso es el largo total con la tija extendida ??
  20. Cascoblanco
    Cascoblanco Miembro Reconocido
    LaEliana-Valencia
    Me podeis decir el diametro del tubo que entra y sale en una KS, donde va sujeta la pieza que sujeta el sillin...
    Saludos, Rafa.
