Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. malotete
    malotete Miembro activo
    Bilbao
    que problema has tenido con ella?
  2. draza
    draza m3 brother
    algun alma caritativa???? jajajaj
  3. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    Sabría alguien si se puede hacer un taladro intermedio al vástago de la Gravity Dropper?
  4. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    creo que le hace falta una medida intermedia para cuando se baja por ramblas y a una pulgada se queda muy arriba
  5. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Yo también pensé en hacer un taladro a la GD, pero hay que ser fino fino para hacerlo bien y que no afecte al tubo.
    Se puede comprar el tubo por separado con el agujero en medio, pero crep que son 70-80€.
    Si re animas a hacerlo, ya contaras.
  6. iker89
    iker89 Miembro activo
    Bilbao
    Hola, me he decido a comprar una Gravity Dropper pero me surgen dudas.
    ¿La turbo o la classic? He leido que con la turbo la funda del cable suele dar de si en la union con la tija. Y la classic suele despegarse la unión del cable con la tija.
    Necesitaria un diametro de 31.6 para mi actual bici, pero.. ¿que medida me recomendais comprar? Ya que si algun dia cambio de bici y no tiene un diametro de 31.6 la tija no valdrá.
    Sobre la longitud actualmente desde los railes hasta el cuadro tengo 240mm asi que si le sumo 120mm que es lo minimo recomiendan la de 375mm me irá bien ¿cierto?
    Y para finalizar las posiciones.. cuando ando por zonas tecnicas bajo el sillin sobre 50mm mas o menos que serían 2". ¿Creeis que está bien? o por el contrario me decanto por la de 3"? Tambien hay opcion de multiposición ¿en que consiste?
  7. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Se me bajaba unos dos cm
    Ya la tuve q enviar hace un año por lo mismo y me enviaron una nueva, y ahora otra vez. La vez anterior me tardaron mas de dos meses, espero q esta vez no pase lo mismo. De momento ya llevo un mes sin ella.
  8. gabi71181
    gabi71181 Miembro Reconocido
    Laracha
    Bueno, despues del segundo bricolaje con la tija, consegui que subiera y bajara, pero ahora se desceba, cuando la subo y bajo un par de veces, ya no responde al mando. He de decir que esto ya me paso una vez que quise quitarle el conectamajic para poner un tubo normal, y volvi al conectamajic y funciono de nuevo bien. No se si pedir otro latiguillo para el conectamajic o que. Por lo menos, el tema de bajar el cm quedo solucionado. Sabeis donde conseguir el latiguillo a un precio asequible? Buscando, no encuentro nada por menos de 25€
  9. Xc man
    Vitoria
    Yo tengo una classic y en ningún momento me ha dado ningún problema la unión del cable con la tija, si te refieres al mecanismo, esa cajita va atornillada, pero en 2 años ningún problema en ese aspecto.
    Lo ideal sería los 31.6mm, pero como bien dices, si en algún momento vas a cambiar de bici, igual es más fácil encontrar cuadros de 30.9mm, siempre puede poner una de 30.9 o 27.2 y tirar de casquillo. La de 30.9 es bastante rígida.
    Yo creo que con 375mm te irá bien, pero si no siempre puede montar la de 400mm y te aseguras todo, mejor que sobre a que falte.
    Yo monté la de 5" y no me arrepiento de tener tanto recorrido, si crees que es mucho, elige la de 4".
    La multiposición consiste en un recorrido intermedio de 1" o 2", y se usa bastante, yo tengo 1" y echo en falta en algunas zonas no a ver podido compra la de 2", pero se le da uso.
  10. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    Las primeras no iban atornilladas, solo encoladas, y sobretodo si tocaba en el cuadro se podia arrancar, la mia de 27.2 es de esas, y ningun problema
    Yo tengo una gd de 27.2, y dos de 30.9, una de las cuales la uso en mi foes con casquillo a 31.6, el casquillo me gusta mas d termoplastico, creo que hay menos posibilidades de ruidos
  11. iker89
    Bilbao
    Hola de nuevo,
    Entonces diametro 30.9mm con casquillo hasta 31.6mm.
    4" con multiposicion.
    375mm de longitud.
    Y la gran duda, ¿turbo o classic?
    Gracias por responder
  12. jallll
    Yo prefiero classic
  13. Xc man
    Vitoria
    A mi de la classic me gusta como va el cable, pero si que echo en falta que haya que sentarse para que suba el sillín.
  14. fer83
    fer83 Shimano Fanboy Probadores
    a poco que se desgasta la turbo con el uso casi compensa sentarse tambien, desbloquea el pasador con menos recorrido del mando haciendolo. aparte que a mi personalmente me parece un poco desagradable el "CLAC" cuando llega arriba.
    pero prefiero la turbo aun asi, mas simple el mecanismo
  15. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    375mm de longitud.
    Mejor turbo que no hay que sentarse para que suba,
    27.2 para que te valga para cualquier bici que tengas con casquillo "yo le he llevado mucho tiempo en 31.6 con casquillo de 27.2
    Cuantas mas pulgadas mas baja y en los sitios muy jodidos yo bajo hasta la tija del cierre por lo tanto cuanto mas baje mejor y
    por ultimo de 400 por si cambias de bici y el luping es mas bajo que no se te quede corta con peligro de en un salto reventar el cuadro.
  16. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    el mensaje anterior es para contestar este...
  17. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    Lo que jode de la turbo es cuando a medio recorrido le pulsas y te casca un viaje en un huevo que te da mucho que pensar....
  18. fer83
    nuca me ha pasado.
    ha estas alturas debes de tener los
    :D:D:D
  19. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Tija Thomson con año y medio más o menos. Mantenimiento = limpiarla cuando esté guarra.
    Sigue con cero de holgura en ningún sentido. Funcionamiento igual que el primer día.
    La funda y cable que trae eran una porquería, le puse funda de cambio y cable bueno (de los teflonados).
    El mando debe ser algo personal. Lo que es el mando a mi me encanta por lo minimalista. Que el cable salga recto del mismo es algo antiestético.
    La tija es cara, pero es de esas cosas caras que cuando pasa el tiempo sabes que vale lo que has pagado por ella.
  20. j.miguel69
    j.miguel69 Miembro
    Murcia
    Bueno, la verdad es que e exagerado un poco......
