Censo de "Tijas Pijas"
  1. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Tengo una thomson de 31.6 y va fenomenal y he buscado en 27.2 pero creo que no se fabrican con cableado interno.
    Última edición: 28 Mar 2018
  2. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    a vale perdon con cableado interno, las dos ks la brand x y creo que ya esta en su dia mire y solo vi estas 4 :( pero claro con cableado por dentro :(
    ah y la magura wifi creo que tambien esta
    edito hay una xlc y creo que una giant tambien y S tiene pero... acabaras como medio foro con 27.2 y la brand x :D
  3. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Muchas gracias.
  4. lupsr
    lupsr Miembro activo
    26 Dic 2014
    olesa de montserrat
    hola a todos!!
    tengo una ks cruxi y me esta fallando bastante, ya la enviado 2 veces a garantía por el tema de que se hunde cuando me siento, hoy la volvi a montar después de que llegara de la garantía y otra vez KO, se hunde de 1 a 4 cm y la tendré que enviar otra vez y ya serian 3 veces.
    sabeis si hay alguna remesa de la ks cruxi en mal estado?? merece la pena ir a por otra tija y darle puerta ala ks?
    que ariais vosotros??
    saludos!!
    Última edición: 30 Mar 2018
  5. Alxline
    Alxline Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Pucela
    Cómo veis lo siguiente (a riesgo de que sea una tontería grande, pero prefiero parecer tonto hoy, a quedarme con la duda)
    Dejar el cableado interno y mando en la bici, y soltarlo si queremos poner una tija normal más ligera, o una telescópica el día que sabemos que la vamos a usar. Ventajas a parte de quitar peso, que no castigamos tanto las tijas pijas, ya que parecen algo delicadas. Si le veis problemas o algo decidlo, porque venía montada con la bici y no se si es una idea demasiado mala o no.
  6. pinilla
    pinilla a to pistón...
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Me autocito para decir que he comprado el Wolftooh, el de mando normal, no el ligth que es más largo, con anclaje a frenos XT, comprado en alemania por 68 euros. No es barato pero creo que es material de calidad. Ya os informaré cuando lo reciba.
  7. jose.rosendo
    jose.rosendo Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Becerril y Mozoncillo
    Hola Chavales.
    Tengo una ks lev integra, recta que va de lujo, pero llevo el sillin muy retrasado, fuera del limite. sabeis si existe la misma tija con la mordaza con retroceso? en otras bicis he llevado ks y si la tenian hacia atras, pero no se si la lev integra lo tiene.
    Por cierto, que si a alguien le interesa, la cambio si la hubiera con retroceso.
  8. xettec
    xettec Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    MENORCA
    Buenas, tras recibir la bici nueva, lleva montada una ks lev si 30,9x400, la cuestion es que puse el sillin qur me va bien y me falta 1 cm para bajar y dejarla a la altura(la tija toca en el tope de abajo dentro del cuadro) puse un sillin mas bajo para probar, pero no hay manera. Hay alguna manera de limitarla que suba ese cm? Que en vez de 125 de recorrido de 110.
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
  9. pinilla
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Ya tengo el mando Wofl Tooth, esta tarde lo monto a ver como va pero tiene una pinta acojonante, todo CNC, se nota bien diseñado, y lleva un rodamiento en el punto de giro, va suave suave. Voy a tener que tunear el anclaje para mis frenos XT pero por lo demás muy buena pinta.
  10. dmg94
    dmg94 Miembro activo
    20 Jun 2014
    Alguien sabe si existe alguna tija mecanica, sin hidraulico, es decir solo muelle, pero con cableado interno?
  11. luiscarbajal
    luiscarbajal Miembro Reconocido
    20 Ene 2007
    Asturias
    Mira esta,
    https://bythehive.com/pages/seatpost
  12. abel14sv
    abel14sv Miembro Reconocido
    11 Ene 2013
    Buenas vendi hace poco una Magura Vyron a un compi,y en la segunda vez que la puso a cargar,se le quedo el conector de la tija para cargar en la mano,pegado al del cargador,estaba nueva 2-3 cargas,no se que a podido passar,y se ve que Magura dice que no se esta,que no lonhabia visto nunca,la pieza roza los 100 euros.
    Alguna que le haya pasado???
  13. dmg94
    20 Jun 2014
    Buff leyendo el hilo de esta tija, se ve que da bastantes problemas..
    Que tija seria la mas fiable? La que menos mantenimiento necesita??
  14. pinilla
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Pues ya está instalado el mando. Todo perfecto salvo que, como temía, he tenido que hacer bricolaje para adaptarlo a mis frenos XT M785 de los primeros. Un poco de lima y solucionado.
    La verdad es que es una pieza muy trabajada como he dicho antes. Va suavísimo, se nota el rodamiento. Además sirve para todo tipo de tijas de cable, lleven el prisionero en la tija o en el mando. Tiene reglaje de proximidad del mando, yo lo he puesto al máximo acercado porque llevo la maneta algo alejada del puño pero, si hace falta acercarlo más, hay otra versión con la leva más larga. La leva, por cierto, viene labrada con CNC y el agarre es perfecto, aunque molesto sin guantes.
    Así queda el cockpit, con todo integrado en una sola abrazadera para cada lado y con las levas por debajo:
    Lo dicho, aunque el precio no es un regalo, casi 70 euros, es plenamente recomendable.
  15. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    bueno, pues me han dicho en las web de ks que la lev integra solo la hay recta. Me recomendais alguna tija similar con retroceso? la ks va muy. muy bien, y no quiero algo inferior.
    pd no quiero reverb, prefiero accionamiento por cable.
  16. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Busca una Reverb y cambia el sistema a mecanico.
  17. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    se puede??? tengo una en casa, la tengo en venta, aunque es recta tambien
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    SI,Hay unos dispositivos para substituir el accionamiento hidráulico por mecánico váa cable.
  19. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    lo vi ayer, a raiz de leerte. 90 pavos,......como que no lo veo, jejejej. Pensaba que se podia hacer algo mas casero
  20. jose.rosendo
    2 Ene 2012
    estoy en tu misma tesitura, tengo la ks lev integra que es recta y llevo el sillin fuera del limite, hacia atras. Estoy por hacerle un soporte para que apoyen los railes un poco mas, y listo.
