Censo de "Tijas Pijas"
  1. antoniotld
    antoniotld Miembro Reconocido
    21 Ene 2013
    en el mundo
    Hola compañeros estoy buscando una reverb stealth para tubo de 31.6 que tenga mando a la derecha para ponerlo a la izquierda por abajo sabéis si lo hay? O sólo se puede poner en la derecha. No la encuentro en ningún sitio
    Actualmente tengo una reverb normal que va a la izquierda pero la tengo a la derecha por abajo.
    Editó la e visto en chain a un precio de 279€ me parece un poco cara pero si no hay más sitios la pediré hay
    http://www.chainreactioncycles.com/es/es/tija-de-sillin-rockshox-reverb-stealth/rp-prod84857
    Última edición: 2 Ene 2016
  2. joselepaint
    joselepaint LOCO DE LA ENDURO
    4 Abr 2010
    Al fresco!
    Mira en alltricks
  3. antoniotld
    21 Ene 2013
    en el mundo
  4. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Santiago de Compostela
  5. antoniotld
    21 Ene 2013
    en el mundo
    Si que lo seria nunca e comprado en hay asique lo probare muchas gracias
  6. reex74
    18 Abr 2012
    Si aún no estás registrado también tienes el apadrinamiento...
  7. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    Bueno... primera salida del año, acompañado una vez más de mi gravity.... del 2008... cero problemas.... seguir comprando hidráulicas seguir....
  8. Lavall
    Lavall Miembro activo
    11 Oct 2011
    Pregunta rapida, y tonta?..
    Acabo de adquirir un Specialized Fuse con tija marca Specialized. Es mi primera tija pija y tengo la siguiente duda:
    Con la tija extendida a tope no llego a los pedales y la llevo un poco bajada cuando pedaleo, hay algu problema o ajusto la tija para que extendida a tope sea la medida de pedalear??
  9. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    No sé si será malo, pero joe, ajusta, no? Jeje. Supongo que es tu primera pija, imagina una zona de sube baja continuo: trialera tobogán de 3 s y lo mismo de subida, lo suyo es que al darle al mando te quede a la altura perfecta parab pedalear.
  10. Lavall
    11 Oct 2011
    Lo decia porque soy un negado en mecanica y un vago para llevar la bici al taller... Jajaa
    Pero lo hare.
    Gracias y saludos
  11. antoniotld
    21 Ene 2013
    en el mundo
    Compañero ajusta la altura de la tija como una normal osea pa altura y luego la bajas a placer a la hora de hacer las bajadas
  12. cilleru
    cilleru Miembro
    15 May 2015
    Alguna opinión de la giant contact switch 2016 (30.9x350mm y 100 de recorrido o 30.9x395mm y 125 de recorrido). Estoy entre esta y el modelo anterior del 2014 (30.9x400mm y 100 de recorrido).
    Sería con cableado interno y me gustaría que tuviera algo de retroceso. De precio sobre los 220 €
    Última edición: 5 Ene 2016
  13. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Yo tengo las dos de la foto, ningun problema, con la antigua lo unico tener algo de precaucion que no se meta mucho barro ( si hay mucho en tu zona) por donde entra el cable.
    Por cierto la antigua es cable exterior solo, creo, la nueva, lo puedes poner por fuera y por dentro ( gran acierto)
  14. cilleru
    cilleru Miembro
    15 May 2015
    Quería preguntarte si el modelo nuevo tiene algo de retroceso en el sillin y si sabes de algún sitio barato donde pillarla
  15. scrat64
    1 Mar 2010
    No tiene retroceso el modelo nuevo.
    Donde comprarla? No se , en cualquier tienda que trabajen con giant, yo la compre a un compañero de un despieze de una bici nueva. No se si la quieres nueva, la de 100 la venderé seguramente.
  16. kikecbr
    kikecbr Miembro
    10 Nov 2005
    Hola compañeros, donde puedo comprar al mejor precio la tija de giant de este año 2016?
  17. Fanguiñas
    Fanguiñas Miembro
    29 Oct 2013
    Yo con mi Reverb del 2014 voy más feliz que una perdiz.
    Fácil mantenimiento y 0 problemas.
  18. o pendello
    o pendello Miembro activo
    27 Dic 2005
    Una consulta....
    Tengo un reverb desde hace poco mas de un año y estos.dias me di cuenta que con ella estirada a tope al sentarme se hunde 1cm ó 1.5cm.
    Ya probé a purgarla y tiene la presion de aire recomendada......
    Cual puede ser el problema??
  19. Fanguiñas
    Fanguiñas Miembro
    29 Oct 2013
    .....pues a ver si algún manitas te lo aclara por aquí, que seguro.
    La mia lo único que hace es lo típico y normal, un pequeño cabeceo horizontal.Ínfimo.
    Pero eso que comentas, no.
    Seguro q tiene arreglo.
  20. Kurro
    Kurro Miembro activo
    8 Feb 2008
    Hola compis.,,creo q tengo q mandar al sat mi reverb. ..se baja 2 cm al montar sobre ella....de los dos sat de España. ..cual me recomendarían,?
    Sabéis q tiempo puede tardar en estar de vuelta?
    Como la tienda q me la vendió ha cerrado...tendrá algún coste para mi?
    Muchas gracias
