Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. kasama29
    kasama29 Elias Carreras
    Girona
    Estuve sospesando lo del mando remoto y no creo realmente que me haga falta. El peso pues las rivales directas en cuanto a presupuesto,ks eten y xlc, andan en ese peso por unos 100 y pico €.
  2. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    termaltake, cuanto peso se le quita cambiando las piezas que has puesto? Imagino que no será mucho, pero si algún dia le da por dar guerra a esas piezas, valoraré pillar eso.
    kasama29, para mi, y me imagino que casi para el 100%, el mando es algo indispensable en este tipo de tijas, la comodidad de no tener que soltar la mano del sillín y no tener que andar haciendo malabares para tener que bajarlo. Lo bueno sería que probaras una tija con mando y otra sin mando y vieras las diferencias, aunque igual ya lo has hecho, pero yo desde luego no lo veo sin mando.
  3. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    cantabria
    Eso lo dices ahora, porque todos lo hemos pensado, pero le sacas mucho mas rendimiento con remoto al manillar, a parte de ser mucho mas seguro, efectivo y rápido. Tiempo al tiempo.
  4. termaltake
    termaltake Doctor House
    La Isla Bonita
    Menos de 100 gr pero no recuerdo cuando me dio por pesar sorry :( antes era el mazacote ese de alu arriba, los dos tubos los tornillos de acero inox etc y ahora dos tornillos de ti, soporte inferior de carbono y superior minimalista a tope, la gracia es que ni un solo ruido hace, en cambio con la otra ni pasta de carbono ni grasa a cantidad por todos lados... y te digo que en la forma vieja llegue a partir algun tornillo por pensar que estaban flojos :( ahora lo justo para que no se mueva y listo, apriete bajito :)
  5. Xc man
    Vitoria
    Bueno, no es mala la rebaja de peso y si ha dejado de darte guerra es lo importante.
    Cuando haya algún ruido y no sepa de donde venga echaré un.vistazo a esa zona.
  6. siconino
    siconino Miembro activo
    Buenas,
    Yo estoy mirando el tema, ¿cual es la BBB del momento? Es para 31.6.
    Me han recomendado la icelift...
    salu2!
  7. xeryindustrial
    xeryindustrial Miembro activo
    La Mancha Manchega
    Yo estoy en las mismas. 31.6 y que se baje lo max posible (soy muy cagao para tirarme por ciertos sitios.)
    La quiero comprar por internet y no necesito mando remoto. ¿Aparte del diametro del tubo, debo mirar alguna otra medida, como por ejemplo los railes para el sillin, etc, o eso es universal?
  8. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    railes son universales, mira si trae retraso o no porque cambia geometría.
    Te recomiendo mando remoto, en circunstancias joiass es clave no soltar la mano del manillar.
  9. contreras84
    contreras84 Miembro Reconocido
    Los railes no son universales!
    Los railes de carbono pueden ser ovalados y eston no valen para todas las tijas, por ejemplo la x fusion hilo.
    Ademas debes mirar la insercion minima que necesita la tija en el cuadro
  10. dartbiker
    dartbiker Miembro
    Por el foro
    Hola buenas... acabo te pillarme una tija specialized comand de segunda y es la primera vez que uso una telescopica de ahi que os pregunte una duda que tengo... al poco tiempo de estar sentado se baja y no se si es de que hay que ponerle mas aire o que funciona mal la verdad,tambien deciros que peso lo mio casi 90k y no se cuanta presion hay que meterle y demas la verdad todo desde la mas absoluta ignoracia ya que no encuentro nada al respecto en google ni en foros a ver si me hechais una manita ... un saludo a todos y gracias de ante mano!
  11. paco-bcn
    paco-bcn Superviviente SELENIKO
    Hola las tijas comand specialized son tijas mecánicas y el aire actúa como muelle para que suban , según specialized la presión recomendada , la cual especifica que no debemos sobrepasar es de 40 psi (2.76 bar) .
    Por experiencia propia , te puedo decir que a mí la mía se me bajaba por que tenia rota la pinza que hace de retención y la bloquea arriba . la tuve que mandar a reparar y sustituir la pinza rota , reparación bastante cara por cierto 120€ .
    Revisa el cable del mando que no este demasiado tensado y no deje libre la palanca que acciona el bloqueo de la tija . Espero que sea esto último y la solución sea mucho mas económica , y engrásala bien con un aceite fino .
  12. maverick3
    maverick3 IT'S SHOWTIME
    In The Dark Forest
    Hola compañero.
    Yo tuve la Command Post Blacklite del 2013 y creo recordar que la presion maxima de aire son 40 psi, te lo digo por que no te pases de aire que la puedes petar.
    Yo llevaba 20 psi y subia rapidisimo.
    Con el tema de que se te baja al sentarte puede venir de la tension del cable...que le hayas dado mucha, me refiero.
    Prueba a destensarlo todo y sientate, a ver si se baja.
    Ya diras..
  13. dartbiker
    dartbiker Miembro
    Por el foro
    ok perfecto Paco-bcn muchas gracias por tu ayuda ... espero también que sea del cable porque un chorreo de 120€ vaya tela Paco ... pero bueno en fin , es lo que tiene hacerle un mantenimiento a la tija y espero que después del mantenimiento funcione vaya!
    un saludo Paco y gracias por tu ayuda!
  14. dartbiker
    dartbiker Miembro
    Por el foro
    gracias Maverick3 por tu ayuda... para destensarla se hace desde debajo del sillín en la ruedecilla esa no?
  15. maverick3
    In The Dark Forest
    Por lo que dices la tuya no es la Blacklite.
    No tiene la nuez roja no?
    Si, hazlo desde alli.
  16. dartbiker
    dartbiker Miembro
    Por el foro
    no tiene la nuez roja ... es negra de plástico
  17. Pol75
    Pol75 Novato
    Hola alguien sabe si se le puede poner una tina telescópica a una tres superfly 9.8 xt del 2015 y si es así cual? Creo que el diámetro es 27,2 estoy pez
  18. kealohha
    kealohha Miembro activo
    Que solución hay para que el gatillo de la tija vuelva con fuerza a su posición inicial antes de ser pulsada? (una Kind Shock supernatural )
    El caso es que le doy al remoto y baja...pero me fijo en el gatillo debajo del asiento y veo que no retoma su posición y se queda un poco bajada..como si no tuviera fuerza para volver o rozase con algo.. el caso es que si le quito el cable ...vuelve a su sitio perfectamente y el cable es nuevo y no hay manera que vaya bien.
    Solución provisional: por ahora..intercalar un muelle por alrededor del cable y apoyando en la base contra la palanquita la hago volver a su sitio...pero claro..eso no es lo suyo.
  19. dartbiker
    dartbiker Miembro
    Por el foro
    hola de nuevo ... me preguntaba si hay un tope de peso para las tijas telescópicas es decir ... peso 86k y dando culetadas aumentaría,porque ya de por si sola se baja al poco de estar elevada.
    Lo que no quiero es llevarla a reparar y que me siga pasando lo mismo... en fin ya me contareis un saludo y gracias por vuestras respuestas me han servido de mucha ayuda un saludo a todos!
  20. pollosope
    pollosope Miembro activo
    Hola a todos, una pregunta para que me echéis un cable.
    Que tija me recomendais para una occam de carbono de 26, el uso es all mountain-enduro light, y yo peso 67 kg.
    Gracias!!
