Censo de "Tijas Pijas"
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Este otoño la secuela...!!!
  2. Guti46
    Guti46 Miembro activo
    5 Jun 2007
    Yo cuando la tenía, lo terminé solucionando con un muelle de boli
  3. hairless
    hairless Consumista del Carbono
    8 Oct 2007
    Alcobendas. Madrid
    Alguien con la Magura Vyron ha tenido problema con el mando?
    Me explico: un par de veces me ha pasado que al ir a coger la bici el mando está muerto. Pulso y no enciende.
    Pero luego pongo de nuevo la pila y vuelve a funcionar, o sea que no está gastada. La he usado muy poco.
    Por lo demás va muy bien
  4. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Ya te digo. @RedMars la Revive se merece post propio para lo bueno y lo malo.
    Queremos mas fotos!!!!!!!... Aparte de esa de la caja molona
  5. IvánL
    IvánL Miembro
    31 Ago 2010
    Burgos
    Buenos días, tengo la Crankbrothers Kronolog y tengo una duda. Cuando acciono el mando la tija sube hasta una altura y para; pero si tiro hacia arriba con la mano sube un trozo más. Eso es normal? La altura a la que se queda accionando el mando siempre es la misma, en este caso ajustada a mi altura máxima para el pedaleo.
    Gracias y un saludo
  6. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    No en el 2049 ;) o no perdon el 6 de octubre de 2017 :D
    Pues la caja mola :p estos hacen productos de calidad, como que este un 75% de las bieletas sera un 400% mejor que la rock shox por ejemplo :D
  7. Manuel_Sosa_Vera
    Manuel_Sosa_Vera Miembro activo
    27 Ene 2015
    Buenas.. yo tengo esa misma.. y a mí. Me sube bien.. pero cuando me siento sobre ella.. se baja....tendo el cable bien... y creo ke es la pieza.. que tiene que trincar el tubo telescópico.. para que se kede bloqueada.... soluciòn... me acabo de pillar una tija nueva marca brand x que es de las 3 B. Buena bonita y barata.. y en los foros hablan bien de ella.. también decir que mi hijo tiene la kronolog en su bici.. y le vá bien.. de momento... haber lo ke le dura... de echo.. los de crank brother.. ya no fabrican ese modelo... x algo será..
  8. Manuel_Sosa_Vera
    27 Ene 2015
    Mira a ver si le falta aire al cartucho... sacando la tija tiene un tapon con su valvula de carga de aire.. se hincha con el fuelle de las horquillas..y amortos..
  9. IvánL
    IvánL Miembro
    31 Ago 2010
    Burgos
    Desconocía esto, miraré, gracias!
    Por cierto sabes a que presión debe estar?
  10. Manuel_Sosa_Vera
    27 Ene 2015
    Lo pone el cartucho.. max 100 psi creo.. yo lo tengo a 70psi..
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Un terminal en ese cable te puede ahorrar una herida... :(
  12. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Terminales?... Somos endureros!!!, vivimos al limite!!!!!!!!!!!!
  13. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    De UVI quieres decir...???:eek:
  14. occanero
    occanero Miembro
    7 Oct 2012
    Al final lo solucione sacando el cable de la funda engrasandolo y ahora perfecto!! Gracias de todas maneras por la ayuda..
  15. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Pues con las prisas no le hice fotos, solo los pesos. A ver si le echo alguna aunque sea montada
  16. termaltake
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    voy a hacer como que no lei que la pesaste..... eso eso fotos mas que sea puesta y test en el garaje :D
  17. Resident
    Resident Miembro
    1 Jun 2005
    Muchas gracias RedMars!
    Me a servido de ayuda tu explicación ahora sólo falta leer un poco más sobre ella y ....
    Estoy bastante satisfecho de las opiniones que da la gente, y parece q funciona bastante bien.
    Aún te haré alguna pregunta q otra ehh que no te escapas jejeje.
    Mejor comprar en su propia página??
    Saludos y muchas gracias!!
  18. ivanhansen
    ivanhansen Miembro Reconocido
    2 Jun 2016
  19. Manuel_Sosa_Vera
    27 Ene 2015
    Buenas.. ya me llego. Mi nueva tija brand x... de cableado interno 12cm. De recorrido. 31.8.. x 136 eurillos puesta en canarias.. la acabo de montar. la verdad que tiene muy buena pinta.. la pillé. Para sustituir la antigua crank brother kronolog.. esta.. subia bién.. pero no se queda bolqueada.. como que se resbala hacia abajo.. y no trinca el sistema de palancas.. el cartucho de aire bién.. pero. Me gusta más la brand x. A falta de probarla..
  20. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Mejorar las prestaciones de una kronolog no es dificil....Por lo tanto ya has mejorado.
