Censo de "Tijas Pijas"
  1. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    3 Feb 2010
    (ALC)
    Las aclamadas y estupendas Reverb... siguen la estela de las blacx...
  2. Hktr11
    Hktr11 Miembro
    14 Oct 2011
    Gallaecia
    Me acabo de pillar una Crank Brothers Joplin 4 en 31,6mm que os parece la eleccion? algun usuario que la tenga para cambiar impresiones?
  3. Larouco_electrico
    Larouco_electrico Miembro
    6 May 2010
    Orense o corriendo a saber dónde
    Yo tengo la anterior a la venta, y unicamente la he enviado a hacer el mantenimiento justo antes de acabarse la garantia. En mi caso ningún problema.
    La vendo porque quiero más recorrido
  4. Euphoria
    Euphoria Miembro Reconocido
    13 Jun 2005
    La Descender es una Turbo estándar sin mando remoto... La Classic usa un sistema de imanes para el mecanismo y como dices tiene una salida de cable más natural. Luego dentro de una y otra puedes elegir estándar (dos posiciones, arriba y abajo) o multi (tres posiciones, arriba, 1" abajo y abajo del todo)... y seguro que algo se me pasa...
  5. David 25
    David 25 Miembro Reconocido
    28 Abr 2011
    Medina del Campo (Valladolid)
    Gracias Euphoria, entonces, el sistema ese de imanes, va bien? es que si so es algo fiable, prefiero la Descender, y mas a delante, o lo que sea, cuando cambie de cuadro, cambio todo el tubo que se introduce en el cuadro, y la monto mando... madre mia que complicado es esto... jajaja (al final, abrir y cerrar el cierre a mano, lo mejor y lo que menos fallos da... jajaja)
  6. Euphoria
    13 Jun 2005
    Según tengo entendido, no hay que cambiar todo el tubo para convertir la Descender en Turbo, basta con el mecanismo de accionamiento.
  7. David 25
    28 Abr 2011
    Si eso si, seria solo cambiar lo que es el mecanismo de accionamiento, me refiero a que como tengo que cojerla en medida 26.8, pues si hace falta se podria cambiar el tubo (lo que es la "tija2 en si) que se introduce en el cuadro y cambia la medida no?
  8. chema17
    chema17 Miembro activo
    7 May 2009
    ¿Alguien ha comprado la KS LEV?,¿ se sabe como va?.
  9. danielusR1
    danielusR1 Miembro activo
    18 Abr 2011
    Vilamarxant City
    **** Vincent, sabes Lo q le pasaba? Llevo observando la mía estas dos semanas y me pierde presión, puede q sea lo mismo q la tuya, también ha sido de repente. Porque si esta bién no debe de perder aire, no?
    Otra cosilla, en que se diferencian la de este año y la del 2011. Mi bike es 2012 pero supongo que la Reberb será del anterior. Un saludo.
  10. Mygor
    Mygor Tendinitis Member
    24 Jun 2009
    Valladolid
    En valladolid tienes senderos para probar la tija pija ;) Yo la uso bastante por la zona de zaratan, renedo,... Si que es verdad que en medina no hay nada mas que las trialerillas del castillo pero si te quieres venir un dia aqui avisa :)
  11. rober_rs200
    rober_rs200 Miembro Reconocido
    23 Ago 2008
    Galicia
    pues yo llevo poco con ella y funciona perfecto de momento ( reverb 2012 ) pero aun no me he decidido si en realidad es casi necesaria o como su nombre indica una pijada.
  12. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Creo que el que no encuentra útil una tija telescópica es sencillamente porque su tipo de ruta no requiere de posiciones extremas sobre la bici; y esto no es opinión personal mía, cualquier libro de técnicas de MTB lo primero que te dice cuando se empieza a tratar el tema bajadas/descensos mínimamente complicados es que bajes el sillín.
    Acertar sobre si uno debe comprársela o no es bastante sencillo, si eres de los que con una tija normal paras a subir/bajar el sillín repetidas veces a lo largo de la ruta, una telescópica es lo tuyo.
    Si bajas el sillín 1 vez cada 5 salidas y porque te lo aconseja un compañero para que no salgas por orejas en una bajada determinada, entonces está claro que no necesitas para nada una telescópica.
    Última edición: 29 May 2012
  13. Shilka
    Shilka Miembro Reconocido
    21 Oct 2004
    Vía Láctea, a la izquierda...
    Estoy de acuerdo con lo expuesto por _Vincent_. Y no hay que olvidar, por mucho que nos pese a algunos, que no todos los bikers tenemos ni la misma destreza, ni la agilidad ni los reflejos para superar ciertos obstáculos... Y toda ayuda, en situaciones delicadas, es bienvenida.
  14. KilloMan
    KilloMan Buzo-Biker
    9 Jun 2006
    Murciapona
    yo lo que no se si comprar una telescopica no es por que no la use, si no por que las 4" que me ofrecen para la medida de mi cuadro (27.2 )creo que es POCO!
  15. etemenanki
    etemenanki Miembro Reconocido
    5 Mar 2010
    Europa
    Yo estuve en las mismas que tu, 27.2 y 4".
    De momento lo veo más que suficiente, de hecho no creo que comprara una de 5"
    Lo que me resulta muy práctico es la posición intermedia que trae en GD multi
  16. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    13 Abr 2006
    entre mistermoon y el valle
    esos dos centimetros y pico se notan pero tampoco tanto, es mas en el tema de la gravity lo que se nota es que la tija pesa como 100 gramos mas por llevar esos centimetros de mas porque el mecanismo interno viene reforzado
  17. David 25
    28 Abr 2011
    Gracias, el caso como bien has dicho, yo soy de medina, y para hacer algo por aqui, es casi todo XC, salvo cuando me pierdo o algo, y me toca cruzar un trozo de campo o algo asi... ese es mi "enduro" por aqui, porque los alrededores del castillo, me les tengo muy vistos, que es donde hago DH...
    Estoy a ver si este verano me voy un par de veces a la sierra de segovia con mi primo, cercedilla y esas zonas, que es impresionante!! Por valladolid he estado en el cerro san cristobal, que tienen un circuito de DH poco mas he hecho por valladolid, porque he ido 2 dias en tren... ;)
    Completamente deacuerdo con tigo! La cosa es si el terreno por donde te mueves habitualmente "no" necesitas tija pija... la comprarias para salidas por otros sitios? No se.. ahi esta el tema, que no se si gastarme 200€ en una cosa que no usare... (que luego fijo que la uso cada 2 por 3... jajaja)
    Por cierto, al tenerla que cojer en 26.8 (si, soy pesao con la medida, pero es que vaya ******, que es enana y no hay nada...) pues no la podre reutilizar en otra bike... =S
    Yo suelo bajar el sillin desde la posicion de "XC" a la "DH" unos 13-14cm... a si que con los 10 para Endurear, que tampoco bajare como si fuera de Dh o no llevare tan subido el sillin como si fuera de Xc, seran mas o menos suficientes... (espero). le estoy dando muchas vueltas, y al final, no se si la cojere...
  18. KilloMan
    KilloMan Buzo-Biker
    9 Jun 2006
    Murciapona
    es que las fabrican en 27,2 de 5"?? tenia entendido que no...
  19. Mygor
    24 Jun 2009
    Valladolid
    Pos vente un dia y vamos a senderear. Yo antes vivia en medina y hacia XC porque no quedaba otra. A la sierra he ido varias veces y mola muuuuucho, jeje.
  20. yoMACS
    yoMACS Miembro Reconocido
    11 Nov 2006
    Bilbo
    Hola, quiero comprar una tija de estas y como por desgracia no puedo esperar a la Fox que tras muchos años es en lo único que confío, ¿Cuanto tienen de garantía la reberb y la KS?¿Las nuevas CB también van mal? Por lo que leo, todas fallan... No lo entiendo porque no son baratas.
