Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
  2. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    La Reverb trae esa abrazadera y una cosa especial tipo I-Spec de Shimano pero compatible con frenos Sram
  3. Casulleres
    Casulleres Miembro activo
    Hola, estreno bici y con ella una tija RockShox Reverb Stealth. Tengo una preocupación y os agradeceria vuestra opinion, más bién técnica:
    ¿Puedo dejar la bici, con la tija comprimida de lunes a sábado? en el foro de la bici, un compi me dice que no, que aguanta demasiada presión, otro me dice que no hay problema.
    Se trata de guardarla en un sitio, dentro del piso, o la tendré que meter.... nosedondeo_O
    Si alguien tiene conocimientos técnicos sobre el tema, agradeceré su opinión
    Muchas gracias
  4. franilo
    franilo Miembro
    derio
    yo personalmente te recomendaria que la dejases en posicion normal, ya que estaria la tija sin presion de hidraulico y de aire.
  5. occanero
    occanero Miembro
    y que necesito y donde puedo conseguirlo?
  6. LyN_Suiza
    Aquí tienes la web y vídeos de mantenimiento de las tijas KS. Ponte en contacto con los de la web, porque ellos llevan el servicio técnico de KS en España y deberían poder conseguirte el tubo que te hace falta.
    Aquí tienes el despiece de la tija. La pieza que tienes que cambiar es la 4.
    Hay un hilo en el foro abierto por @pacospecialized con toda la información sobre el mantenimiento y reparación de estas tijas. Seguro que Paco sabe dónde conseguir la pieza que te hace falta.
    De hecho lo he encontrado en el catálogo de Purebike por 50€. No está en stock pero supongo que se lo podrás pedir.
    Espero haberte ayudado.
  7. occanero
    occanero Miembro
    muchas gracias por tu ayuda, contactare con @pacospecialized
  8. "Tremen"
    "Tremen" Miembro Reconocido
    Gijon
    Buenas compañeros haber si me podéis ayudar tengo esta tija y quería ponerle un mando remoto a ser posible el oficial y no uno casero, pero hay varias cosas que me desconcierta primero está tija actuar tirando de la palanca hacia arriba el kit parece qué es para tirar hacia abajo siendo así que actúe hacia abajo con el kit a la cabeza le falta un rabito dónde iré a tope la funda del cable para que tenga fuerza para tirar hacia abajo haber si alguien me puede solucionar las dudas gracias de antemano .
    Si no hubiera kit oficial para este modelo cuál sería el mejor apaño para hacerla remota. otra vez gracias tija-kindshock-dropzone.jpg
  9. Victorike
    Victorike Miembro Reconocido
    http://www.bike24.com/p294893.html
    http://www.bike-discount.de/es/comp...kit-for-i950-and-i950-r-blue-52431/wg_id-1502
  10. "Tremen"
    Gijon
  11. Victorike
    Ok, veo que ese modelo le faltaría el enganche que trae la nuez para el cable, pasare por el post de las ks a ver que solucion hay.
    http://www.foromtb.com/threads/como-presurizar-y-reparar-la-tija-pija-ks-ahora-videotutorial.741344/
  12. pacospecialized
    pacospecialized Miembro Reconocido
    Cartagena
    La solucion es ponerle un tope a la piña de la tuya...o comprar la otra piña que te costara sobre 40€.
    Yo compre la recta de la 950en bikecomponents.de y me costo eso +-.
    Si quieres que te explique lo del tope, mejor por MP.
  13. "Tremen"
    Gijon
    Pues ya que comentáis lo de la piña me surge otra pregunta, larockshox reverb stealth tiene recambio de piña con retroceso?? Le valdría la de la Ks??
  14. Shore
    Shore Membre d'Or
    En algún lugar de la marcha, de cuyo nombre no me
    Yo alguna vez la he dejado sin querer y no ha pasado nada, pero siempre, no creo que sea buena idea. Sacar la tija cada vez, imposible, no? Por el latiguillo digo.
  15. richyunoc
    richyunoc Miembro Reconocido
    PALMA DE MALLORCA
    Hola a todos,tengo una Rock Shox revert(no Seahlt) y sube y baja perfectamente lo único es que al subirme baja un par de centímetros,al parecer no es nada grave parece ser que se soluciona purgando el circuito de debajo del sillin con un útil que vale menos de 5e,hay un video de Rock shox que explica como hacerlo pero entre que está en Ingles y que no me aclaro no se como meterle mano,alguién me lo podría explicar en cristiano como se hace jaja, si no soy capaz de venderla por 90e o cambiarla por una ks sin mando,gracias un saludo.
  16. liquid_snake
    liquid_snake Miembro activo
    Mirate la segunda parte del video, la del sangrado.
  17. richyunoc
    PALMA DE MALLORCA
    Gracias liquid snake pero la mia lleva el cable por fuera y ese purgado es el de pulsador-tija que no soluciona el problema de hundimiento ya que al parecer lleva otro circuito debajo del sillin y necesitas un útil especial y una jeringuilla,sale en este video al final pero en ingles no me aclaro.
  18. liquid_snake
    Si tienes la jeringuilla de purgado intenta hacer el ultimo paso donde saca el aceite sobrante y con el las burbujas que se hayan podido quedar. Si no funciona creo que vas a tener que desmontar y hacer el proceso como hace en el video.
    Simplemente saca el tapon y roscale la jeringilla a ver si sale aire.
    A ver si alguien del foro que lo haya hecho te puede ayudar. Ya que yo no lo he hecho nunca.
  19. richyunoc
    PALMA DE MALLORCA
    OK,MUCHAS GRACIAS.
  20. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    Hola! Es normal que a mi reverb se hunda un cm o asi cuando subo?. A partir de ese cm no se mueve ni un pelo. Y solo me pasa al estar totalmente extendida
