Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. JPglacier
    JPglacier Miembro
    Sabadell, Spain
  2. Labaru
    Labaru Miembro
    a mi me clavaron 300e
    en comparación con otras es cara pero me hablaron tan bien de ella que me dio lo mismo la diferncia de precio y creo que he acertado por que va muy bien yo estoy muy contento
  3. JaimeMG
    JaimeMG Miembro
    Madrid & Compostela
  4. salvaetore
    salvaetore Miembro activo
    Pues sobre la tija esta, la llevan varios amigos de ruta sobre 1,5 años y sin ningún problema importante, limpiándola bien, la única cosa que suele dar el follón es el anclado del sillín, que en ocasiones se mueve para delante, pero vamos según el peso del biker también, en teoria esta recomendada para gente de máximo 90 kg, calidad precio creo que esta muy bien ;)
  5. JaimeMG
    JaimeMG Miembro
    Madrid & Compostela
    Gracias salvaetore ;)
    Por cierto, a ver si puedes un día hablar con algún colega de esos y te dice la medida de insercción mínima en el cuadro de esa tija, ya que estoy dudando entre la de la medida de 385 y la de 420 pero bueno supongo que acabaré comprando la de 420.
    Espero que te sirviese de algo la información que te puse, tb la puedes encontrar en ebay por unos 170€ envío incluído.
    Yo casi con toda seguridad la compraré ésta semana,pero prefiero preguntar antes en mi "tendero" particular a ver si la puede conseguir y a que precio, que si no se me dispara mucho seguramente se la pida a él
    Un saludo y gracias
  6. igonzalezlago
    igonzalezlago Miembro
    Hola, uno mas con dudas a la hora de comprar la tija.
    Mis dos opciones son la Gragity Droop (la nueva version LP) o la Rock Shox Reverb.
    Dentro de la Reverb, que diferencias hay entre la 2012 y la 2013.
    Y entre las dos opciones cual es la mas aconsejable, fiabilidad, mantenimiento, durabilidad, etc...
    Iván
  7. ALONSOVW
    ALONSOVW NOMADA GALLEGO
    Hola tios , tengo un problema con mi tija rock shox reverb 2012, el caso es que al principio todo genial pero hace unos dias al agarrar la bici por el sillin para ponerla en el porta me encuentro con que la tija se desplaza hacia arriba, apoyo la bici otra vez en el suelo y quito la mano del sillin y recupera su posicion original, es decir hace un especie de efecto muelle, el caso es que a mi me daba la sensacion de que antes la dejara en la posicion que la dejara la tija no se movia, permanecia fija.
    He probado a hacerle un sangrado del circuito hidraulico a meterle presion y nada sigo igual.
    Os agradeceria que me dijeseis si esto es normal o como puedo solucionar st problema , un saludo y gracias.
  8. quico
    quico Miembro activo
    Zaragoza
    Pues a mi me pasaba antes pero le metí presión y dejó de hacerlo.
  9. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    Hay que meter un codigo 10EXTRA o algo asi. Pero vamos, que está de banner nada mas entrar en la web.
  10. alfre32
    alfre32 Miembro activo
    Alcalá de Henares
  11. Rankatranka
    Rankatranka rankatranka
    bajo un puente
  12. Armandete
    Armandete X Collserola !
    A 10 minuts de Collserola
    Buena tienda,generalmente...
    Yo he hecho varias compras i normalmente bien.
    Pero alguna vez tienen alguna oferta que luego te dicen que ya no està disponible...aunque sigue en pantalla...
    Y otro problema que tengo,que creo que màs bien es por culpa del distribuidor,es que compré precisamente una KS LEV en Agosto;ponía que estaría disponible en dos semanas,pero tras varias rectificaciones,ahora pone en la orden de pedido que llega la semana que viene 09/12/2012...que està por ver...
    Así que,en resumen,lo que tengan en stock,ok. Lo que esté pendiente de recibir,es un misterio...
    P.D. Yo pillé la LEV a 268€ i en la tienda de mi barrio,piden por ella 492€...:-?
  13. JaimeMG
    JaimeMG Miembro
    Madrid & Compostela
    Bueno y la pregunta del millón para los usuarios de las KS dropzone es:
    ¿Cuantos centímetros tiene la tija hasta la marca de insercción mínima?
    es que yo actualmente llevo una THomson elite de 367mm con retraso de 16mm, es decir, casi lo mismo que la dropzone que si no me equivoco es de 15mm, y la llevo justo en la marca, y mi duda es si me puede servir la dropzone de 385 o por el contrario debo comprar la de 420
    P.D: hoy salí con mi compi endurero y tuvo un problemilla con su kronolog pero me acaba de avisar que ya lo tiene solventado, vamos, que por poco sigo con mi Thomson y me olvidaba de telescópica, pena que gravity no las tenga con retraso que ya me escama tanto fallo en tijas hidráulicas :(
  14. Cascoblanco
    Cascoblanco Miembro Reconocido
    LaEliana-Valencia
    En mi KS de 385, la marca de insercion minima esta a 12 cm...
    Saludos, Rafa.
  15. JaimeMG
    JaimeMG Miembro
    Madrid & Compostela
    Muchísimas gracias Rafa!!!
    Acabo de medir mi Thomson y la marca de inserción mínima está a solamente 10cm, así que si la ks está a 12 creo que me va a tocar comprar la de 420mm
    Un placer dar con tan buenos y amables foreros Rafa ;)
  16. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    De aquí para allá.
  17. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
  18. Raulilllo
    Raulilllo Miembro Reconocido
    A alguien le pasa que su tija reverb no suba sola, que se quede como agarrada? La presion de aire es la correcta, ya lo he comprobado.Sera hora de desmontar entera y limpiar despues de mas de un año? Hasta hace cosas de dos meses iba perfecta pero cada dia sube peor.Si alguien la ha desmontado entera me puede decir si se a encontrado con algun problema?En el video del canal de sram de you tube parece bastante facil.
  19. igonzalezlago
    Alguien me puede confirmar si el kit de sangrado de los frenos Avid vale para sangrar la Reverb?
    Iván
  20. igonzalezlago
    Otra pregunta mas, con esta pieza puedo fijar el mando Xloc al manillar. Yo ahora tengo manetas de freno Avid Elixir y cambios XT.
    Estoy aclarando dudas para hacer el pedido.
    Iván
