Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. alfonsvv
    alfonsvv Miembro
    Barcelona (Fabra i Puig)
    Es una cuestión de costumbre, estaba acotrumbrado a ayudarme de la tija para guiar la bici y con la tija bajada ya no puedo hacerlo, tras un par de salidas ya voy mejor.
    En bajadas se nota y muchísimo, ángulos antes complicados y que tenias que ir con cuidadin ahora la boci se los come con patatas... compra acertada!
  2. carlos12
    carlos12 Miembro activo
    Buff pero por lo que veo las Thomson se van a más de 300€, no?
  3. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Al final es lo de siempre, la calidad hay que pagarla, nadie regala duros a 4 pesetas.
  4. carlos12
    Entonces, las tijas telescópicas Thomson son las definitivas? Sin problemas de fiabilidad y sin holguras?
    Casi no encuentro críticas en foromtb...
  5. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    De la gravity luedes comprar todo el despiece en su pagina web, asi que si quieres puedes pedir unas cuantas guias para cuando empieces a tener algo mas de holgura, que te aseguro que en marcha no lo aprecias, no es alvo q te deba preocupar
    La thomson.... ojala sea la tija hidraulica definitiva, me gusta esa marca de componentes, pero hay tan pocas funcionando que es mas dificil qie se presente un problema
  6. jallll
    La holgura de una gd hablamos de uno o dos mm hacia cada lado, eres capaz de distinguir eso en marcha pedaleando??
  7. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Las Thomson son caras, si
    Yo me arriesgué y le di una oportunidad casi a ciegas por las pocas review que hay sobre ellas, pero también sabiendo la reputación en general de sus productos.
    Me costaba cuando la compré algo menos de 100 € más cara que una reverb y me decidí por probarla.
    Hasta ahora todo perfecto. Más de 1 año sin ningún síntoma de holgura y con el mismo funcionamiento del primer día.
    Sólo puedo criticar una cosa, que es la funda que traía de serie para el cable, que es gordo como el de los de freno y se lo cambié por una de cambio.
  8. carlos12
    Gracias por las reviews!!
    Respecto a lo de notar la holgura lateral, seguro que si es tan poca no se percibe pedaleando, pero en vez de ir con la cadera fija te acostumbrarás a ladearte ligeramente en cada pedalada, y aparte de la pérdida de rendimiento, puede que un sillín que te va bien te empiece a molestar. Yo soy bastante sensible en el tema sillín, por eso lo miro con detalle. En mi caso lo tengo claro, la existencia de holguras es motivo de descarte de una tija telescópica, pero por supuesto es solo una opinión más!
  9. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    Collserola de Dalt
    Siento decir que todas tienen holgura. No dejan de ser un tubo corriendo dentro de otro tubo. Pero como te ha comentado un compañero, llevan guias, normalmente de plastico, para el movimiento, que son las que se van chafando y cogen la holgura.Si cada cierto tiempo las cambias y le haces un mantenimiento, tienes tija para rato ;)
    Todo esto especialmente facil y barato de hacer en tijas mecanicas, GD, Ice, Tmars...
  10. carlos12
    Gracias por la aportación, ya veo que sois unos cuantos los que recomendáis mecánicas por la facilidad de sustituir piezas. Y desde el desconocimiento pregunto, no hay ninguna en la que el sistema de fijación en vertical no sujete también la tija en rotación? Porque eso serviría para no depender únicamente de las guías.
    Y aprovechando que nombras la Tmars, la más barata, nueva tiene holgura nula? Porque si es cuestión de ir cambiando piezas cada 6 meses o así, podría salir más a cuenta que muchas otras...
  11. alfonsvv
    alfonsvv Miembro
    La ice lift (variante de la Tmars) nueva tiene holgura, quizás 1mm...
  12. Xc man
    Vitoria
    Yo es que personalmente no noto que mi cadera se ladre lateralmente.y mucho menos pérdida de rendimiento, que es lo que te decimos todos, pero.si tu lo.quieres creer haya tu.
    Cuando me.toca usar otra bici.que no lleva tija pija, voy exactamente igual que cuando la.llevo.
    Un consejo: que la holgura no sea motivo para no comprarla, porque como ya te hemos.dicho, muchas partes de la bici acaban con holgura, y si fuera.por eso no.comprarías nada.
  13. carlos12
    Tengo en cuenta todas vuestras opiniones y os las agradezco, no creas que no. Son muy valiosas ya que sois los que utilizáis estas tijas en el día a día.
    Te comento un poco las conclusiones que he ido sacando hasta ahora (tocho viene):
    En primer lugar, si hay juego, hay pérdida de rendimiento, y ocurre independientemente de que te des cuenta, es física. Cuánto se pierde? Pues si es un 0,000001% o un 10% ya no lo sé, pero con una tija normal es 0%. Si la holgura estuviera muy muy contenida, y realmente fueran solo esos 2-3mm que comentáis, la rotación no llegaría a los 2º. A ojo, con una rotación tan baja, la pérdida estaría más bien en el 0,000001%. Si la holgura en la punta del sillín llegase al medio centímetro, ya se rotarían 4º, que no es poco, y si fuera de 1cm, se rotarían más de 7º. A ojo, en estos niveles la pérdida de rendimiento podría pasar del 1% fácilmente, además de poder crear problemas de adaptación al sillín en traseros sensibles a ello. Eso sin hablar de la posible holgura vertical, que de existir afectaría de manera mucho más directa al rendimiento.
    En segundo lugar, modelos concretos. Habláis muy bien de las Gravity Dropper (200€ aprox.), que además permiten sustituir las guías cuando la holgura crece. Sin embargo, en este hilo destacan un poco más su holgura inicial que lo que decís aquí:
    http://www.foromtb.com/threads/encuesta-gravity-dropper-decisión-de-compra.610502/page-6
    Luego, no he visto malos comentarios de las Kind Shock hidráulicas (también 200€ aprox.), pero me faltan valoraciones para poder formarme una opinión más completas. Y por último, una única opinión muy buena de una tija Thomson (350€ aprox.).
    En cuanto a Crank Brothers, malos comentarios en general, igual que en la Reverb, en ambos casos por fiabilidad. También destacáis que las mecánicas Tmars/Ice Lift/El Gallo tienen sus pequeñas holguras de fábrica.
    Si has leído hasta aquí, podrás adivinar que estoy a la espera de leer más reviews de las KS, y si no de las Thomson, aunque éstas ya se van muchísimo de precio.
  14. elandy
    elandy indeciso
    Las Palmas
    Yo por ahora de las que he tenido la única son holgura es la Thomson
    Y cuando digo sin holgura es sin nada de holgura.
    Por ahora tiene un año y pico, más adelante habrá que ver si sigue así.
    Esta claro que es la más cara, cada uno debe decidir si para él y lo que pide es un precio justificable viendo lo que ofrece o si no lo es
  15. moreno_18
    moreno_18 Miembro Reconocido
    villaobispo
    Hola amigo ,tengo un problema con mi bici y las hijas
    Tengo una Orbea Rallon r3 en talla M , y mido 1,73 en otras marcas seria la adecuada , pero Orbea talla grande
    La cuestión es q me sobre sale muy poco la tija , sale 14,5 cm
    Tenía una rever de 125 y metida del todo en el cuadro me quedaba muy alta, todo este rollo es para pedirte q si me haces el favor de medir en tu tija la.distancia q tiene desde donde engancha el sillín hasta el punto donde se mete en el cuadro, me seria de mucha ayuda gracias...
  16. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Mi Reverb es 420mm y yo mido 197cm no creo que te sirvanis datos...
    Toma esto y calcula medidas:
    http://www.thebikevillage.com/8797-thickbox/ks-tija-telescopica-lev-con-mando-remoto-125mm.jpg
  17. moreno_18
    villaobispo
    Gracias amigo , esta tabla ya la tengo pero no sale el modelo tmars q da 90 y 45
  18. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Yo tengo la Reverb, revisa x ebay, x Internet, google, es la misma que el Gallo creo.
  19. moreno_18
    villaobispo
    Esta seria.la.medida q tengo , es un poco justa pero es lo q hay
  20. Javier EX
    Javier EX Novato
    A Coruña
    Yo tengo una reverb stealth y no tengo ningún problema de holguras. Si bien es cierto que casi no la uso porque el tipo de salidas que hago no lo requieren, pero venía de serie con la bici.
    De hecho estoy pensando en cambiar tija + sillín por un conjunto de carbono lo más ligeros posibles. De momento estoy pensado en la tija New Ultimate Evo Carbon + sillín Tune Speed Needle, según la tienda el conjunto tiene un peso de 217 gr.
    Que os parece está opción?
    Alguien me puede recomendar algo mejor?
