Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. pacospecialized
    pacospecialized Miembro Reconocido
    Cartagena
    No hay de que hombre.
    Pero no te desanimes, puede que ahora no alla pero en unos dias si.
    Yo estuve un tiempo detras de la misma pieza y fue preguntar por mail y decirme que entraban la semana siguiente.
    Lo malo es que la tuya esta rota, yo tenia la otra para seguir usando la tija.
    Por cierto yo la compre en bikecomponents.de
    Enviado desde mi Lenovo K50-T5 mediante Tapatalk
  2. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    valencia
    Más vale grande ande o no ande. Jaajajajajaaja
  3. pacospecialized
    Cartagena
    Hay otro dicho popular que dice: la buena teta, que en la mano quepa.
    No digo na y lo digo to.
  4. Daserxt67
    valencia
    Conclusión. La tija de cien es una kk jajajajajajaja.
  5. raul.lin
    raul.lin Miembro activo
    Hola compañeros
    Entre ks supernatural y dropzone además de diferencias en medidas y el tema de retraso hay alguna diferencia en sistema funcionamiento y fiabilidad o son de la misma gama?
  6. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    Una incluye kit de purgado y la otra no.
  7. ximoalex
    ximoalex Miembro Reconocido
    Pues entonces cogere la de 125mm, el tema no es que me guste el enduro, sino todo lo contrario a mis casi 50 tacos llevo dos piñas buenas, he cogido miedo a las bajadas y espero que esto me ayude un poco, la bici es una doble specialized epic.
    Tambien me recomendais que la coja para el lado derecho porque asi la puedo usar en ambos lados, cuestión que si la cojo del izquiero solo se puede ir ahi no??
    Y por ultimo la mejor oferta la veo en alltricks como vea un cupon descuento a por ella que me lanzo.
    Muchas Gracias por ayudarme
  8. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    cantabria
    Te ayudará seguro y verás las bajadas de otra manera! Ya dirás.
  9. Daserxt67
    valencia
    Si vas con miedo, cuanto más recorrido tenga la tija mejor, tenlo claro. Y habla uno que tb es miedoso, y el hecho de llevar la tija de 150, me ayudó.
    En tu caso, aunque no hagas mucho el burro, Osea sendas fáciles con algún escalón tonto, la de 125 te irá mejor que la de cien. El llevar el asiento más bajo, las piernas más flexionadas, el peso más bajo... Siempre es mejor que la de cien.
    Y el coger el mando derecho, es hacerlo con idea de ponerlo a la izquierda abajo. En ese caso, es para llevar mono plato y no llevar pulsador izquierdo. Y mola llevarlo abajo, por que en alguna caída, pues ahí abajo va más protegido.
    Si no puedes llevarlo abajo a la izquierda, tendrás que llevarlo a la derecha arriba.... O ya coger el mando izquierdo, y llevarlo a la izquierda arriba. No se si me has entendido.
  10. ximoalex
    Vamos que me coja el de 150 en vez del de 125 y coja el derecho y lo coloque bajo en el manillar lado izquierdo no?
  11. Daserxt67
    valencia
    Si por medidas te cabe la de 150, y te lo puedes permitir, adelante. Igual le pones la de 150, lo cual te da más confianza y seguridad bajando, y luego te caes menos. O te atreves a hacer cosas más difíciles, con seguridad...
    Y lo del mando derecho a la izquierda por abajo, mira a ver si puedes ponerlo. El hueco que deja el pulsador del desviador, viene muy bien para ello.
  12. subaru_74
    subaru_74 Miembro Reconocido
    Pregunta sobre las medidas, ¿cómo se sabe si entra una de 150? ¿que es lo que hay que medir? Yo quiero montar una cuando pueda, y me gustaría que fuera de 150.
    El tubo del sillín mide 520mm, es de 31,6mm y llevo la tija a 76cm, ¿podría montar de 150?
  13. Daserxt67
    valencia
    Tienes que medir lo que te sale el asiento del cuadro, en la posición tuya de pedaleo. Me parece que la tija de 150, necesita 210-220 mm fuera de la bici. La de 125, creo que eran 190 o así. Voy a ver si encuentro una foto....
  14. Daserxt67
    valencia
    Esto está copiado de una reverb stealth
    Ahí pone lo que se necesita fuera de la bici, en cada medida:
    Material cabeza : Aluminio 7050 forjado
    Material cuerpo : Aluminio 70750 forjado 3D
    Recorrido (C) : 100 mm, 125 mm, 150 mm
    Longitud (A) : 355 mm, 380 mm, 430 mm
    Longitud minima que necesita (B) : 170 mm, 195 mm, 220 mm
    Diametro : 30,9 mm; 31,6 mm; 34,9 mm
    Retraso : 0 mm
    Longitud latiguillo : 2000 mm
    Ajuste : Velocidad del rebote
    Mando remoto MMX izquierda hidraulico
    Triple-lipped energized sealing system
    Cierre de síllin con 2 tornillos
    Tecnología : Connectamajig
    Sólo compatible con los cuadros con guía de latiguillo interno
    Vendido con manual y el kit de sangrado
    Garantia 2 años[​IMG]
  15. subaru_74
    Ahora mismo, desde el cierre a lo más alto del sillín, tengo 220mm. Y me parece que aún tengo que subir un poco más el sillín, 1cm o así.
    Entiendo que podría montar sin problemas una de 150
  16. Daserxt67
    valencia
    Se mide, hasta lo más alto de la tija. Osea donde están los rieles del sillín. Ponte el.sillín justo donde pedaleas bien.
    A mi me vino justo justo. Jajajajajaja. Un cm más de tubo de sillín, y no me sirve. Jejejejeje. [​IMG]
  17. Daserxt67
    valencia
  18. subaru_74
    Muchas gracias, mañana lo mediré bien
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Que tal esa adaptacion para el guardabarros trasero ...???
  20. Mcuatro
    Mcuatro Miembro
    Me estoy mirando una nueva tija pija y estaba bastante convencido de la RS Reverb pero me han comentado que me mire las KS LEV que son bastante mejores y dan menos problemas, y por lo que parece un poco mas ligeras que las Reverb.
    Así que os planteo el dilema a ver si me podéis aconsejar los que las hayáis probado y ya que la quiero con cableado interno por dentro del cuadro, la duda seria entre la RS Reverb Stealth o la KS LEV integra.
