Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. AdrianOu
    AdrianOu Miembro
    Muy utiles. al principio parece una tonteria pero a medida que la pruebas le encuentras la utilidad... 100% recomendable
  2. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    cantabria
    Alguien tendría referencias sobre la Specialied Command Post blacklite?
    Gracias. Saludos
  3. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    Santiago de Compostela
    Alguien tiene referencias de esta tija?
    The XLC SP-T07 adjustable seatpost is the new coming of the brand. Built from aluminium 6061-T6, it features a hydraulic systeme that offers 3 travel options (80 mm, 100 mm, 120 mm) to fit most of riders.
    Features
    • Material : Aluminium 6061-T6
    • Travel (C) : 80 mm, 100 mm, 120 mm (Multipositions : stop the seatpost anywhere)
    • Length (A) : 350 mm, 400 mm, 425 mm
    • Minimum length necessary (B) : 147 mm, 167 mm, 187 mm
    • Diameter : 30,9 mm; 31,6 mm
    • Offset : 15 mm
    • System : Hydraulic
    • Remote : Handlebar remote
    • Only compatible with with frame with inner routing hose
    • Saddle clamp : 1-bolt design
    • Minimum insert : 90 mm
    • Max rider weight : 90 kg
    • Colour : Black
    Checked weight :
    • 30,9X80 mm : 583 gr
    • 31,6X80 mm : 604 gr
    • 30,9X100 mm : 634 gr
    • 31,6X100 mm : 656 gr
    • 30,9X120 mm : 671 gr
    • 31,6X120 mm : 693 gr
    La verdad es que tiene muy buena pinta, cableado interno, sin retroceso, aunque tambien existe con retroceso de 15mm y una gran ventaja para mi: para una tija de 120mm de recorrido, solo necesita 187mm entre railes y tubo de sillin!
    Esto es muy bueno para los que como yo no tenemos mucho margen, y de momento solo teníamos la opcion de tijas de 90-100mm.
    Otra cosa a tener en cuenta: un precio PVP por debajo de 200€, con lo cual, con alguna oferta o un pequeño descuento, rapidamente se queda en 160-170€!
    Solo faltaria saber algo de la fiabilidad... Si alguien la tiene, que se manifieste!
  4. tuttlacrem
    tuttlacrem Novato
    Hola amigos!
    Estoy por comprar una tija telescópica,y mirando y mirando y partiendo de un presupuesto de unos 150€,he visto la tija de El Gallo y otra KS ETEN,más o menos mismo precio. Tendría que ser de 27,2,tengo que usar reductor de 29,8.
    ¿Alguien las tiene? Estoy un poco perdido en el tema tijas,agradezco cualquier ayuda!
    Gracias :)
  5. kasama29
    kasama29 Elias Carreras
    Girona
    Creo que la ks eten no existe en 27.2.
  6. babadibidi
    babadibidi Miembro activo
    Hola, yo la tengo hace algo mas de un mes y de momento muy bien. A ver si sigue así. Tengo la de 30.9 x 420mm y en una giant trance talla M entra entera. El primer día me pareció muy seca de funcionamiento pero se ha ido suavizando. Me costó 155 euros.
    Espero servirte de ayuda
  7. queduroestaochan
    queduroestaochan Miembro
    Ponteareas
    existe alguna tmars,Ice lift o algo así económico de 31.6x350???
  8. leonardooo
    leonardooo Miembro
    Trapagaran - Gallarta
    Apa ahi! una pregutilla .
    tengo una remedy con una RS revert con mando ebn el manillar. Este mando esta por la parte superior del manillar; muy expuesto a golpes y si doy la vuelta a la bici pues se apoya sobre el mando etc.
    algun tipo de mando diferente compatible para poder ponerlo bajo el manilar? lo tengo en la mano derecha.
    HE mirado en chain y no he visto ningua opcion
    muchas gracias
  9. jairocdm
    jairocdm Miembro activo
    Fuentespina (BURGOS)
    Y si lo pones a la izquierda???
  10. leonardooo
    leonardooo Miembro
    Error lo tengo a la izquierda.
    En la derecha con el freno cambio me queda muy lejos, y todo el cableado como lo tengo organizado tendría que cambiarlo, por eso decía respetando su sitio actual pero por debajo si era posible. Uso monoplato y no sea que la mano izquierda se vuelva vaga
  11. codocha
    codocha Miembro activo
    Alcalá de Henares
    La he echado un vistazo y tiene muy buena pinta. Me gusta la capacidad de configuración del mando remoto.
    Habrá que estar pendiente de más pruebas y comentarios de esta tija.
  12. francris
    francris Miembro activo
    Me uno al pijoteo,jj
    Tambien la he montado en una trance,va de fabula. Es una gozada el poder variar la altura a cada monento dependiendo del terreno, esperemos que sea fiable, un saludo.
  13. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    Pues tendrás que comprar un mando para la derecha y ponerlo por debajo en la izquierda.
    Así lo llevo yo.
  14. leonardooo
    leonardooo Miembro
    A os..as eso existía? Pues así de sencillo sea. He echado una mirada rápida y no encontré nada por eso la pregunta.
  15. jairocdm
  16. jesusavant
    jesusavant Miembro
  17. jichu20
    jichu20 Miembro Reconocido
    Mira a ver aquí Como presurizar y reparar la tija pija KS. Ahora Videotutorial
    http://www.foromtb.com/index.php?th...-la-tija-pija-KS.-Ahora-Videotutorial.741344/
    Hay un forero..... Paco que arregla las Ks
  18. carajillos
    cantabria
    Ya hace tiempo, pregunté por las Specialized Command...nadie por aquí con referencias?
    Buen año a todos
  19. pacospecialized
    pacospecialized Miembro Reconocido
    Cartagena
    Siento deciros que el modelo e-ten lleva un cartucho cerrado y aunque es reemplazable, no tiene despiece ni mantenimiento, de ahi que sea mas economico.
    La unica solucion cuando falla, es comprar un cartucho nuevo.
    Pregunta al distribuidor mas cercano o a la tienda donde la compraras.
  20. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    Basauri
    Hola chicos, estoy notando mi reverb stealth con bastante holgura tanto lateral como alante atras, que me toca retenes? Algo mas? Donde se puede comprar recambios a buen precio? Gracias y feliz año
