Censo de "Tijas Pijas"
  1. tiocanasto
    tiocanasto Miembro Reconocido
    6 Abr 2006
    Me auto respondo, acabo de desmontar la entera y es como un chupete. Eso si al tocar la presion en imposible que no salga un poco de aceite y al perder un poco ya no se queda fija arriba y se baja un poco pero con rellenar se soluciona rapido, el tema de que cueste bajar la es xq viene pasada de presion, yo le he metido 25 psi y esta perfecta
  2. Boira007
    Boira007 Miembro
    28 Jul 2011
    L'Ametlla del Vallès
    Si ? Yo entendia que la presion de aire solo controlava la velocudad de recuperacion hasta la extension maxima. Y el aceite la dureza de compresion, para bajarla. Por eso queria probar de sacarle aceite y que bajara mejor pero tenia miedo de que no qyedara dura en su maxima extension.
    Probaré de sacar solo aire a ver si noto mejora, como tu.
    Referente a la perdida de aceite qye sufriste. Debes mantener el gatillo abuerto para manipularla.
  3. tiocanasto
    6 Abr 2006
    Imposible que no salga aceite al cambiar la presion del aire, da lo mismo que tengas el gatillo pulsado o no, sale un buen chorro si o si, asik cuando la manipules ten a mano un bote de aceite para rellenar y rellena hasta el comienzo de la rosca. Ahhh y yo le he metido sae 10 que es el que tenia por casa y perfec
    Saludos y gracias otra vez!
  4. kanario10
    kanario10 Miembro
    7 Abr 2013
    Que pensais de la roch shox reba? Tengo una gravity dropper turbo mecanica y estoy pensando en pillarme una reba. Alguien tiene alguna? Gracias
  5. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    que es una buena horquilla, pero que aun logrando montarla como una tija, no creo que su funionamiento suave sea aconsejado para el sillín
  6. tiocanasto
    6 Abr 2006
    Q ni se te ocurra cambiar....
  7. jherrerob87
    jherrerob87 Miembro Reconocido
    7 Ago 2013
    ajajajjja reba... mirado así tendrias "2 tijas pijas"....
  8. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Igual quiere colocar las patas hacia arriba y poder colocar un sofá jujuju.
    Yo prefiero lq simplicidad de la GD, pocos o nulos fallos y mantenimiento escaso.
  9. kanario10
    kanario10 Miembro
    7 Abr 2013
    Gracias por vuestras respuestas.
  10. Kitus5
    Kitus5 Novato
    21 Abr 2011
    No se si será esa métrica pq venden un kit para adaptar el de los frenos para la tija. Si lo puedes mirar me harias un favor, gracias
  11. scratch
    scratch Miembro
    6 May 2006
    Sant Joan Despí
    yo la KS la he montado y lo unico que le he hecho ha sido orientar la dirección del sillín y punto.
  12. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Si es M5.
    En su dia tuve por casa un kir de purgado de la reverb y coincidia con la rosca del kit de purgado de frenos
  13. christianin
    christianin Miembro activo
    4 Jul 2008
    Buenas. Tengo una tija KS. El caso es que llevo la tija metida del todo en el cuadro, no la puedo bajar más, y hasta ahora estaba tan contento porque creía que iba en mi posición idonea. Bueno, pues probando distintas posiciones hoy me he dado cuenta de que voy muchísimo mejor, más cómodo, con más control y más fuerza, un centimetro o centimetro y medio más bajo.
    ¿Sabeís si de alguna manera se puede limitar esta tija para que no salga hasta arriba?
  14. scratch
    scratch Miembro
    6 May 2006
    Sant Joan Despí
    Ponte bielas más largas :p
  15. rubench
    rubench Miembro
    15 Oct 2012
    buenas!si,yo tenia el mismo problemilla y lo solucione con un trozo de cable de cambio mismamente y dos buenos prisioneros.un extremo del cable le pasas por el pasador o tornillo del cierre de la tija y lo unes al mismo cable con uno de los prisioneros y el otro extremo de cable le pasas por la cabeza de la tija donde va sujeto el sillín o por donde mejor lo veas tu y unes ese otro extremo con el otro prisionero al cable.es un apaño pero hace perfectamente de limitar el recorrido de la tija.espero que te sirva,lo que no tengo son fotos
  16. christianin
    4 Jul 2008
    Ya me lo imagino, no te preocupes. Si nadie sabe como limitarlo de forma interna probaré de esa forma. Muchas gracias.
  17. titus.gym
    titus.gym Titus
    8 Jul 2008
    Noblejas City (La ciudad sin ley)
    Y por que no la cortas de abajo? No se qué modeló es, yo tengo una i900 y la corte por abajo. Hay margen y lo único que has de tener en cuenta es que por debajo has de dejar lo suficiente para poder sacar la tuerca por debajo al desmontar.
    Se supone que si la modificas podrías perder garantía, en mi caso llame a mi tienda, pregunte y me dijeron que lo hiciera sin problemas, eso si, bien hecho con un corta-tubos y de hecho que ya la he enviado dos veces en el primer año por garantía y me ha cubierto.
  18. Rohel
    20 Jul 2012
    Lugones
    si la tiene introducida hasta que la rosca donde va el guardapolvos toca con el cuadro... de poco le vale cortar la tija por debajo
    yo no hacía chapuzas y la cambiaba por una de algo menos recorrido
  19. titus.gym
    titus.gym Titus
    8 Jul 2008
    Si llevas razón, re-leyendo el mensaje es cierto. No es mi caso, mi caso era que el final de la tija hacia tope en el cuadro, era una doble y no podía bajar más, corté lo necesario o ya la pude bajar, su caso es que toca en el retén, claro. Pero entonces a mi me da que es el cuadro lo que es bastante grande, quizás no sea su talla, no? Aún así antes de cambiar cuadro yo cambiaría la tija
  20. christianin
    4 Jul 2008
    El cuadro es mi talla, de hecho me midideron mil cosas cuando la compré y no había duda entre distintas medidas. El problema es que mi tija es, creo, de 120 mm. Cualquier otro que hubiese sido de 100 habría sido perfecta. :evil:
    Probaré con lo del cable y si me siento mejor así, y en cuanto ahorre un poco venderé esta y compraré otra.
